Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 194528 раз)
« Ответ #200 : Февраля 25, 2018, 17:54:38 pm »
лодка будет герметичная.
Кингстоны не забудь.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #201 : Февраля 25, 2018, 18:06:50 pm »
Обязательно. А что это такое?
« Ответ #202 : Февраля 25, 2018, 18:19:18 pm »
А что это такое?
Это когда врагу не сдается наш грозный Варяг,звучит команда,открыть кингстоны.Поэтому лучше открывать на суше. ::cheesy:::
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #203 : Февраля 25, 2018, 19:13:36 pm »
А вдруг с мотором поковыряться или с вариатором - в трюм ползти кверху ж.пой что-ли? Все-таки так удобнее.
Так и капот будет ниже , и переднюю часть можно сделать открывать . Чем ниже установить все агрегаты , меньше вероятность переворота . Установленное ниже сидение , снижает болтанку по сторонам , тем более на узких каракатах она сильней .
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2018, 19:21:11 pm от Сергеи 29 »
« Ответ #204 : Февраля 25, 2018, 21:00:06 pm »
Разговоры про масло здесь.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6900.msg214202#msg214202
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #205 : Февраля 25, 2018, 21:16:19 pm »
Понял, мало ли что воду слить.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #206 : Февраля 25, 2018, 21:18:00 pm »
На прежней переломке меня все устраивало. Так что как есть, так оно мне и надо. А сиденье ниже все равно не поставить. На раме пол будет. Да и вездеход не высокий будет, так как мосты в раме и колеса ИПД-284, ниже чем ВИ-3.
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #207 : Февраля 25, 2018, 21:27:53 pm »
Но думаю 9 см разницы расстояния дадут столь незначительный эффект на разницу пути пройденного, что переделывать едва ли стоит.
Все таки есть задумка переделать пока все не основательно проварено!
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #208 : Февраля 25, 2018, 21:52:20 pm »
А может в своей теме?
Оффлайн Shel78
« Ответ #209 : Февраля 25, 2018, 21:54:50 pm »
в конце марта планирую первый выезд. пока морозы не дают. осталось дел немного часов на 10 работы чтоб поехал. в гараже печки нет не успел сделать(( купил недавно. тему сразу открою.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #210 : Марта 18, 2018, 00:16:49 am »
Снова немного поработал. Весь день промучился с рычагом КПП, примерял да примерял. Обещанной кулисы от Юрича мы все  не дождались, пришлось городить из того, что есть. Передачи переключаются легко, надо будет еще рычаг наростить, вот только дырка в полу под рычаг большая будет, не знаю, найду ли такую резиновую гофру. Может кто что посоветует по рычагу?
Онлайн МВП
« Ответ #211 : Марта 18, 2018, 08:38:30 am »
Отбортовку привари и на нее кожаный чехол козья нога пошей .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #212 : Марта 18, 2018, 11:06:46 am »
Блин, отличная идея. Как сам не дагадался - не понимаю. Так и сделаю, спасибо.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #213 : Апреля 01, 2018, 22:22:48 pm »
Вот снова поработал. Теперь дело за немногим: надо все разобрать, все по-хорошему проварить, покрасить и собрать, потом всю мелочевку доделать.
Прошу очень совета: каким алюминием переднюю раму обшить, марка и толщина? А то дороги скоро кончатся, надо срочно в город заказывать.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #214 : Апреля 01, 2018, 22:28:17 pm »
Еще фото:
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #215 : Апреля 01, 2018, 22:32:22 pm »
Еще один помощник, достался совершенно бесплатно. Перебрал, отмыл, подшипники поменял. Состояние отличное, выработки нет абсолютно нигде. Наверно продам. На вид не очень, но это только на вид.
« Ответ #216 : Апреля 01, 2018, 23:39:43 pm »
Молодец. 1*11
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #217 : Апреля 02, 2018, 00:47:49 am »
Подскажите кто-нибудь, алюминий или дюраль, и какой толщины?
« Ответ #218 : Апреля 02, 2018, 01:00:12 am »
Не вижу большой разницы АМГ или Д ,ориентируйся по цене,толщины 2 мм достаточно думаю. -hi-
« Ответ #219 : Апреля 02, 2018, 09:51:53 am »
ЮрийМ, здравствуйте. Если не секрет, какой получился бюджет? И каков вес?
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
