Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256098 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #380 : Августа 15, 2018, 18:22:56 pm »
А ларчик то просто открывался) Заспотыкались подсказывать,впору было голсовалку с призом открыть)Сергей молодец,дотошный.Не у каждого нервы выдержат 0*)
Спасибо Леха! Так ее, так...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #381 : Августа 15, 2018, 18:56:53 pm »
Сбило с толку что в одну сторону клинит. Хотя я сразу написал что у тебя на 1/3 меньше площадь для поворота влево.
У меня стало тоже подклинивать, но в обе стороны и только при вкл. блокировке.
Ремень не менял три года и не подтягивал, 800м/ч примерно.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #382 : Августа 15, 2018, 19:11:13 pm »
Вся проблема в том что у меня ремень клиновой, самый маленький. Его ещё маслом окатило когда то... Вообщем надо будет переделать на много ручейковый автомобильный. И будет счастье...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #383 : Августа 15, 2018, 19:34:18 pm »
Вот я и говорю, что начинать надо с самого простого .
 Расскажу быль. Молодой тракторист получил ДТ-75. Стал менять глушитель, снимал привод насоса. Заодно сняли форсунки и топливный насос для регулировки. После регулировки поставили , стали заводить и ни гу-гу. Сняли насос, отправили в агросервис как брак, через день привезли обратно  . Поставили - ни гу-гу.  Стали проверять последовательно, топливо идет, форсунки распыляют, собрали обратно - пусто. Сняли переднюю плиту, все стоит по меткам. Механник увидел новые прокладки под впускным коллектором, спросил: где взял. На что тракторист ответил, что сам вырубил из листа паронита. Сняли , и оху..ли - прокладка вырублена без внутренних отверстий, т.е. воздух в цилиндры не поступал совсем. Четыре дня механник , мастер ПТО , главный инженер и тракторист искали причину почему не могут завести двигатель. Вот так.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Вездеход "Матиз"
« Ответ #384 : Августа 15, 2018, 19:50:05 pm »
Ибездыроквпрокладках.иногда поршневые колец нет тоже)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #385 : Августа 15, 2018, 21:28:49 pm »
Я в шоке.  0*) -hi-
Вездеход "Матиз"
« Ответ #386 : Августа 15, 2018, 22:42:47 pm »
Наверное лучше сразу делать привод насоса ремнем грм. -hi-
Вездеход "Матиз"
« Ответ #387 : Августа 15, 2018, 22:47:05 pm »
Хорошая мысля. То же меня посещала. Только нужен короткий. По каталогом подбирать надо.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #388 : Августа 15, 2018, 22:54:57 pm »
С проскими поликлиновыми ремнями проблем нет.
у меня два года масло прям на ремень капало и пох ему.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #389 : Августа 15, 2018, 23:01:47 pm »
Bosch 1 987 949 114 например с привода ТНВД от заднего конца распредвала. Шестерёнки легко найти б/у. ремень 300р стоит.
Длина, мм724
Число зубцов, шт76
Ширина, мм19
Вездеход "Матиз"
« Ответ #390 : Августа 15, 2018, 23:13:29 pm »
У меня от хонды цивик с двигателя D 16A Лежит ремень и шестерни -на вид самое то,  завтра длинну померю скажу -hi-
Вездеход "Матиз"
« Ответ #391 : Августа 15, 2018, 23:17:36 pm »
с двигателя D 16A
Число зубцов, шт104
Ширина, мм22
Длинна наверное стандартно на шаг 9,525 надо умножать
Вездеход "Матиз"
« Ответ #392 : Августа 15, 2018, 23:20:50 pm »
Число зубцов, шт104
Ширина, мм22
Надо смотреть общую длинну на родных шестернях -как бы она важна- лишнее можно убрать натяжным роликом.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #393 : Августа 15, 2018, 23:32:35 pm »
так 104х9,525 - 990мм
Или ты имеешь ввиду межосевое расстояние по шкивам ?
Вездеход "Матиз"
« Ответ #394 : Августа 16, 2018, 00:55:10 am »
Да на родных шкивах , и передаточное число ременной передачи.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #395 : Августа 16, 2018, 01:48:20 am »
Если родные шкивы, то или 1:1 или 1:2 по другому не будет.
Только если шкивы подбирать с другого мотора.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #396 : Августа 16, 2018, 06:53:16 am »
Мужики, вы перебарщиваете... Многоручейкового ремня хватит за глаза... У него площадь прилегания намного выше и его сложнее растянуть. Возможно и клинового ремня хватит, если его купить качественный, а то я купил за 60р. Еще и на него масло лилось изредка...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #397 : Августа 17, 2018, 10:40:11 am »
Ну вообщем победил я ГОРУ. Причина была банальна, даже стыдно признаться. Был слабый ремень привода насоса НШ. Юра 76 подсказал. Натянул ремень и всё заработало!!!
Ну ты блин даешь!!!  ::cheesy:::
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #398 : Октября 09, 2018, 11:56:05 am »
Всем привет! Вообщем недолго была моя радость, не победил я ГОРУ. Испытания в гараже и рядом с ним оказались вроде успешными, но дальнейшая эксплуатация показала что не совсем все хорошо. Руль продолжает клинить. Но теперь больше при прямолинейном движении. Раньше руль клинил в крайних положениях и если заклинит, то намертво. Теперь это проявляется чаще, как и писал ранее, в большинстве когда просто едешь прямо, не маневрируешь. Крутанешь руль посильнее и дальше едешь, но напрягает довольно сильно это все... Хочется уже ка кто сделать и забыть про эту проблему... натяжка ремня нормальная, даже ставил новый ремень, не помогает. Возможно клиновой ремень такого качества, даже не знаю уже что и думать, надоело все это 0*) 0*) 0*)
Оффлайн Анатолий723
Вездеход "Матиз"
« Ответ #399 : Октября 14, 2018, 20:52:30 pm »
P_S_M, Сергей, привет! 5 дней, и никто ничего не подсказывает! По предыдущему посту - раз такое дело, то проверяй всю механическую цепочку. Начиная от шкивов, ремня и далее все узлы.  Вплоть до узла перелома. Там тоже может оказаться "клин". Удачи!
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
