Автор Тема: Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).  (Прочитано 329010 раз)
« Ответ #200 : Ноября 19, 2018, 22:43:15 pm »
Евлампиев Николай-hi-
Гидравлический ручник это хорошо. А если забыл снятся?  ::thinking::: Или контролька горит?
« Ответ #201 : Ноября 19, 2018, 22:47:40 pm »
Евлампиев Николай, Скажи,сколько ширина полки крыла,что за кузов наружу торчит.
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #202 : Ноября 19, 2018, 22:53:36 pm »
Если не снимешь, не тронешься.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #203 : Ноября 19, 2018, 22:56:59 pm »
У того что на фото салон 1,9 м, соответственно крыло 30 см, сейчас салон расширили до 2 метров, крыло будет 25 см.
Оффлайн Вий
« Ответ #204 : Ноября 20, 2018, 19:40:57 pm »
Николай, а от чего такой кран на ручник???
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #205 : Ноября 21, 2018, 11:18:56 am »
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #206 : Ноября 21, 2018, 11:22:52 am »
Что-то уведомления на почту перестали приходить.
Я не знаю от чего он, просто продаётся.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #207 : Ноября 21, 2018, 11:29:57 am »
Доброго время суток Николай, скажи мне пожалуйста, тормоза дисковые на 111Б, с чего??? диск и сами суппорта???
Супорт от ваз-2108, диски стальные, сами делаем.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #208 : Декабря 02, 2018, 23:44:51 pm »
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #209 : Декабря 09, 2018, 17:31:52 pm »
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #210 : Декабря 22, 2018, 15:42:21 pm »
Оффлайн Вий
« Ответ #211 : Декабря 22, 2018, 20:39:54 pm »
Николай, а с чего, или как делали двойные стёкла, или же это стеклопакет???....
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #212 : Декабря 22, 2018, 21:22:36 pm »
У нас стёкла от газ-66, просто на герметик прилепили вторые стёкла.
Оффлайн Вий
« Ответ #213 : Декабря 23, 2018, 19:22:40 pm »
а между стёклами пустота???, какое расстояние стекла от стекла??? между собой, внутри не потеют???
« Ответ #214 : Декабря 23, 2018, 21:21:25 pm »
Силикагеля насыпать чуть индикаторного. И влагу впитывает и цвет поменяет, когда пора менять  ::cheesy:::
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #215 : Декабря 24, 2018, 00:19:48 am »
Пустота 3-4 мм, главное герметично сделать, тогда и потеть не будет.
« Ответ #216 : Декабря 24, 2018, 01:43:53 am »
В Елагин пишет " На высоте около 1500 м. надо будет не забыть вытащить затычки из стеклопакетов в машинах, чтобы не лопнули, а при посадке снова заткнуть, чтобы не набрали влаги внутрь, смотреть через затуманенное лобовое стекло два месяца и врагу не пожелаешь."
http://www.yemelya.ru/diary2018.php?lnk=2018
У вас таких проблем не возникает ?  -hi-
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #217 : Декабря 24, 2018, 11:51:14 am »
Мы так глубоко не ныряем, поэтому пока и проблем нет, появятся, напишу.Опять же, я так понимаю, это его личное мнение, а не научный факт, герметик эластичный, и просто не позволит лопнуть стеклу. Мне так кажется.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2018, 11:55:15 am от Евлампиев Николай »
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #218 : Декабря 24, 2018, 14:34:42 pm »
если потеть начало дырочки сверху и снизу проткнул (мы на скочь на зиму клеим стекло или сейчас плёнку прозрачную на селикон) и влага уходит.на лето снимаем жарко
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #219 : Декабря 27, 2018, 22:09:52 pm »
Вырисовывается очередной автопробег в середине января по маршруту Усинск-Инта-Лабытнанги-Салехард-Надым-Уренгой-Норильск, если кому интересно, пишите, покупатель из Норильска хочет купить у нас б\у машину и гнать своим ходом, к нему в пару пошлём Зырянина-111, расстояние примерно 2500 км, продолжительность дней 10-15.
Снегоболотоход "Лось" из Тольятти
Автор Юрич
Последний ответ Июня 12, 2015, 23:45:01 pm
от krotox
Снегоболотоход XPEN
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 395
Последний ответ Ноября 21, 2018, 11:48:59 am
Снегоболотоход XPEN 4х4
Ответов: 548
Последний ответ Октября 24, 2017, 22:50:39 pm
