Автор Тема: Чум  (Прочитано 65202 раз)
Чум
« Ответ #20 : Июня 13, 2017, 11:56:44 am »
А дым куда выходит?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #21 : Июня 13, 2017, 12:58:49 pm »
А дым куда выходит?
Очень верно подметил, коллега. Все таки чум - очень хорошее изобретение. Пока костер разгорается или просто дымит, в шалаше дымно. Дам стоит вверху на уровне открытой двери. Когда горит ярко, тогда дверь можно прикрыть. В чуме никаких проблем с дымом не было. Но и дождь почему то не досаждал через верхнее отверстие. Наверно спасали длинные, торчащие во все стороны из верхнего отверстия  жерди. Буду делать дымоход в верхней части торцевых стенок. Одно или два, покажет эксплуатация. Дымоход будет закрываться той же сеткой.
Чум
« Ответ #22 : Июня 13, 2017, 14:43:13 pm »
Попробуй сделать по принципу черной бани - дымник ( отверствие) напротив двери под потолком. Соблюдается принцип печи - выше высота дымохода-лучше тяга. В детстве я несколько раз мылся в бане по черному, а ещё ночевал в избушке с отоплением по черному. При разгорании дым не успевает уходить в дымник, потому что не хватает тяги, т.к. потолок в бане низко. У тебя лучше, т.к. потолка нет и дымник будет располагаться достаточно высоко. Делай один напротив двери - тяга будет лучше. По мере протопливания можно прикрывать дверкой.
Чум
« Ответ #23 : Июня 13, 2017, 15:58:13 pm »
Осталось благоустроить.
Печурку надо бы долгоиграющую - в осенне-весенний период, ачучения от неё СКАЗОЧНЫЕ.   1*11
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Чум
« Ответ #24 : Июня 13, 2017, 17:42:22 pm »
Да, печку надо небольшую, и удобнее и безопаснее.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #25 : Июня 13, 2017, 18:46:04 pm »
Печки не будет. Чум, а теперь и шалаш строился для открытого огня, а не наоборот.
Основное его назначение - защита от ветра, дождя и комаров. для тепла надо строение поменьше размером и другим видом покрытия.
Чум
« Ответ #26 : Июня 13, 2017, 19:01:29 pm »
Печки не будет.
Очаг из камня или кирпича можно соорудить,на крайняк бочку,половинку 200 литровой.
Чум
« Ответ #27 : Июня 13, 2017, 19:09:54 pm »
 1*11  :yahoopnevmo: ::morning1:::
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #28 : Июня 14, 2017, 10:34:42 am »
Сделал в шалаше столик и скамейку.
А также вставил окно. Буду пить чай и поглядывать на природу.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #29 : Июня 14, 2017, 10:44:04 am »
Осталось сделать свет. Уже припасен аккумулятор, который не жалко бросить и лампочка.
Пора домой.
Evgeniy
Чум
« Ответ #30 : Июня 14, 2017, 11:28:26 am »
Юрий, а почему не в лесочке, а на чистом месте воздвиг строение?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #31 : Июня 14, 2017, 12:24:17 pm »
Эту поляну обкашиваю уже несколько лет. Первый раз косить по сто лет некошенному лугу - это было полный пипец. А я люблю лужайку, на которой скошена трава. Можно порезвиться. Попинать мячик, и т.д.
Вот в этот выходной приехал. Все заросло, непорядок. Но я знал, что так будет.
И принял меры. Вот теперь порядок.
Чум
« Ответ #32 : Июня 14, 2017, 13:04:08 pm »
Газонокосилка ?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #33 : Июня 14, 2017, 13:40:36 pm »
Газонокосилка
Здесь же на форуме купил лифан 4-х сильный с вертикальным валом. Хотел пристроить на ногу от Ветерка. Но потом приладил колесики от коляски, на вал приладил кусок рессоры от Уаза  в качестве ножа и обкашиваю дачу и полянки в лесу. Кстати, к рессоре пришел неспроста. Вначале была пилка для рельсов. Разлетелась на куски при наезде на пенек. Хорошо никого не пришибло. Потом поставил пластину из нержакейки. Разлетелась при  наезде на железный штырь. Хорошо никого не прибило.
Сейчас стоит рессора. Кусты и пеньки рубит напрочь. Аж тележка подскакивает.
Чум
« Ответ #34 : Июня 14, 2017, 16:51:16 pm »
Страшна сила !  ::cheesy::: А ее надо балансировать или она не трясется ?
Чум
« Ответ #35 : Июня 14, 2017, 17:01:43 pm »
Юрий, Фото сделай. Как нож закреплен?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #36 : Июня 14, 2017, 18:51:58 pm »
Надо. Просто передвигая рессору в точке крепления.
Фото сделаю и выложу в понедельник. Сейчас нет под рукой.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #37 : Июня 19, 2017, 17:00:47 pm »
Понедельник настал. Фото готово.
Вот сама косилка.
Вот крепление ножа из рессоры.
Рычаг газа на руле.
Бензу почти не жрет, а  прет только давай.
Заводится хорошо.
Чум
« Ответ #38 : Июня 19, 2017, 22:58:55 pm »
А чо только два колеса ? Может третье сделать или все четыре ?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Чум
« Ответ #39 : Июня 20, 2017, 01:58:48 am »
На двух колесиках можно наклонять косилку вперед - назад и таким образом регулировать высоту скашивания. Особенно когда рельеф неровный с бугорками. Хотя, может стоит попробовать и с 4 колесами. Когда разживусь колесиками. Покупать же новые колеса религия не позволяет.
