Автор Тема: Соромовская Багги  (Прочитано 69370 раз)
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
Соромовская Багги
« Ответ #140 : Августа 31, 2019, 18:55:29 pm »
fc управление топливным насосом минусом из проца на обмотку реле топливного насоса, можеш от зажигания чтоб завестись, bat постоянный плюс от аккамулятора обязательно, sta плюсовой вход сигнала стартера, когда ключ на старт то на этом проводе должен быть плюс- импульс на форсунки увеличивает чтоб легче завестись, b+ зажигание обязательно spd сигнал с датчика скорости, мотор тупее разгон берет без этого датчика. масса на проц должна на моторной косе присутствовать, к движку прикручиваться. но это только для работы мозгов, на форсунках должно быть плюс от зажигания, обычно черно красный там где на четырех форсунках провод одного цвета это зажигание. на трамлере такой же цвет, на датчике маф и дроселе черный- кажись, тоже зажигание
Сообщение понравилось: Uran88
Соромовская Багги
« Ответ #141 : Августа 31, 2019, 18:58:51 pm »
лечше схемку сюда закинуть, скажу точно куда и что
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #142 : Августа 31, 2019, 22:37:26 pm »
Схемы нет
Оффлайн Сокол77
  • Техника: Iveco
Соромовская Багги
« Ответ #143 : Сентября 12, 2019, 21:41:28 pm »
Uran88, Приветствую Юрий! Как продвигается стройка Багги, когда планируются ходовые испытания? Интересно всё по двигателю, по подвеске( артикуляция п.моста, надёжность..)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #144 : Сентября 12, 2019, 22:14:56 pm »
Сегодня доделал рулевое. Осталась электрика и тормоза. И Сразу испытания.
Оффлайн Сокол77
  • Техника: Iveco
Соромовская Багги
« Ответ #145 : Октября 26, 2019, 16:12:29 pm »
И Сразу испытания.
Юра приветствую! Дошло дело до ходовых испытаний? Фото, видео...? Видео небольшое запили обязательно
Напомни пож. блокировку здесь ставил в ПМ?
Или может уже переключился на другой проект?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #146 : Октября 26, 2019, 18:24:36 pm »
Пока на том же месте. Блокка в обоих мостах.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #147 : Ноября 24, 2019, 13:27:18 pm »
Очень помогли. Большое спасибо.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #148 : Ноября 24, 2019, 13:29:07 pm »
Вопрос. Как возбудить сей генератор?
На вазе все просто + через лампочку и все, а тут 3 провода.
Соромовская Багги
« Ответ #149 : Ноября 24, 2019, 17:15:17 pm »
Соромовская Багги
« Ответ #150 : Ноября 24, 2019, 17:25:15 pm »
Я клемму S  подключаю тоже через замок зажигания.  Если везд стоит долго, несколько месяцев, может акум высосать.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #151 : Ноября 24, 2019, 21:06:34 pm »
Спасибо, почти все понятно.
Если правильно понял, то размыкание вести на замок зажигания. А 3 не подписанные прямоугольника, это что? Предохранители, сопровождения или что-то другое? Я не электрик....
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2019, 21:16:22 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #152 : Ноября 24, 2019, 21:14:31 pm »
Первый недовыезд произведен. Завел, включил драйв( дабы попробовать), стоит на месте, только каснулся педали газа, как снёс съёмную секцию забора и сдвинул стоящий за ним прицеп с Богатырём. Понять что произошло не успел, все произошло за долю секунды. Везд встал упёршись колесами в бок прицепа. Заглушил, оценил масштабы бедствия, пострадал только забор. Включил заднюю и дождался пока сам поедет, остановился на прежнем месте и пошел делать тормоза.
Сообщение понравилось: Андрей 178, Юрич
Соромовская Багги
« Ответ #153 : Ноября 24, 2019, 22:16:40 pm »
Да. А кружочик с крестиком - лампочка зарядки.
Выключатель массы наше всё ! Я массу обрубаю не то что на месяц.... на ночь не оставляю.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #154 : Ноября 24, 2019, 22:21:21 pm »
Спасибо
Соромовская Багги
« Ответ #155 : Ноября 24, 2019, 23:07:21 pm »
А у меня за воротами гаража сразу овраг . никуда не поеду  ::rolleyes:::  Вот ты меня зашугал . При запуске пожалуй заякорюсь за обдирочную лебедку , вроде не должен выворотить . ::thinking:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #156 : Ноября 24, 2019, 23:54:45 pm »
Было ощущение, что вездеход пошел с буксом. Доделаю тормоза и попробую на длинной прямой дороге.
Соромовская Багги
« Ответ #157 : Ноября 25, 2019, 01:36:55 am »
Поясните какой смысл в этом?  Вроде же "масса" как аварийный выключатель считается.  Да и в эбу стираются настройки.
Соромовская Багги
« Ответ #158 : Ноября 25, 2019, 01:46:35 am »
Это нормально, гидромеханика может думать пару секунд,  потом поедет.
Но переключатся надо обязательно с нажатым тормозом, не зря в селекторах блокировка сделана.
Я уже так привык за пять лет на вездеходе тормозить левой ногой, теперь и на машине с двух ног езжу.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Соромовская Багги
« Ответ #159 : Ноября 25, 2019, 19:21:15 pm »
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов, Евген 66, Юрич
Вездеходное авто 4х4 на Шаине,типа багги..........
Автор auto
Ответов: 14
Последний ответ Декабря 08, 2010, 21:20:49 pm
от auto
