Автор Тема: Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).  (Прочитано 333966 раз)
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #540 : Октября 28, 2020, 11:13:31 am »
Это мы делали машину с двумя КПП, там рвало газоновскую КПП, в итоге поставили переднеприводную КПП, и рвать перестало.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #541 : Октября 28, 2020, 14:18:38 pm »
Изначально заложили двигатель с КПП Ниссан ТД27Т + уазовская КПП + РК от газ-66, при первом трогании с места неожиданно столкнулись с проблемой, у зила передний кардан крутится в другую сторону, пришлось ставить родную РК, при ходовых испытаниях довольно легко два раза порвали уазовскую КПП, сейчас ладим от газона, таким темпом скоро и плавать перестанет.
отсюда прочитал .я так понял газоновская тоже не жила
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #542 : Октября 28, 2020, 14:41:38 pm »
Ага.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #543 : Ноября 01, 2020, 21:54:16 pm »
« Ответ #544 : Ноября 02, 2020, 15:43:16 pm »
Чудо юдо рыба кит.Херасе 8ми колёсник. :)
« Ответ #545 : Ноября 02, 2020, 16:17:46 pm »
В болоте неча делать в воде тем паче , в лесу только деревья валить . На видео только водила , а ежли груз кг четыреста ? не ребята всё не так , всё не так ребята  ::cheesy::: .
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #546 : Ноября 07, 2020, 18:00:50 pm »
Пробуем новый каминс.
« Ответ #547 : Ноября 07, 2020, 22:00:24 pm »
Вроде насчет 8-колесника на жесткой раме уже всё понятно по шаманам... Нет, хочется видать самим попробовать запихнуть незапихуемое в конструкцию!
Уж сколько лет, как Тром-8 показал всем, как правильно. Две секции с шарнирно-поворотным устройством с двумя степенями свободы, на каждой по два бортовых балансира. Практически всё время колеса принимают одинаковую вертикальную нагрузку. Минимум трансмиссии, максимум опоры. Много лет Тромы успешно таскают не только себя, но и полезные грузы.
Для многоосных ракетовозов, построенных вынуждено по этой схеме, если кто не знает, дорогу готовят инженерные подразделения заранее. Но там груз неделимый и многотонный. А здесь что мешает сесть в разные секции и играть в карты, после остановки на перекур, поменяться компаниями, или везти бочки с соляркой нужно непременно в пассажирском салоне?!
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #548 : Ноября 09, 2020, 23:35:52 pm »
Зырянин - 112.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #549 : Ноября 11, 2020, 16:42:19 pm »
Оффлайн саня222
« Ответ #550 : Ноября 11, 2020, 17:11:18 pm »
Николай не подскажешь как выход с кпп на раздатку делаешь на 3С .На выход вала с кпп дополнительную опору делаешь?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #551 : Ноября 11, 2020, 17:49:44 pm »
Мы ставим в КПП вал Юрича с фланцем, и карданом соединяем с РКПП без промежуточной опоры.
Сообщение понравилось: Юрич, МВП
Оффлайн саня222
« Ответ #552 : Ноября 11, 2020, 18:29:39 pm »
понял спасибо
Оффлайн саня222
« Ответ #553 : Ноября 18, 2020, 14:32:06 pm »
а какой кардан ставите ?уазкин или газона
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #554 : Ноября 18, 2020, 15:29:23 pm »
Газоновский.
Оффлайн саня222
« Ответ #555 : Ноября 18, 2020, 15:40:48 pm »
подскажи сколько рама у вас впереди шириной на 111-ом который в габарите и как с поворотом хватает.у меня рама 66-го есть она 86 см вот и незнаю заужать её спереди или так хватит под 1600-ые колёса
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #556 : Ноября 18, 2020, 15:43:36 pm »
У нас рама 94 см, рессоры стоят под рамой, в габаритах с диском 470 мм.
« Ответ #557 : Ноября 18, 2020, 16:21:11 pm »
Евлампиев Николай,
Вездеходы с мотором QD32 с продольной кпп, хватает понижения?
Оффлайн саня222
« Ответ #558 : Ноября 18, 2020, 16:25:12 pm »
от газели крепление рессор?есть вроде какие то газели у которых рессоры под рамой?у нас одни японцы ,не подскажешь модель газели с подрамными кронштейнами
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #559 : Ноября 18, 2020, 16:53:07 pm »
Евлампиев Николай,
Что значит с продольной КПП?
Автор Юрич
от krotox
Снегоболотоход XPEN 4х4
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 548
Последний ответ Октября 24, 2017, 22:50:39 pm
от Евлампиев Николай
Снегоболотоход XPEN
Ответов: 395
