Автор Тема: Вездеход "Волк" 3х3  (Прочитано 28879 раз)
Вездеход "Волк" 3х3
« Ответ #20 : Августа 16, 2017, 23:48:29 pm »
Как заметил Юрич, диагонального вывешивания на трёшке не может быть, поэтому задние колёса нагружены почти одинаково.
У Юрича конечно глаз-алмаз ,но полный привод в каках нужен всегда,то бишь блокировка.Без диагонали, если одно колесо уперлось в кочку и т.п., умный дифер снимет с него момент и передаст на второе колесо,и будет оно буксовать, если сцепления с грунтом будет недостаточно,факт.
Оффлайн РедБулл
Вездеход "Волк" 3х3
« Ответ #21 : Августа 17, 2017, 00:26:25 am »
Здесь не соглашусь. Симметричный дифференциал распределяет крутящий момент поровну. Но с блокировкой проходимость будет получше, это факт.
Оффлайн РедБулл
Вездеход "Волк" 3х3
« Ответ #22 : Августа 17, 2017, 00:32:26 am »
Блин, мечта да и только, что бы на  трешке переднее колесо само  закрутилось!!! Угол поворота наверно большой у везда вышел? Ну и живучесть передней вилки и трансмиссии интересно какова будет?
Да, если б не передний кардан угол поворота переднего колеса можно увеличить прилично. Но тому, кто поездил на Буране, радиус поворота понравится  -hi-
Вездеход "Волк" 3х3
« Ответ #23 : Августа 17, 2017, 05:12:31 am »
Опять на правах рекламы: есть сравнительно недорогие, по 6800, блокировки для классики и для Шнивы (22 и 24 шлица) от моих давних партнеров.
Несколько раз отправлял для пневмоходов на заказ, вроде довольны. Да в условиях, когда сцепление разное у задних колес, блокировка поможет.
А заварка дифференциала в мосту вредна для полуосей, постоянный перегруз в два раза из-за циркуляции мощности между колесами. И повышенное сопротивление при движении по кривой, соответственно расход и плохая управляемость. Если сравнить на одной машине оба варианта, то станет очевидна разница.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 106
Последний ответ Июля 20, 2026, 18:50:25 pm
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
