Автор Тема: мотособака +лыжный модуль Сибирь  (Прочитано 66850 раз)
Оффлайн сварной 12
  • Техника: мотобуксировщик
« Ответ #40 : Октября 30, 2017, 13:42:15 pm »
гуся 500 стандарт .ходит  как мб купил 2012 г .3 года круглый год и надеюсь что Господь даст здоровья и дальше ездить в леса.пневмоклеса думаю здесь не нужны.проще тогда просто на пневматиках катать без рессор-она тоже мягко идет.но для зимы они не пойдут -в морозы травят.техникой очень доволен.экономная проходимая даже по болоту\не топкому\не зарывается а идет по верху.в лесу дороги не нужны ширина колесного модуля 1100.по валежинам некрупным ползет свободно.места много не занимает.и перевозится в прицепе легко.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #41 : Октября 30, 2017, 13:46:15 pm »
Колёсики=авиация?
колеса от багажных тележек .такие были на жд вокзалах и рынках в ссср.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #42 : Октября 30, 2017, 13:51:54 pm »
Оффлайн сварной 12
« Ответ #43 : Октября 30, 2017, 14:06:40 pm »
запись от 8 октября.едем из леса.
« Ответ #44 : Октября 30, 2017, 15:07:22 pm »
сварной 12, Место крепления дышла на буксировщике как то подбирал ?  -hi-
Оффлайн сварной 12
« Ответ #45 : Октября 30, 2017, 15:59:30 pm »
изначально было установлено посередине.но после установки реверса от муровья  мб начал проседать назад.перенес крепление но 200 вперед.пока все устраивает.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #46 : Октября 30, 2017, 17:34:39 pm »
сварной 12-hi- будешь на зиму менять катки на склизы- сними кино про конструкцию. Удачи!
« Ответ #47 : Октября 30, 2017, 17:41:20 pm »
Теперь такие не делают.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #48 : Октября 30, 2017, 17:50:25 pm »
да теперь другие делают-на любой вкус и разные нагрузки.в моих стоят 2 шарикоподшипника  203.подшипники даже не знаю сколько им лет .весной перед установкой на мб набиваю типа солидолом и до осени катаю.на зиму бросаю в масло.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #49 : Октября 30, 2017, 17:52:27 pm »
Михаил уже поменял.замена занимает 20-30мин.если не забуду-завтра сниму.
« Ответ #50 : Октября 30, 2017, 18:37:21 pm »
сварной 12,Осталось,  описать конструкцию и как и из чего строилось!
Оффлайн сварной 12
« Ответ #51 : Октября 30, 2017, 18:44:08 pm »
все пошло  от мб райда
Оффлайн сварной 12
« Ответ #52 : Октября 30, 2017, 20:00:39 pm »
Оффлайн сварной 12
« Ответ #53 : Октября 30, 2017, 20:04:47 pm »
начало переделок от мб к толкачу а дальше понеслось как снежный ком.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #54 : Октября 30, 2017, 20:07:08 pm »
Оффлайн serg47
« Ответ #55 : Октября 30, 2017, 23:09:07 pm »
Я не против делать саму собаку плавающей, просто, полагаю, что в результате она станет плохо хуже ездить т.е. банально склеить лодку - поплававок для двигателя и запихнуть поплавок внутрь гусеницы не вполне достаточно.
А в чем сомнения что плавать будет, там даже поплавок в гусеницу нет смысла  делать. Сверху гусеницы лодка в которой мотор, забор воздуха и выхлоп сверху и вроде всё. Центр тяжести низко, не перевернется.
 На проходимости не должно отразиться.
 Согласен, что на толкаче, в сравнении с тянущей собаки, лучше загрузка гусеницы, но при выезде на берег задний привод может стать проблемой.
 И водитель жёстко связан с гусеницей, в колее качать будет или гусеница должна вывешиваться.
  При переднем приводе, водитель будет сидеть над мягкими ободрышами с относительно широкой колеёй.
  Можно подумать в сторону крепления брички в точке над центром гусеницы, типа седельного тягача.
Это, чтоб гусеницу догрузить.
« Ответ #56 : Октября 30, 2017, 23:55:32 pm »
serg47,
Серег, ну если вопрос о склейки "лодки" под двигатель и верхнюю часть тут нет вопросов - даже такой рукожоп как я сравиться.
Другое дело - берут меня сомнения в том то одной лодки хватит для плавучести  мы ж не знаем может в этих плавающих собаках жертвовали функционалом в угоду весу.
Я не ездил на собаках, так что мое мнение "советы постороннего", но
1. глядя на то как "плавают" эти плавающие собаки я бы постремался - остойчивость как у переломки + еще и узкой. А вот как то "трансформировать" толкач чтобы пневматики не давали утонуть лодке - шанс есть...
2. очевидно что на отлогий берег лужи конструктив выедет, а на крутой берег ручья не поднимется никакой собачий контруктив, даже если передню ось сделать на пневматиках и ведущей. Посему тут нужно лебедку делать или еще как.
3. толкач может и на отлогий берег не подняться , НО - есть задний ход ;)
4. Касательно "качать" в колее - наверняка комфорт на такой штуке хуже чем на правильной переломке (даже если переломка без рессор). НО это разный класс.
Собаки имеют тучу плюсов
а) они возимы, даже если передняя ось жирные ободрыши - все равно разобрать и возить проще чем вездеход
б) скорее всего они разумнее на тропинках
в) на сегодня они не подотчетны ГТН: т.е. когда стоят Гайцы и ГТН на сьезде на каналы Ладожские  по зиме то; автовладельцев "обилечивают гайцы" (сьезд на лед, прибрежная полоса и ...) на снежике обилечивает ГТН (если не зараеган, нет прав ...) на вездеходе - уверен что они же примут. а от собаководов отворачиваются с грустью - не поднадзорное животное ::tongue:::.
Даже если скажут что толкая это вездеход - ну пересобери его в "собаку" с тележкой сзади и скажи  778?
Оффлайн DIV
« Ответ #57 : Октября 31, 2017, 01:22:38 am »
SLOW, пневматики на колесный модуль вряд ли поставишь. У него колею спереди обычно делают 900-950мм, чтобы между деревьями в лесу пробираться. Жиговские колеса при поворотах ноги задевают (ставят крылья), что же будет с колесами большего диаметра?
Оффлайн serg47
« Ответ #58 : Октября 31, 2017, 01:23:25 am »
SLOW, посмотрел первые попавшиеся собаки http://www.sale-techno.ru/c/motosobaka/42.html
Самая мощная 15л.с. весит 100кг, есть вариатор, скорость 35км/ч
 Там габариты написаны 1500Х600, т.е. площадь 0,9м2, значит корыта 1,5х0.6х0.1м хватит чтоб вес компенсировать, т.е. с бортом 0,3м и крышкой сверху смело поплывешь.
  И остойчивость там хорошая, тяжелая ходовая внизу и мотор не высоко. Саныч тебе лодку склепает по авиационным технологиям.
А если водителя посадишь над пневматиками, то комфорт будет лучше чем на переломке,  ВИ-3 много даже, тут что-то от ЗИЛ-131 надо.
Получится у тебя "полугусеничный трайк", переднеприводный.
 При подъеме в гору водитель и встать может, чтоб модуль догрузить.
« Ответ #59 : Октября 31, 2017, 01:39:33 am »
serg47,
Серег, ну честно скажу ролики от мужиков меня вдохновили... НО хочется все ж чуть более болотоходное... и... как то ручьи надо формировать :(. И тут никакая "штатная лодка" не поможет ИМХО - нужны катки чтобы ими в воду мырять ...
НО ни 35 км.ч даром не нужны - даже на Буране ты 35 км ч по лесу не поедешь зимой. А летом больше 12 км.ч вообще мало реально...
Ну и 1500 мне не ахти - в кузов не лезет: если уж брать малогаритный инструмент надо чтобы он в кузов лез 1350 ... наверное
DIV,
Я понимаю что с большими колесами выйдет "каракатица". Но с мелкими это "почти квадр" что недостаточно => надо рисовать прикидывать.
может обычные лысые 33и - 35е на 2йном бедлоке будут нормально. Мы ж на них по ковровым болотам на авто ездить пытаемся а тут веса у моста почитай нет никакого.
Думаю ВИ-3 тут точно не уместны (ну разве камеры прикрутить для плавучести  ::cheesy:::)
Двух гусеничный двух лыжный.
Автор Suprun
Ответов: 229
Последний ответ Апреля 05, 2022, 10:50:54 am
от Suprun
Мотособака "Сосьва"
Автор Рустам
Ответов: 36
Последний ответ Марта 11, 2020, 14:27:02 pm
от Рустам
Мотособака Барс 2012года 12л.с. нужен карбюратор
Автор Doktorsergik
Последний ответ Августа 15, 2019, 00:51:29 am
от Doktorsergik
Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор gudvin
Последний ответ Января 23, 2018, 23:40:38 pm
от gudvin
