Автор Тема: Мост ГАЗ-31029 его модификации и доступность.  (Прочитано 54980 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Хочу приобрести два одинаковых моста от Волги. Один вроде нашел за 5 000р. ГАЗ-31029 с барабанными тормозами.
Насколько они распространены, можно ли безпроблемно найти такой же?
Кроме того  выясняется что у них разные диски не подходящие к ниве и уазу. И числа  3,9  не у всех.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Мост ГАЗ-31029 его модификации и доступность.
« Ответ #1 : Августа 24, 2010, 01:09:24 am »
 На них стояли разные мосты, насколько я знаю, на ранних разрезные от ГАЗ 2410 с ПЧ 3,9, а потом неразрезные. Если мост разрезной, значит можно второй от 2410 докупить и диски по дыркам  подойдут от Нивы. Неразрезные как на 3110, там диски совсем другие - расстояние между дырками меньше. Только если разрезной, то 5 тыр как-то дороговато, у нас их по 2 тыр продают и по 1000 можно найти.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 01:11:56 am от Pomor »
Оффлайн Евгений-хабар
у меня мост один есть от волги, колется пополам. нашел второй и возник вопрос! потроха в них одинаковые? а если нет , то главную пару можно ли будет заменить или сателитные блоки разные могут быть?  а какой вес у моста такого? что то тяжко его в двоих было грузить
Оффлайн Серега Шмель
никаких проблемм с запчастями нет,Саттелиты подходят как других модификаций,так и от уаза двуосевые.С барабанами тяжелый конечно.около 90 кг.
на этом же форуме задавал подобный вопрос и получил ответ что потраха и главная пара в разрезном и неразрезном мостах разные и невзаимозаменяемы.также в двух одинаковых с виду разрезных мостах могут оказаться главные пары с разным пч.так что пч надо будет сравнивать.я спрашивал в теме автора "САМ",там он подробнее описал различия.
Оффлайн Евгений Владимирович
Господа! Не путайте народ понятием разрезной и не разрезной мост.У Волги всех модификаций задний мост неразрезной! Конструкция только разная... У 24-ки он располовинивается по корпусу дифференциала,а на 31105-балка цельная и это  конструкция которая обьединяет редуктор с дифом, полуоси,цапфы,ступицы  А разрезной мост-это при независимой подвеске (пример-передний Нивы) где конструктивно отдельно редуктор моста с дифом,шрусы,цапфы со ступицами
Оффлайн solomon
В разъемном картере (мост типа Тимкен) есть пары 4.1, это газ-24, и пары 3.9, от газ-2410. Отличить 24 от 2410 мост так можно- на 2410 на редукторе есть поперечные ребра-отливы.  Новые пары в волговских мостах с цельной балкой(стальные трубы впрессованы в центральный редуктор тип моста Спайсер) идут 3.9. Хотя еще есть от чайки пары, там передаток 3.38
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
И ещё в Спайсер есть 3,6 от 31105      ,  4,55 от соболя влазит  , и самая медленная от Газели тоже встаёт.
Оффлайн САМ
  • Серега
И ещё на Газель бизнес пошли пары 10х43 (очень интересный,для нас вариант) а старово образца 5,125 очень медленная.
Оффлайн troffer
Мужики, а в  мост от ГАЗ-24-10  планетарки от  новых мостов подходят или нет? Интересен вариант 4.55. Возможна ли замена?
значит в колещийся мост можно поставить пару от газели? я правильно понял?
как мне объяснили в половинящийся мост гп от неполовинящегося моста не подходит. значит гп от газели подходит только в неполовинящийся мост.
Оффлайн САМ
  • Серега
Обсолютно верно. И ещё мост 3110 шире моста 24ки ,а шпильки колеса непонашему Ф108 но лечится проставками.
понятно ?:?8
Оффлайн Dimson
« Ответ #14 : Июля 12, 2012, 20:24:23 pm »
Господа Самодельщики, помогите на перепутье. Начинаю сборку караката-переломки, силовой агрегат Ока, колеса 1300.
Какие мосты из имеющихся лучше поставить
-Москвич 412
- Ваз 2106
-Газ 24
-Газ 3110
Склоняюсь к мосту Газ 3110, но может какие то подводные камни есть....... Помогите..
С уважением к Вам форумчане, Дмитрий.
« Ответ #15 : Июля 12, 2012, 23:11:04 pm »
я бывыбрал с волги 10й.на мой личный взгляд оптимальное соотношение прочности,веса под двиг оки.от газ 24 тоже самое но вслуе темотна сложнее настраивать главную пару.а разборка для осмотра по моему мнению-обязательная процедура для узла который поедет в лес,в глуш...
Оффлайн Priob70
« Ответ #16 : Октября 31, 2012, 09:27:32 am »
Привет!
разжуй еще разок, плиз.
Приобрел один разъемный в нем 3.9, второй ищу такой же.
Вопрос.
Подойдет ли в него ГП от соболя на 4.1 или какая другая ГП ???
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #17 : Ноября 01, 2012, 21:11:11 pm »
Привет Priob70! У Соболя г.п  4.55 а не  4.1 и в ваш мост она не встанет.
 Г.п 4.1 у Газ-24 вам она подойдёт.
В разьёмные мосты лезут тонкие пары 3.9 и 4.1 и кое какой эксклюзив.
В неразьёмные мосты лезут толстые 3.6   3.9   4.3   4.55   5.125   3.38 и ещё всякие тюненговые.
Оффлайн Priob70
« Ответ #18 : Ноября 01, 2012, 21:27:58 pm »
   САМ
Серега, респект !!!
Оффлайн Priob70
« Ответ #19 : Ноября 07, 2012, 17:12:24 pm »
Какие легче разъемные или НЕразъемные . кто сколько весит, не подскажешь?
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
