Автор Тема: Чебуратора подобный, бортовая раздача.  (Прочитано 15732 раз)
Оффлайн Ильфар
  • Техника: Persheron 500. CF 500. Буран А.
Двигатель лифан 192 ED дизель 13 л/с
Вариатор.
Кпп 2101 пятиступка 1) 3.753
Задний редуктор марк 2 пч 4.1
Промежуточная цепная передача.
Бортовая раздача цепями.
Перед, поворотные кулаки уаз.
Зад, полуоси зил 131.
Колеса 1200х600
Основное тех задача габарит, ширина 2100
                                                         длина.  2900
Как это воплотить в металле думаю.
Как это будет работать?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2017, 16:03:27 pm от игорь воронин »
« Ответ #1 : Июля 03, 2017, 13:29:49 pm »
Передок получается вдвое слабее задка ?
Оффлайн Ильфар
« Ответ #2 : Июля 03, 2017, 13:52:44 pm »
Шаг вперед газ 66.
Нет золотой середины.
Может быть что небудь посоветуете.
« Ответ #3 : Июля 03, 2017, 13:58:56 pm »
ширина 2100
Надо сказать,что передок,где двигатель,вариатор, шириной 500-600 мм получится,весьма плотненько,а надо еще место цепным передачам найти. -hi-
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=15641&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
« Ответ #4 : Июля 03, 2017, 14:13:36 pm »
А почему выбор пал именно на танцующий вездеход ?
Оффлайн Ильфар
« Ответ #5 : Июля 03, 2017, 14:38:53 pm »
Попытка добиться повышеной маневренности.
Плюс использования диф поворота(зимой на реках).
« Последнее редактирование: Июля 03, 2017, 16:04:25 pm от игорь воронин »
Оффлайн Ильфар
« Ответ #6 : Июля 03, 2017, 14:49:35 pm »
михаил skworczow,
Хотелось бы и самому впереди сидеть.
Рама швеллер, цепи внутри.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2017, 16:04:59 pm от игорь воронин »
« Ответ #7 : Июля 03, 2017, 17:05:50 pm »
Колеса 1200х600
Ильфар , это чьи такие размеры ?
Оффлайн Ильфар
« Ответ #8 : Июля 03, 2017, 17:48:10 pm »
Авторос Х-трим + 2 слоя.
Сохнут дома с прошлого года.
« Ответ #9 : Июля 03, 2017, 17:50:07 pm »
Ильфар, Двигатель слабоват для твоего набора (имхо)  -hi-
Оффлайн Ильфар
« Ответ #10 : Июля 03, 2017, 18:13:27 pm »
евген 66,
Больших скоростей в плане нет.
« Ответ #11 : Июля 03, 2017, 18:21:13 pm »
Дело даже не в скоростях тебя бортоповоротная трансмиссия которая требует большого "ровного" крутящего момента при поворотах. Со слабым двигателем поворот будет происходить  с подгазовкой (вариатор конечно немного поможет) .А с сильным двигателем поворот будет происходить легче и без потери скорости.
На ютубе море видео-обрати внимание на это.
У тебя хорошие колеса - сделай лучше класическую компоновку или переломку-будешь ездить и радоваться а не цепи с осями таскать ! Соседняя тема в топе ! ::cheesy:::
Оффлайн Ильфар
« Ответ #12 : Июля 03, 2017, 19:22:52 pm »
евген 66,
Благодарю за советы.
Охота попробывать свою схему.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2017, 22:17:23 pm от игорь воронин »
« Ответ #13 : Июля 03, 2017, 20:36:49 pm »
Вот для дифповорота двигатель слабоват,если только не поворачивать постоянно на первой передаче.Снег,лед как бы уменьшают сопротивление для юзящих колес,но и для рабочих колес сцепление уменьшают очень сильно.В серьезной ситуации,привод на два колеса,это обычный "недопривод" со всеми вытекающими,в этом я убедился на собственном опыте.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=410045#410045
  • Moderator
« Ответ #14 : Июля 03, 2017, 22:18:09 pm »
Ильфар, пожалуйста пишите без ошибок. -hi-
Оффлайн Ильфар
« Ответ #15 : Августа 13, 2017, 17:01:57 pm »
Постройка вездехода уперлась в тупик. Тему в топку.
« Ответ #16 : Августа 13, 2017, 18:16:46 pm »
Ильфар , ну не боги горшки обжигают  ::cheesy::: , бери другой концепт везда , или затруднение какие возникли ? в плане бюджета .  ::thinking:::
Оффлайн Ильфар
« Ответ #17 : Августа 22, 2017, 18:33:55 pm »
Михайлович,
Правильно концепт зашол в тупик (станочный  парк).
Бютжет понятие растижимое.
« Ответ #18 : Августа 22, 2017, 20:13:49 pm »
Михайлович,
Станочный парк это не по бюджету , хотя для одного токарного можно и растянуть чутка .  ::cheesy::: Есть выход при любой ситуёвине , делать без станка при минимуме инструментов болгарки и сварки , что намного упрощает время постройки . О чём это я ? о том что многие обходятся без токарнофрезерных станков , беря за основу только готовые узлы и детали .
« Ответ #19 : Августа 22, 2017, 21:12:08 pm »
Поэтому большинство форумчан и стараются использовать готовые узлы.По моему на твоих колесах может выйти отличная переломка даже на мостах ВАЗ 06 или волговских понадежнее.Чебуратор на волговских мостах сделан у Серега П.Мне лично нравится четырехколесный Тром с передними управляемыми колесами.Полистай форум,подумай,если желание есть,вариантов море.
Ну вот и я том же Михайлович. -hi-
