Автор Тема: Самодельный прицеп  (Прочитано 33705 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Самодельный прицеп
« : Октября 16, 2017, 19:58:36 pm »
Возникла необходимость строить легковой прицеп . Отсюда вопросы по развесовке. Габариты платформы 2500х1250 мм (высота бортов по ходу решу)
 как лучше делать? Платфора-рама-дышло в одном лице или сделать раму - дышло а сверху платформу ?
Ступицы 08 на ось будут прикручены как на родной балке ,рессоры москвич пирожок усиленные
Кто как делал? .Прицеп будет с доками(Б\Н) и номерами
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #1 : Октября 16, 2017, 20:20:05 pm »
сергей 163 rus, у меня мзса одноосный был, я вторую ось поставил. Подрамник родной выкинул, сделал по схеме из книги по прицепу мзса подрамник на 2 оси  1*11 вещь. Рессоры заказал alko, всю фурнитуру по подвеске заказал родную мзса. Ось сделал из трубы 50х50 и ступиц 08. Габариты кузова прицепа 3200х1500.
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #2 : Октября 16, 2017, 20:27:20 pm »
сергей 163 rus, завтра скину схемы прицепов мзса, там все размеры. Можно прям производство отличных прицепов открывать. А почему завтра, сейчас и скину.
Самодельный прицеп
« Ответ #3 : Октября 16, 2017, 20:30:03 pm »
Рустам, Думал за 2 оси но тяжеловато будет 2114 его таскать .Больше 300кг возить не планирую
 :yahoopnevmo:  :yahoopnevmo:  :yahoopnevmo:
Оффлайн РОМКА
Самодельный прицеп
« Ответ #4 : Октября 16, 2017, 20:39:29 pm »
Сергей, привет. Я свой прицеп переделал полностью. Была резиножгутовая подвеска, теперь рессоры. Рама из трубы 60*60*3мм, дышло треугольное из нее же, на болтах прикручено к раме и начинается над осью. Рессоры уаз, убрано по 2 нижних листа. Ось из чулков заднего моста уаз срощенных трубой 57*8мм. Амортизаторы нива задние.
  • Moderator
Самодельный прицеп
« Ответ #5 : Октября 16, 2017, 20:40:04 pm »
Серёг у меня МЗСА 2500 на 1250 одноосный,рессорный,900 кг спокойно фокусом фордом возил.Размеры и фотки могу сделать.
Оффлайн РОМКА
Самодельный прицеп
« Ответ #6 : Октября 16, 2017, 20:46:40 pm »
Вот...
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #7 : Октября 16, 2017, 21:03:40 pm »
сергей 163 rus0*) думал учебник по прицепу в машине лежит, ан нет в гараже. Завтра скину. Там все размеры всех прицепов мзса. Я тоже в прошлом году купил прицеп одноосный, 3 метра чтобы мебель любую с земли с отпуска можно было привезти. Загрузил под тонну и поехал домой. Летом к нам добраться можно только через уральские горы со стороны Кирова, Сыктывкара, ухты. Перевал Пеленёр 10 км расстояние а едешь пустой один час. Так в прошлом году я на нём буксовал 3 часа с прицепом, передние колёса в хлам изорвал об скалу. А всё почему, потому что прицеп давит на зад машины и передние колёса просто отрываются от земли. Машина у меня дизель полный привод и я хапнул горя на этой горе. Домой приехал и сразу решил что поставлю 2 оси. Зимой завёз трубу 40х80 на подрамник и сделал. В этом году привёз из отпуска около 2х тонн груза и даже не буксанул на перевале. С 2мя осями прицеп управляется лучше что назад, что вперёд. Не телепает по дороге. Одни ++.  1*11 так что если ты Сергей думал о двухоснике, делай сразу 2. Не пожалеешь. У нас здесь даже 2х метровые прицепы с двумя осями люди начали покупать.
Самодельный прицеп
« Ответ #8 : Октября 16, 2017, 21:26:23 pm »
Рустам, Для 2х осника Е к В надо а у меня их нет  :( у нас частенько проверяют . Да и степи у нас везде асфальтированные дороги  ;) . Меня больше всего интересует развесовка-балансировка. Расстояние от сцепного то оси и от оси до края кузова .
А двухосный  если что то можно будет потом сделать . Главное только чтоб был красного цвета  ;)
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #9 : Октября 16, 2017, 21:42:44 pm »
сергей 163 rus, для 2х осника не нужна Е. Он по паспорту тоже до 750 кг.
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #10 : Октября 16, 2017, 21:44:27 pm »
Завтра скину.
Оффлайн Потапыч
Самодельный прицеп
« Ответ #11 : Октября 16, 2017, 21:45:43 pm »
Пустой прицеп в горизонтальном положении давит на сцепное устройство около 20-40 кг. Груженный должен около 60 кг, по моему. Водило надо треугольником (последний удлинил балкой-не нравится-играет). Для самоделок нравится низкий пол (арки внутри выступают выше). Если для себя-лучше сразу закладывать возможность трансформировать по ширине (например фиксировать борта горизонтально), а длину сразу с запасом...и всё равно-маловато будет! ::cheesy:::
Самодельный прицеп
« Ответ #12 : Октября 16, 2017, 21:56:06 pm »
Рустам, В доках у меня : самодельный ,прицеп, цвет красный,Б/Н. И всё ,по идее могу делать любой НО пока пусть будет что будет. А вот если придётся возить технику тогда можно и 2х осный спец прицеп будет замутить .
Завтра если всё срастётся заберу токарку и начну потихоньку
« Последнее редактирование: Октября 16, 2017, 22:04:33 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн РОМКА
Самодельный прицеп
« Ответ #13 : Октября 16, 2017, 22:02:52 pm »
Смести ось от центра платформы назад на 15 см и будет нормально. Центр тяжести будет перед осью плюс вес дышла ляжет на шар.
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #14 : Октября 17, 2017, 08:09:02 am »
РОМКА, при загруженном прицепе давление на шар фаркопа должно быть 40 кг.
Оффлайн РОМКА
Самодельный прицеп
« Ответ #15 : Октября 17, 2017, 08:40:09 am »
Рустам,
Это в теории. Добится этого при погрузке практически не возможно, а при движении этот показатель всегда меняется.
Оффлайн puikas
Самодельный прицеп
« Ответ #16 : Октября 17, 2017, 08:44:48 am »
В картинках
Или почитать http://farkopov.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-pritsepov-mzsa/
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #17 : Октября 17, 2017, 12:51:22 pm »
сергей 163 rus, вот твой 7701.
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #18 : Октября 17, 2017, 12:53:04 pm »
Размеры
Самодельный прицеп
« Ответ #19 : Октября 17, 2017, 14:10:33 pm »
Рустам, puikas-hi- Спасибо . С размерами теперь всё понятно. Хотел начать сегодня но токарка не готова ещё
Прицеп-платформа для перевозки пневмохода.
Автор Тalgat-53
Ответов: 44
Последний ответ Мая 26, 2025, 14:04:36 pm
от sanich
Приводной прицеп- корыто
Автор Uran88
Ответов: 30
Последний ответ Апреля 28, 2017, 21:37:19 pm
от Uran88
Прицеп для перевозки караката .
Автор ml197474
Последний ответ Октября 05, 2013, 01:37:03 am
от ml197474
активный прицеп
Автор фара
Ответов: 80
Последний ответ Декабря 24, 2013, 23:46:59 pm
от kekekew
Самодельный квадроцикл на базе Днепра
Автор admin
Последний ответ Ноября 30, 2012, 02:17:46 am
от Андреi
