Автор Тема: мотособака +лыжный модуль Сибирь  (Прочитано 66843 раз)
Оффлайн serg47
« Ответ #80 : Октября 31, 2017, 23:14:30 pm »
Можно вилку велосипедного типа поставить и собаку вместо колеса, но я бы рулевой редуктор пристроил.
« Ответ #81 : Октября 31, 2017, 23:43:52 pm »
я понимаю, что исходя из компоновки, с большими колесами разумнее "собака" а не толкач.
Но, почему то все используют толкачи, особенно по пересеченной местности. (на болоте тоже можно использовать толкач ибо там нас ширина "не жмет".)
Касательно геометрии толкача
если делать поворотные колеса (как у svarnoy12) то места мало
если делать переломку классическую, то мы сделаем "статически неустойчивую конструкцию" - при отпускании руля аппарат будет "складываться"
получается надо делать "обратную переломку" - к раме толкача привариваем торчащую вперед трубу, и на ней строим узел поворота, располагая его ....сантиметров 20-30 СПЕРЕДИ моста - корячиться просто поставить задний мост с какой то машины (паджеро мини, джима узкого и т.д.)
ПС Скажу хуже - следующий соблазн сделать мост этот тоже подключаемым  778?
« Последнее редактирование: Октября 31, 2017, 23:48:52 pm от SLOW »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #82 : Октября 31, 2017, 23:56:05 pm »
собака стала толкачем потому,что так удобно загрузить её массой водилы и снять нагрузку с рук для её удержания...,а так-то там есть всякие нюансы в работе с осью...,не всё сразу.
Оффлайн serg47
« Ответ #83 : Октября 31, 2017, 23:56:09 pm »
А поворачивать как будешь? Центр масс должен над передней осью располагаться, тогда смысл толкача теряется.
« Ответ #84 : Октября 31, 2017, 23:58:55 pm »
А вот рулить-надо ставить рулевой редуктор или цепную можно....
Была тема на лунках про мини трактор с хребтовой рамой,на узле перелома звезда зубов 40,на рулевом вале ведущая звезда.
Ну да если поворачивать на 15-20 градусов,то можно и собака.
Оффлайн serg47
« Ответ #85 : Ноября 01, 2017, 00:02:39 am »
А что мешает собаку на 90 градусов повернуть, как руль на трехколесном велосипеде?
« Ответ #86 : Ноября 01, 2017, 00:07:27 am »
Руки коротки. :)
Оффлайн DIV
« Ответ #87 : Ноября 01, 2017, 00:25:17 am »
Ну ребята, Вас понесло-оо. Вы хоть прикинуть пытались, нужны ли здесь пневмоколеса большего размера, чем жиговские. Здесь на каждое колесо приходится не более 70 кг. Если его приспустить, чтобы пятно контакта стало 200см2, то давление в колесе будет уже 0,35 атм. Это уже сопоставимо с теми давлениями, которые на пневмоходах используются (обычно 0,2 атм). У гусеницы же вообще давление меньше 30гр/см2. А плавать......да не нужно этой технике плавать. Её преимущество  - это всесезонность, юркость в лесу, не топкие болота тоже не проблема. А плавают пусть пневмоболотоходы, неповоротливые, громоздские.
« Ответ #88 : Ноября 01, 2017, 00:35:22 am »
А чего ,пусть плавают.Собаки прирожденные пловцы,а тут назвали груздем...  :)
« Ответ #89 : Ноября 01, 2017, 00:37:48 am »
Есть колёса для прицепов квадриков размером как вазовские.
Сам лично в магазине трогал колесо 22" высотой, 560мм и 11" шириной, 270мм.
Весит с диском меньше 5кг, лёгонькие и мягкие.
Оффлайн serg47
« Ответ #90 : Ноября 01, 2017, 00:44:45 am »
gudvin, а вот SLOU и плавать хочет и по тропинкам ездить и еще в пикапе перевозить. И почему бы нет?
Оффлайн serg47
« Ответ #91 : Ноября 01, 2017, 00:47:22 am »
Руки коротки.
Если веловилку с авторулем скрестить, то очень даже хватит.
Оффлайн DIV
« Ответ #92 : Ноября 01, 2017, 00:50:44 am »
Вот это - да, другой разговор.
« Ответ #93 : Ноября 01, 2017, 01:07:31 am »
Ну как - обычным образом:
сидушка располагается над мостом
"балка" от водила идет под мостом
рулить можно как редуктором, так и своими "шарнирами" - рога руля жестро прикреплены к балке. Ноги упираются в планку, прикрепленную к мосту.
Поскольку вес на мосту - сам мост "одна жопа" то, скорее всего, сил повернуть должно хватить.
DIV,
Чуть поясню, я не хочу плавать (точнее не надеюсь). Но аппарат должен сам переходить через ручьи и глубокие лужи. (Экипаж рядом в пешем строю \ вплавь)
По колесам - хрен знает какие взять.
тут есть варианты от потрохов мелких до квадроколес крупных, хотя мне кажется разумнее какието укатанные джипоколеса, для смыгчения порезанные регрувером.
давление 0.1 - 0.05 (я на L200 с ее 2.5 тонны травлю сильно ниже чем 0.25 ;) )
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 01:13:46 am от SLOW »
Оффлайн DIV
« Ответ #94 : Ноября 01, 2017, 01:26:33 am »
На сколько глубокие? Ручьи глубиной 25-30 см он и так пройдет. А надо ли больше ?
« Ответ #95 : Ноября 01, 2017, 01:30:12 am »
Лужи на дороге от пол колеса до колеса т.е. 40 - 90 см
ручьи - ширина 1- 5 метров , глубина 0.3 - 5 метров (от сезона зависит). Это реально критично ибо ты уперся в ручей и все дальше не едешь.
Для болот (которые интерсны мне) обычной собаки с корытом хватит выше крыши. (понятно что вездеход лучше, но его возить на одни выходные за 300 км геморно чутка)
« Ответ #96 : Ноября 01, 2017, 01:37:52 am »
Я собаку возил в ОКА,оставил одно водительское,сначала ложу корыто,затем по двум досочкам заезжаю в салон через заднюю дверь,откручиваю рулевое,не отсоединяя электрику и пр. , укладываю на собаку.Еще и пассажиру место слева остается. ::cheesy:::
« Ответ #97 : Ноября 01, 2017, 01:44:33 am »
Дак собаку то возить можно (даже с 2мя ободрышами :) ) у меня L200 и кузов без кунга (крышка открывается...)
а вот пневмоход, хоть сколько нибудь полноценный геморно даже на прицепе - каждый второй Гаец будет интресоваться "а что это вы там везете", ну и прицеп и ...
« Ответ #98 : Ноября 01, 2017, 01:55:00 am »
Тоды так,ставишь каракат на технологические  колеса ВАЗ/ГАЗ и загоняешь в прицеп крытый,колеса ободрыши в кузовок машины. 1*11
« Ответ #99 : Ноября 01, 2017, 02:26:01 am »
михаил skworczow,
Можно и так, конечно.
Но
1. Требует прицепа (собака можно пробовать без)
2. Часто вылазка на охоту на 8 -16 часов. Добавлять туда 2 переобувания караката  ::sarcastic:::
Короче схема предложенная тут весьма интересна ;)
Двух гусеничный двух лыжный.
Автор Suprun
Ответов: 229
Последний ответ Апреля 05, 2022, 10:50:54 am
от Suprun
Мотособака "Сосьва"
Автор Рустам
Ответов: 36
Последний ответ Марта 11, 2020, 14:27:02 pm
от Рустам
Мотособака Барс 2012года 12л.с. нужен карбюратор
Автор Doktorsergik
Последний ответ Августа 15, 2019, 00:51:29 am
от Doktorsergik
Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор gudvin
Последний ответ Января 23, 2018, 23:40:38 pm
от gudvin
