Автор Тема: Вездеход "Любор"  (Прочитано 249502 раз)
Re: Начало положено
« Ответ #100 : Октября 27, 2015, 22:23:09 pm »
там временно 2 камеры от камаза 4310 воткнули
А как же второй сосок вывели ?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Начало положено
« Ответ #101 : Октября 27, 2015, 23:22:27 pm »
А мы его и не выводили  :cheesy:, там на обеих камерах они срезаны. Камеры обе вставили в покрышку, одну камеру подкачали сначала в покрышке, вторую не трогали, все собрали и качали вторую уже в сборе. Сначала одну пробовали вставлять, вообще никак она не фиксирует покрышку, потом засунули 2, на период сборки и тестирования вполне нормально, как найду кразкину, сразу поменяю
Re: Начало положено
« Ответ #102 : Октября 28, 2015, 01:00:56 am »
Алексей,глядя на вид спереди не могу понять как будут с такими углами привода работать?Так же не могу понять в чем выигрыш от отказа от цельного уазмоста?То массе точно нет выигрыша.По простоте конструкции тем более.В чем этот выигрыш?Плавность хода?Дорожный просвет?Куча самодельных деталей вместо стандартных не самых слабых деталей.
По пальцам для москвичевских рессор-год назад у нас на авторынке покупал новые для передних концов рессор,были и стремянки.Резинки тоже есть но качество сомнительное,а пулеуретановых втулок не было.Полиуретановые можно заказать на сайте "полиуретан",но не дешовое удовольствие выходит.Так что если нужно-обращайся,куплю запчасти какие надо и вышлю почтой.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #103 : Октября 28, 2015, 01:19:42 am »
Алексей, благодарю, буду знать, если понадобятся. Дело то еще в том, что у меня они разные слегка, похоже от обычного 412 и от каблука, лишние листы выкинул, но все равно немного разные.
В пользу независимой подвески все же для себя вывел такие плюсы, как: тормоза дисковые готовые, детали РПМ уже были все готовы и рама под него сделана, центр тяжести чуть ниже выходит. Ну и вес все-таки меньше. Хотя и мост УАЗа уже был приобретен, только небольшую переборку надо было сделать. Углы ШРУСов, это да, надо как-то ограничивать, сам не определил, в чем секрет, как другие их ставят, чтоб не столь изогнуты были.
Re: Начало положено
« Ответ #104 : Октября 28, 2015, 01:34:54 am »
Рессоры разные возможно потому что просажены по разному.Вообще у каблука на сколько знаю нет противоскрипных шайбочек меж листами пластиковых и на 2 листа больше.Если в вашем регионе запчасти москвича дифицит то наверное не стоит с ними связываться.У нас их как грязи полно ,пока еще не все переплавили,даже на дорогах еще попадаются.Я стараюсь использовать максимум стандартных не дефицитных деталей,это упрощает ремонт в разы,особенно если ремонт вдали от цивилизации.
По подвеске передней частно говоря доводы сомнительные,но хозяин-барин ;)по большому углу-он уменьшится когда двиг нагрузит "морду",кузов добавиться.Ну и после полной догрузки подвески можно будет убавить по листу если все таки будет большеват угол.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #105 : Октября 28, 2015, 22:57:10 pm »
На то и надеюсь, что кузов и движок придавят их, но тоже в сомнениях, что того достаточно будет, поглядим в общем, а там уже и будем думать. Еще можно пластины подложить меж листами и рамой в крайних точках соприкосновения, сейчас их там не прижимает, есть свободный ход небольшой, сразу не стал так делать, решил сперва посмотреть, как будет выглядеть. Ну и в крайнем случае редуктор в раму утоплю слегка. Что касается рессор, то они не по разному просажены, а листов больше в одном пакете было и закругления под втулки на концах немного по разному сделаны. Может быть и можно еще найти их, конечно, просто смотрю я по объявлениям, очень часто спрашивают их, люди на различные прицепы их ставят, как я понимаю.
Re: Начало положено
« Ответ #106 : Октября 29, 2015, 08:08:20 am »
Думай не думай , стольник не деньги . Берём КРАЗкины рессоры , ставим , подрезаем , и с песней в путь .
Алексей , зря всё таки поставил рычаги вниз , первое препятствие   и колесья сделают хороший угол Акермана .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #107 : Октября 29, 2015, 13:30:33 pm »
 Юрий, поаккуратней с критикой, а то ж я опять все разберу и с нуля начну делать в четвертый раз
А кразкины рессоры..... где же их взять то. Диск то от грузовика с  ::cheesy:::трудом нашелся, а тут рессоры, сложно однако.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #108 : Мая 16, 2016, 16:44:05 pm »
Всем доброго времени суток!
Буду помаленьку продолжать строительство, жаль учеба по работе очень много времени отнимает.
На выходных начал делать крепление двигателя, а рулевой редуктор Волги теперь никак не подходит, придется все таки рейку ставить, из этого выходит вопрос, кто что скажет по ВАЗовской рейке, долго она живет с колесами ВИ-3? Знаю, многие ее применяют, но как она себя ведет, поделитесь опытом. Думаю, брать ВАЗ или от иномарки подбирать, понятное дело ВАЗ бюджетнее намного.
Re: Начало положено
« Ответ #109 : Мая 16, 2016, 18:54:01 pm »
....И тишина , ::crazy::: в разведку можно с нашенскими ходить .  ::cheesy:::
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #110 : Мая 17, 2016, 14:39:19 pm »
Дааа, в былые времена советом и обсуждением как-то охотнее помогали  ::cheesy::: Надо бы до выходных приобрести реечку, а тож двигатель закреплю, а там окажется, что и рейка не подойдет  :(
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #111 : Мая 17, 2016, 21:21:06 pm »
Благодаря Владимиру Николаевичу вроде как определился, что рулевую рейку от ВАЗ можно смело ставить в плане ее прочности, но вот интересует, большая ли разница в обратной реакции на руль между рулевым редуктором ГАЗ и рейкой ВАЗ, заметно ли сильнее руль будет по рукам бить?
Есть идея использовать все таки редуктор, который имеется, но через промежуточную тягу, почти как на Соболе
Вот как-то так. Сошку развернуть на 90 градусов и через промежуточную тягуна двухплечий рычаг.
[/url]
Что скажете?
Re: Начало положено
« Ответ #112 : Мая 17, 2016, 21:40:19 pm »
Что скажете?
Это называется "сами создаем себе трудности,а потом успешно преодолеваем",ставь рейку,а какую зависит с какой стороны будет установлена баранка,слева-справа .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #113 : Мая 17, 2016, 21:49:00 pm »
Что скажете?
:cheesy: вот это точно, мог бы уже на ход поставить, все хочется лучше сделать, а по факту только растягиваю постройку.
Re: Начало положено
« Ответ #114 : Мая 17, 2016, 21:54:40 pm »
Pomor, Ты рулевку луаза нарисовал .  1*11  Всяко делать можно . Но чем больше сочленений тем больше люфтов
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #115 : Мая 17, 2016, 21:59:49 pm »
:) возможно, я не знаю рулевую ЛУАЗа. Вообще то проще и дешевле поставить рейку, просто хотелось бы усилие на руль снизить по максимуму. Знать бы как оно соотносится усилие с рейкой и редуктором, если разница не существенна, то поставил бы рейку конечно. С цилиндрами сложно для первого вездехода, а рейка с ГУРом дорого обойдется, одна есть от Ауди, но она мне не подходит, о чем я раньше писал уже
Re: Начало положено
« Ответ #116 : Мая 17, 2016, 22:05:04 pm »
Да фиг его знает . Там по госту везде не превышает . Надо плечо рычага смотреть .
Re: Начало положено
« Ответ #117 : Мая 17, 2016, 22:08:55 pm »
мне не подходит
Рейку среверсировать можно 1к1 или с усилием но больше оборотов рулем мотать или острее но руками упираться .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #118 : Мая 17, 2016, 22:11:56 pm »
Рычаги от АЗЛК 2141 у меня взяты, но одно дело колеса москвича, а другое ВИ-3, удлинять бы их не хотелось, без сварки как-то оно надежнее.
А как рейку среверсировать, и любую ли можно, я ее вертел и так и сяк, не нашел возможности переделать?
Re: Начало положено
« Ответ #119 : Мая 17, 2016, 22:17:28 pm »
Вот как вариант 1к1 . А так две нужные тебе шестерни в нужном тебе месте . Ет был насос НШ
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
