Автор Тема: мотособака +лыжный модуль Сибирь  (Прочитано 66844 раз)
Оффлайн serg47
« Ответ #60 : Октября 31, 2017, 01:59:25 am »
НО хочется все ж чуть более болотоходное... и... как то ручьи надо формировать . И тут никакая "штатная лодка" не поможет ИМХО - нужны катки чтобы ими в воду мырять ...
   Что то я тебя не понял.
Более болотоходное, ты по жидким болотам собрался гонять? Но ниже пишешь про 33ю резину. А по ковровым болотам на собаках отлично ездят.
Ручьи форсировать, именно для этого собака и должна плавать. По водоизмещению все получается.
Габарит, сам выбирай, я первую попавшуюся для примера взял.
Скорость, да, завышена.
 Кстати, посмотри Рыбинку, готовый толкач.
« Ответ #61 : Октября 31, 2017, 02:07:59 am »
Серег, на собаках ездят по болотам сидя в корыте (по весьма жидким)
Но вот этот сетап с "жиго колесиками" имеет хорошую мобильность но ограничен в проходимости
если его увеличить до 33- 35 и с бэдлоком то...
по поводу плавать.
все видео собак плавающих показаны в условиях более комнатных чем лодочный слип.
реальный ручей это почти всегда
крутой склон метра 2 - 4 и потом обрыв 20-50 см.
я не жду то это животное на него подниметься (хорошо , но не реально ..) но хотя бы сьехать надо своим ходом...
вот уверен я что обычная лодка сразу нырнет "по самый воздухозаборник"
Оффлайн serg47
« Ответ #62 : Октября 31, 2017, 02:30:51 am »
и не плавает совсем.
Ну это как сделаешь и как нырять будешь, наверно спереди волноотбойник нужен и может доппоплавок, чтоб морда всплывала.
Зато твои основные задачи решаются
 - перевозка в пикапе
 - переплывание ручьев
 - езда по тропинкам
И проходимость весьма высокая.
« Ответ #63 : Октября 31, 2017, 02:41:43 am »
Кстати, я вспомнил про прототип похожий (заднеприводной обратный трайк на пневматиках):
Айрин от Гудвина :).
спереди 2 камеры 66го, сзади ободрыш ВИ-3, привод только на заднее колесо
Как я помню там не пошло по той причине что сцепных свойств заднего колеса было явно недостаточно + аппарат был весьма высок и ... не слишком устойчив.
А вот на базе гусеницы (пусть даже не 1500 а 1200 - 1100) очень может и выйти. ::thinking:::
Оффлайн сварной 12
  • Техника: мотобуксировщик
« Ответ #64 : Октября 31, 2017, 10:09:05 am »
Жиговские колеса при поворотах ноги задевают (ставят крылья), что же будет с колесами большего диаметр
уже нет - грядет  очередная доработка к следующему сезону.
« Ответ #65 : Октября 31, 2017, 11:17:49 am »
1*11
Оффлайн Потапыч
« Ответ #66 : Октября 31, 2017, 12:09:24 pm »
сварной 12, делись мыслями,опытом- в этом стане безпредельщиков-полноприводно-монстро-строителей давно пора пустить свежую кровь от лёгких, экологичных,рациональных машинок.... Что думаешь за потрошки около 1метра диаметр на перёд?
Оффлайн сварной 12
« Ответ #67 : Октября 31, 2017, 15:39:06 pm »
Михаил была такая мысль поначалу.отказался от нее из за прицепика.ширина кузова 1600 т.к изначально была задумка довозить м.б до леса на прицепе .потом его же цепляем к собаке и в тайгу но практика показала что в таком варианте тяжеловато по пересеченке передвигаться.поэтому под мб был сделан другой прицеп лучше приспособленный для таких целей.А первый прицеп был увеличен в длину под перевозку толкача в рабочем состоянии и малого прицепа. вот первый вариант в лесу.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #68 : Октября 31, 2017, 16:02:36 pm »
лет 6-7 назад тоже воспылал желанием построить пневмоход для поездок на наши с другом и тезкой озера.туда если на лодке то 10-12 часов попадать надо это в легком варианте.а по лесу от машины 15км. хоршо рядом сидел коллега по работе и остудил сказав-петровичи если вы туда дорогу пробьете то на ваших озерах будет проходной двор.вот это и остановило.а потом увидел видео как человек летом на колесном модуле по лесу грибы собирает и понял что это наше.сделал сразу и себе и другу.и ни разу не пожалели.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #69 : Октября 31, 2017, 16:48:06 pm »
уж не знаю можно ли в эту тему такое кино выкладывать но как от такой красоты отказаться.сюда хочется приезжать снова и снова.
Сообщение понравилось: kot 03, Евген 66, SLOW, dagaev71
Оффлайн Потапыч
« Ответ #70 : Октября 31, 2017, 17:08:43 pm »
А что если в колесном модуле колеса заменить на потроха   (кстати, может можно и подвеску срезать тогда...)
Подвеску для мягкого колеса ф=около 1м. и скорости=10кмч можно упустить (у собаки свои аморты). Основной вопрос-как этим рулить (если не выйти хоть за 1500 ширины)? Не компонуется в схеме Николая рулёвка большими колёсами-места нет для повёрнутых...,или габариты прут,или схему менять- типа: буксир-балансир (рулить ногами), за ним ось с двумя ободрышами (между них 50см для сидалища)- 2х50 колёса+зазор, и сидуха на оси=50 см. Широковато, но и по устойчивости- меньше этого-чебурашливо наверное. Надо компоновку думать....
Сообщение понравилось: dagaev71
Оффлайн сварной 12
« Ответ #71 : Октября 31, 2017, 18:04:17 pm »
ну если подумать то можно поворотный механизм как на переломке за водителем примастрячить- крестовину от грузовой машины.тогда колеса не будут помехой.массу то не сравнишь с каракатом-должна держать нагрузки.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #72 : Октября 31, 2017, 19:06:44 pm »
Сейчас у тебя передняя тележка опирается на ось балансира в середине толкача+20см.двумя тягами и имеет одну степень свободы- носок гуси качается только вверх-вниз (излом влево-вправо компенсирует подвеска и рессоры),так? Для того ,чтобы перейти на крестовину или шаровую опору надо будет ось качания перенести вверх и это уже будет не ось (с двумя опорами),а точка поднятая над толкачём,при этом-толкающая гуся будет стремиться вывернуться из под этой точки (завалиться на бок)....Наверное достаточно к существующей оси добавить ось для поворота передней телеги относительно толкача. Короче-рисовать надо.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #73 : Октября 31, 2017, 19:22:15 pm »
да уж что то очень мудро.проще на бумаге будет-так не понятно.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #74 : Октября 31, 2017, 19:27:27 pm »
крестовину зафиксировать что бы работала в одной плоскости только на поворот\можно и типа шкворня  что то поставить\.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #75 : Октября 31, 2017, 21:10:36 pm »
ну да- ты же понял и без рисунков. Две тяги от передка обрезаны,подняты вертикально,связаны перемычкой в середине которой приварен шкворень  (который торчит вверх). Рамка на которой сидишь сзади имеет ответную часть (которая одевается на шкворень). А вот рулить-надо ставить рулевой редуктор или цепную можно....
Оффлайн сварной 12
« Ответ #76 : Октября 31, 2017, 21:27:20 pm »
ну да -это переделка колесного модуля а проще новый изготовить.и не факт что он будет удобней теперешнего а он меня устраивает на все 100.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #77 : Октября 31, 2017, 21:42:33 pm »
сварной 12, так это мы к себе примеряем-на дутики ::cheesy:::,тебе-то зачем ломать (если и так хорошо)...,а нас в воду,болото тянет...(не ймёться блин!).
Оффлайн serg47
« Ответ #78 : Октября 31, 2017, 22:11:48 pm »
  Да, я тоже за такую схему агитирую, только рулить наверно лучше руками.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #79 : Октября 31, 2017, 23:09:33 pm »
сидишь-ногами,встал-руками...,дело не в этом- а в том,что так можно обойтись без всякого гемора с рулёвкой-она отсутствует (шарниры используются от водителя ::cheesy:::).
Двух гусеничный двух лыжный.
Автор Suprun
Ответов: 229
Последний ответ Апреля 05, 2022, 10:50:54 am
от Suprun
Мотособака "Сосьва"
Автор Рустам
Ответов: 36
Последний ответ Марта 11, 2020, 14:27:02 pm
от Рустам
Мотособака Барс 2012года 12л.с. нужен карбюратор
Автор Doktorsergik
Последний ответ Августа 15, 2019, 00:51:29 am
от Doktorsergik
Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор gudvin
Последний ответ Января 23, 2018, 23:40:38 pm
от gudvin
