Автор Тема: Хитник-3, переломка  (Прочитано 45853 раз)
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #20 : Июня 18, 2017, 23:07:04 pm »
Вот пример. При среднемоторной компоновке всё-равно над двигателем кроме стола для бутылок мало что сделаешь. Здесь в 3,6х2 вмещается 4 рыла и маленький кузовок 1 метр при сохранении всех достоинств переломки и недостатков, как продолжения достоинств. Тесновато правда, 95 см в плечах, но то на вазомостах, больше колею раздвигать нежелательно.
Хитник-3, переломка
« Ответ #21 : Июня 18, 2017, 23:28:57 pm »
Сама по себе схема давно уже обкатана многими,но четыре чела на ось явный перебор.
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #22 : Июня 19, 2017, 10:43:13 am »
Да шо вы пристали к оси, прям маньяки какие-то.
В предложеной схеме при полной загрузке 4 тела + 50 кг шмурдяка развесовка как надо, 55/45. А ЦТ полурам  вобщем-то больше определяет тяготы и трудности жизни шарнира чем общее поведение караката...
Зато как здорово что прямо в поездке водитель и пассажиры могут обмениваться советами, разливать чай, рассуждать о природе и бабах.
Сергей как вроде планирует мотор от Оки в сборе, и при такой компоновке СА будет стоять кпп назад, метровый багажничек есть, в базу 2000 кое-как влазит, РК тут Нива для примера, не имею картинки РК 69. Углы установки карданов в норме, выходной вал РК смотрит прямо в очко шарнира.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2017, 10:53:22 am от Besprizornik »
Сообщение понравилось: Евген 66, Demantoid
Хитник-3, переломка
« Ответ #23 : Июня 19, 2017, 13:58:13 pm »
Василий,мне заднемоторная схема в принципе нравится,хотя сам только на бортоповоротнике применял,но даже при колесах 1400(макс для ваз мостов) плавать будем кверху каком при 4 челах на передней оси.Ну а посуху да,пожалуйста,едем ,разливаем. ::cheesy:::
Хитник-3, переломка
« Ответ #24 : Июня 19, 2017, 14:14:52 pm »
Поддержу! сам много раз продумывал заднемоторную компоновку. Особенно при перевозке груза важно равномерное распределение груза а также не маловажный момент это места для водителя и пассажиров -так как большую часть времени вездеход едет с не полной загрузкой и решающим фактором является комфорт и удобное размещение пассажиров.
Зимой продумывал удобную компоновку но с вариатором.
Сообщение понравилось: Demantoid
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #25 : Июня 19, 2017, 16:04:51 pm »
Да счас, не дождётесь. В плавании важен ЦТ машины в сборе, а он как раз там где надо при телах стандартных 75-80 кило. А жердяя и в багажник всегда затолкать можно, или пусть сзади кролем мечет.
евген 66, тележноповоротный?
Хитник-3, переломка
« Ответ #26 : Июня 19, 2017, 16:19:00 pm »
Нет, переломка с обычным узлом перелома . получается почти как тележный поворот только без рессор . Узел перелома (кулак или по типу ТРОМ).
Получаем Цельный кузов с плюсами переломки ( диагональное вывешивание , направленное смещение ЦТ в говнах ) . Для плавания можно сделать фиксацию передней полурамы .  На передней полураме делаем отсек для груза или по усмотрению (бак ,аккумулятор и тд)
Нагрузка на узел будет конечно побольше чем при обычной схеме поэтому можно сделать на шаровых УРАЛ,ЗИЛ.
Рисунок немного неточный- забыл нарисовать трубу качения и кабина немного назад :)
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #27 : Июня 19, 2017, 16:57:25 pm »
Нужно сделать. Впоследствии собираюсь раздельные тормоза по бортам с ручным приводом наладить для лучшей поворачиваемости, педалирование тремя педалями как-то неудобно, хотя ручной газ никто не отменял, так вот в плавании необязательно штурвал крутить, можно борта тормозить.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #28 : Июня 19, 2017, 19:51:17 pm »
Я уже делаю узел перелома. Ничего себе тут написали много интересного  1*11 Узел перелома будет простой - на основе гидроцилиндра большого. Со штока бронзу перетачиваю и ставлю две втулки. Примерно так. Гранату нивовскую воткнул с одной стороны на двух подшипниках, граната не режется - все хочу сделать стандартным, из готового (чтобы потом если что - найти и поменять сразу)
Хитник-3, переломка
« Ответ #29 : Июня 19, 2017, 21:48:20 pm »
Надо картинку )))
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #30 : Июня 20, 2017, 22:08:10 pm »
Подскажите срочно - сколько должно быть полуколец в ваз-1113 двигателе? Собираю и сомневаюсь.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #31 : Июня 21, 2017, 00:07:27 am »
Четыре не влазят - значит две штуки  :yahoopnevmo:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #32 : Июня 21, 2017, 21:03:46 pm »
С двигателем закончил практически, осталось навесить на него все что пока что есть в наличии. Вынул диф с коробки для заварки, кстати - диф вынимается даже не снимал валы. Чем приятно удивлен, потому что в коробке 08 я валы снимал. А тут просто поддел отверткой последнюю шестеренку и диф сам выпрыгнул почти что.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #33 : Июня 23, 2017, 22:54:39 pm »
Навесил двигатель, подцепил трансмиссию. К сожалению, фото не загрузится - интернет слишком слабый. Провод порвался на модеме. А с завтрашнего дня и совсем интернета не будет наверное, заканчивается он. Такие вот дела.  :( Со вторника-среды начну дальше заниматься вездеходами, а сейчас надо решить более важные вопросы. Больше недели живу в гараже уже.  ::morning1:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #34 : Июня 25, 2017, 16:41:35 pm »
В гараже бардак полный - это я сюда всё притащил с улицы и вагончика. Вездеход пока что еще не поехал.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Хитник-3, переломка
« Ответ #35 : Июня 26, 2017, 20:48:18 pm »
Чуть недоварил немного, надо вторую половинку подцеплять сейчас пока что.
Оффлайн Sergio
Хитник-3, переломка
« Ответ #36 : Июня 26, 2017, 23:13:45 pm »
Это просто "Творческий беспорядок", так у многих, а бывает и пострашнее.  ::crazy:::
Besprizornik
Хитник-3, переломка
« Ответ #37 : Июня 27, 2017, 00:05:29 am »
Лист на дне будет или каким-то другим образом боковую жёсткость рамы обеспечишь? Где-нить в грязи полколеса запросто рулём раму гнуть станешь набекрень... У меня была конструёвина сделана в позапрошлом годе тоже из 20х40 на ребро, рулём сгибал раму на 2 см. потом учёл и стал паять из 40х40, тяжелей не намного, профиль симметричный и запиливать удобнее и жёсткость выше.
Хитник-3, переломка
« Ответ #38 : Августа 19, 2017, 11:08:55 am »
Demantoid,
Как бы нам фото вездехода посмотреть, а лучше видео как едет ?
Хитник-3, переломка
« Ответ #39 : Августа 19, 2017, 13:06:56 pm »
Что за конструёвина, фото, ТакТикоТехнические  данные?
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
