Автор Тема: Печка,как важная составляющая вездехода.  (Прочитано 84935 раз)
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Печка,как важная составляющая вездехода.
« Ответ #60 : Августа 27, 2010, 21:02:28 pm »
Анр, короче у тебя был примус и знаешь как он работает, только тише  778?твоего боинга :tongue: . А вообще смени браузер и будешь самый счастливый человек на пневмоходах. 88*8
tess! да х. с ним с этим примусом! был он у меня плавал знаю! я только что смотрел твоё видео как ты шестиколёску свою испытывал, скорость модема не ахти НО ведь всё работает! я на этом браузере сижу почти со дня покупки компа, скорей всего давно не обновлялся,вот в этом вся причина!(скорей всего)
« Ответ #61 : Августа 27, 2010, 21:14:11 pm »
Анр ,о чём базар  :laugh:всё тип топ  и нет проблем, главное пережить зиму ,говорят морозы ужасть :shocked: какие ожидаются  , главное больше дров запасай. 00_)
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #62 : Августа 27, 2010, 21:34:40 pm »
всё, запустил обновление!( а то всё некогда или не охота :smiley:) а дров уже на полторы зимы накромсал )))так что зиму как нибудь возле компа переживём! 88*8
« Ответ #63 : Октября 08, 2010, 13:07:09 pm »
Добыл я себе печку Запорожскую, ставить буду на СВП.
Может кто знает, будет-ли печка работать без бензонасоса, на самотёке, при высоте бензостолба 800мм?
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #64 : Октября 08, 2010, 15:52:33 pm »
Сергей, печка ЗАЗ и с электробензонасосом работает хреново (имхо) а без него работать она не будет,не самотёком не как.
« Ответ #65 : Октября 08, 2010, 16:32:22 pm »
А подробнее?
Какое давление нужно?
И почему работать не будет??
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #66 : Октября 08, 2010, 17:42:43 pm »
А подробнее?
[/quote]на печке ЗАЗ стоит свеча накаливания которая сначала разогревает камеру сгорания ,в камере сгорания стоит спец датчик который включает электро бензонасос, при достижении опред. температуры в камере сгорания, и выкл. когда надо бензонасос что бы не было переполнения топлива! давление: х.з. ну как то так )))
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #67 : Октября 08, 2010, 17:47:58 pm »
 Бак см. 15-20 над карбюратором - проверено - работает нормально без насоса.
.. будет-ли печка работать без бензонасоса, на самотёке, при высоте бензостолба 800мм?
Будет работать. Насос тоже давит ок. .1 Атм., так что давление над клапаном примерно сопоставимо, а все, что под ним  будет в штатном режиме.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 18:05:21 pm от байбак-мутант »
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #68 : Октября 08, 2010, 18:13:54 pm »
уверен? не чего не попутал? :wink: речь об отопителе авто ЗАЗ-968
« Ответ #69 : Октября 08, 2010, 18:23:41 pm »
От какого именно "Запора" печка точно не знаю, но не думаю, что есть принципиальная разница.
Зимой топит кабину на 40-ке.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #70 : Октября 08, 2010, 18:52:32 pm »
ты прав разницы в отопителе нет. но самотёком работать.....это не мотоцикл.(имхо)
« Ответ #71 : Октября 08, 2010, 19:08:23 pm »
Из поплавковой камеры в камеру сгорания именно самотеком.))
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #72 : Октября 08, 2010, 19:23:19 pm »
пожалуй останусь при своём мнении. :wink: ЗАЗов я покатал в своё время (9шт.) думал не избавлюсь ни когда! :rolleyes:
« Ответ #73 : Октября 08, 2010, 22:50:16 pm »
Я всё рассмотрел. На печке написано "968".
Бензонасос диафрагменный, создаёт давление очень маленькое, только чтобы бензин из бака поднять. На печке стоит поплавковая камера, как на карбюраторе. После разогрева свечи открывается электромагнитный клапан (под поплавковой камерой), и дальше бензин уже самотёком течёт в камеру сгорания.
Бензонасос не нужен!!!
Всем спасибо!
Оффлайн Paladin
« Ответ #74 : Октября 31, 2010, 17:38:42 pm »
без печурки - не жисть!
ЗЫ: ... бьется в тесной печурке Лазо...
« Ответ #75 : Октября 31, 2010, 17:48:06 pm »
Жесть 98*8
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #76 : Октября 31, 2010, 18:08:32 pm »
Юра, кстати о печках :wink: как тебе вариант печки по типу электрофена? сейчас продаются такие, сам их не катал но грят ставишь 2 шт. в салон ( подключение через прикуриватель) и Африка всалоне! :shocked: цена на оптовке 600 руб!
« Ответ #77 : Октября 31, 2010, 18:18:21 pm »
Александр, у меня пять разных печек от авто , но все жрут напругу вот така беда  :sad:. Да всё херня спиртовку куплю и пару флаконов спирту , тады и дедушка мороз не страшен :wink:.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #78 : Октября 31, 2010, 18:32:27 pm »
искузьми за оффтоп,Юра спирт для кого? :wink: и не мало ли будет? :wink:
« Ответ #79 : Октября 31, 2010, 19:18:23 pm »
Александр, да хоть вешай  ни ни ,бочку я свою оприходовал 867* и даже разные буржуйские напитки ну типа коки не употребляю  :tongue:, только квас и то одомашенный. :wink:
"Увеличение проходимости вездехода в несколько раз!!!"
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 15, 2011, 23:41:55 pm
от ОХотНИК 89
Неоспоримая масса моего вездехода
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Ноября 16, 2011, 01:46:16 am
от vytaliy
