Автор Тема: Забава-2  (Прочитано 111702 раз)
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #200 : Мая 30, 2018, 00:45:31 am »
Эдуард2016  -hi-
.. а чего "родную" проводку не поставишь?
...хотя,всё равно,многое надо переделать...
15 тыр,если всё ,под "ключ",не дорого,поверь!
Забава-2
« Ответ #201 : Мая 30, 2018, 10:52:49 am »
Мне не нравится родная , она нам не родня . Хлама много в ней напутано всякие конечники дверей ,стояночный габарит , мусор  замка зажигания и прочий фельтиперстовый функционал . Тем более длина и позиция проводов никак не совпадает .
Все время делал сам хоть и тоже электрочайник . Просто брал провод и аккуратно прокладывал от выключателя в нужном месте до реле в нужном мне месте , от него до фары (начинал с самого длинного ). Следующий от показывающего прибора до датчика . Проверял и прикреплял к проложенному и так дальше . Потом всю косу изолировал . Получалось выходы из косы в нужных и максимально удобных местах .
Основную рабочую проводку с которой двс может работать исключив все электрокишки (стартер. зажигание )плел отдельной независимой косой .Третья независимая на прикуриватель с двумя гнездами куда вставляется аварийное освещение навигация и зарядка .Четвертая -независимый резервный пустой провод в несгораемой изоляции (нафик он нужен я не знаю но пока не мешал и не пригодился ).
Приятность для меня чайника в том что выкладывая каждый провод  я в темноте на ощупь могу определить куда реле  что за провод  . В машине чтоб найти неисправность мне по долгу тупо в схему надо смотреть и искать где же оно в машине , и оно ли .
Так что самосплетеная считаю лучше . Она становится самоосмысленной , упрощенной по функционалу
Сообщение понравилось: kot 03, Михайлович, Юрий., Потапыч
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #202 : Мая 30, 2018, 22:00:40 pm »
Василий,да разумно ты делаешь!  -hi-
Тоже,отдельно веду проводку,для зажигания,отдельно силовые провода на прикуриватель,и на
кнопку включения вентилятора радиатора..
Но, сначала, рисую схему,самую простую,чтобы понять куда и что мне надо тянуть,и что включать.
Потом покупаю медные,многожильные,кабеля в экране,сечение 1,2мм,в кабеле 5 жил,3 жилы и 2жилы.
Потом эти кабеля тяну,к приборке ..например с задней части машины,5+2 жилы ...
Спереди например,с правой стороны, 5+3 жилы и т.д.
все кабеля(они в белом корпусе)подписываю,1,2,3,и т.д
Ну а потом,самое сложное,правильно подключить к приборам и выключателям (использую 40А,их сейчас много
разных продают) реле,только на вкл вентелятора радиатора,и на сигнал.
Думаю,не всем,дано,это ВСЁ подключить..  -hi-
Сообщение понравилось: Genri777
Оффлайн Genri777
Забава-2
« Ответ #203 : Мая 31, 2018, 00:30:51 am »
Собрал приборную доску,теперь начнется кошмар, надо собирать электричество,а я в нем  0*) .Заехал к авто электрику, просит 15000, чтоб все работало.
Я у друга, знакомого  электрика попросил,он мне на трехколеску с Ока мотором Оковский жгут обрезал лишнее и прилепил.  три вечера потратил он,3 тыс. и самогона 1.5 л. за работу отдал ему. Он раскидал,я окультурил все и подвязал как надо мне.Зато хоть и я немного соображаю,что куда и какой провод.Так вообще я по электрике, "Я есть ГРУТ." 0*)
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #204 : Июня 15, 2018, 08:20:56 am »
Основное по электрике сделал,вентилятор,давление,температура,зарядка,все работает.Начал маленько тестить,из недостатков,грелось масло в гору,добавил радиатор стало лучше.И что то пошло не так подвеской,при езде по не ровной дороге мосты подруливают.Думаю вместо стоек поставить ресоры.
Сообщение понравилось: ., Михайлович
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
Забава-2
« Ответ #205 : Июня 15, 2018, 16:24:10 pm »
такая же проблема греется масло на холодную все легко крутится как масло нагреется начинает руль подкусывать но у меня радиатора еще нет думаю поставить у вас от чего радиатор стоит -hi-
Забава-2
« Ответ #206 : Июня 15, 2018, 17:02:40 pm »
Эдуард2016, очень хорошо протектор смотрится. 1*11
Сообщение понравилось: ., Konstruktor
Забава-2
« Ответ #207 : Июня 15, 2018, 17:21:53 pm »
Такая вот притча,победил на днях рулевое МТЗ 50.Начинал с лёгкого,заменил  насос НШ 10,чуть получше,заменил кольца на поршне рейки,вроде получше,но на оборотах от средних и выше,снял /промыл клапан ,довернул на один оборот винт регулировки. :yahoopnevmo: Свершилось !!
Может и зря я начинал с лёгкого=дорогого. ::cheesy:::
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #208 : Июня 15, 2018, 18:25:20 pm »
Yurii Borodulin 84, радиатор с патриота,но такой ставить не советую,у него маленькая пропускная способность,в следствии чего сорвало шланг.Это произошло когда машина работала на холостых,потом газанул и шланг слетел.Надо ставить с большим ф.
Забава-2
« Ответ #209 : Июня 15, 2018, 19:20:14 pm »
И мне понравился рисунок протектора.   -hi-
Забава-2
« Ответ #210 : Июня 17, 2018, 00:48:50 am »
Эдуард а он у вас в обратке подсоиденен?
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #211 : Июня 17, 2018, 12:50:44 pm »
Yurii Borodulin 84, больше предпочитаю на ты.Да радиатор подцеплен на обратку.Поставил по 2 хомута дак шланг лопнул.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #212 : Июля 08, 2018, 23:25:13 pm »
Погода позволила,поработать с вездеходом, процессия установки рессор .Задние поставил осталось передние внедрить.
Забава-2
« Ответ #213 : Июля 09, 2018, 18:16:54 pm »
Эдик привет,что за проблемы,почему рессоры?
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #214 : Июля 10, 2018, 10:01:49 am »
LEONID 69, привет,что то не так посчитал, мосты подруливают.Передний мост вообще лишка вперёд крутанул,в следствии этого изменился кастор,и когда рулю морда у машины не стоит на месте,а поднимается либо опускается.Да и ресоры понадежней будут.Как то так.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #215 : Июля 12, 2018, 21:52:47 pm »
Всем привет,с рессорами закончил,сегодня маленько покатались полет нормальный.Начал химичить лебёдку.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #216 : Июля 14, 2018, 21:39:20 pm »
Диагональ на рессорах.
Сообщение понравилось: МВП, Лесник-61, Михайлович, Юрий Егоров
Забава-2
« Ответ #217 : Июля 16, 2018, 20:46:00 pm »
Отлично.
Забава-2
« Ответ #218 : Июля 16, 2018, 21:18:59 pm »
А куда ещё больше?
Прежние косяки пропали при рулении?
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #219 : Июля 16, 2018, 23:25:35 pm »
Робинzон, приветствую.да проблемы с рулевым устранил сейчас все четко,только вот машину тестить по полной пока не позволяет время.Крышу на гараже менял.а сейчас самая муть,карнизы ,франтоны,в общем весь в бытовухе.Ну ничего не продам дак осенью наверстаю.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Забава-3
Автор Эдуард2016
Ответов: 276
Последний ответ Ноября 22, 2021, 10:47:39 am
от Эдуард2016
