Автор Тема: Забава-2  (Прочитано 27521 раз)
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« : Сентябрь 07, 2017, 21:51:21 pm »
Всем привет, открою новую тему. ТТХ. Двс-21083 кпп родная диференциал уже заварил,раздатка газ-69,мосты уаз колхозные,рама: труба профильная 80/40/3 , в данный момент сварена,размер 700/4000, колеса ви-3 ободрыши 4 слоя,камерный вариант,диски по методу из Советского,рулевое ГОРУ насос дозатор марки д-100,куплен новый, насос гур с какойто Тоеты,гидро цилиндр от рулевого т-25,подвеска:стойки с пружинами ваз 08-09,на самопальных реактивных тягах,карданы постараюсь использовать стандартные,кузов половинка ваз 2104.
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #1 : Сентябрь 07, 2017, 21:54:41 pm »
Донор.
  • Техника: Бурый 4х4 (Был) Второй на стапеле .
Забава-2
« Ответ #2 : Сентябрь 07, 2017, 21:56:05 pm »
Эх путь-дорожка фронтовая  ::cheesy::: .
Эдуард , фотки есть ?
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #3 : Сентябрь 07, 2017, 21:58:25 pm »
Сердце.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Забава-2
« Ответ #4 : Сентябрь 07, 2017, 22:02:45 pm »
Отлично, только два сиденья оставь всего лишь, а то у тебя завсегда бешенный перегруз идет и раздатки плюются шестеренками на ходу  ::cheesy:::
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #5 : Сентябрь 07, 2017, 22:03:21 pm »
Бочки и кольца.Добыл 4 го донора, расчленяю.
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #6 : Сентябрь 07, 2017, 22:14:02 pm »
Demantoid, сидухи итак две будет+кузовок,так на всякий случай. ::cheesy:::,теперь жду октябрь там отпуск и дела пойдут быстрее,к весне должен проходить обкатку.Пока все.
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #7 : Сентябрь 07, 2017, 22:18:59 pm »
Михайлович, рама пока просто прямоуголник ,пара перемычек и все.Я ее сварил что бы избавится от туб валяющихся под ногами.
  • Пневмоход.ру
Забава-2
« Ответ #8 : Сентябрь 08, 2017, 09:01:58 am »
С началом! 1*11
  • Техника: TLC 80
Забава-2
« Ответ #9 : Сентябрь 08, 2017, 09:59:31 am »
Эдуард2016, поздравляю с началом строительства,заразное это дело.😊
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #10 : Сентябрь 14, 2017, 08:08:28 am »
Мля неделю ждал когда токарь проточит диски, сегодня приехал забирать и офигел. Он взял и закосячил мне диски, надо было всего то проточить ровно и сделать посадочные места под конуса, а он вырезал середыши . Как теперь центровать конуса  ::mail1:::
Забава-2
« Ответ #11 : Сентябрь 14, 2017, 08:20:30 am »
Эдуард , так пусть теперь вставыши вытачивает , косяк то его . Ежли по посадочному всё ровнёхонько проточил , то с вкладышем проблем не будет .
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #12 : Сентябрь 14, 2017, 13:13:32 pm »
Михайлович, Диски должон собрать с такими середышами, только вот тормозные диски с супортом войдут или нет? К вечеру заеду в магазин примерюсь и дальше видно будет, что делать.
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #13 : Сентябрь 25, 2017, 23:28:22 pm »
Маленько потрудился, только вот нутром чую, что грозит мне жесткое подруливание при таком креплении моста. За фотки звиняйте , фотик помер, а в телефоне камера дрянь.
Забава-2
« Ответ #14 : Сентябрь 26, 2017, 15:59:22 pm »
А это зависит от того, куда редуктор рулевой поставишь...
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #15 : Сентябрь 26, 2017, 18:50:06 pm »
Дмитрий-59, Рулевое будет гору.
Забава-2
« Ответ #16 : Сентябрь 26, 2017, 19:20:07 pm »
Если цилиндр закрепишь от моста, то откуда взяться подруливанию?
Оффлайн Эдуард2016
  • На природе
Забава-2
« Ответ #17 : Сентябрь 26, 2017, 23:32:22 pm »
Дмитрий-59, оно происходит из за того что тяги смещены к левой стороне.Когда качаю раму в разные стороны то правое колесо пытается ехать , как то так это происходит.
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #18 : Сентябрь 26, 2017, 23:55:40 pm »
не "парься".ни чего страшного не будет!
В нескольких "МАРСах",так делал.
Всё норм. ::morning1:::
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
Забава-2
« Ответ #19 : Сентябрь 27, 2017, 01:12:34 am »
Если тяги панара не будет , то вверх просится А-образный рычаг.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октябрь 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
