Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 244658 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« : Июня 05, 2017, 18:27:51 pm »
Всем привет! Начну потихоньку тему. Начинаю строить свой вездеход с нуля. Опыт переломки уже имеется. Покупал б/у переломку на двигателе ока, колеса краз ободрыши, раздатка нива, мосты волга 2410. вообщем классика. Немного поездил и решил, что мне нужно что то получше, помощнее, понадежнее, попроходимее, ну вообщем хочется некоего идеала. Начал потихоньку покупать запчасти, копить железки, заказывать у токаря все необходимое. Итак, что имеем: переломка, узел перелома по типу Алексей Сургут, двигатель, мкпп дэу матиз, раздатка нива, колеса ураганы ободрыши безкамерка, мосты волга 3110, родные дифы выкинул, поставил корпус дифа от газели, в него воткнул в оба моста блокировки Иж-Техно. Главные пары установил тихоходные 5,125. Рамы планирую сварить пространственные по типу лодки. Для начала все разложил в гараже, начал примерно размещать агрегаты, прикидывать карданы. В моей комплектации мне не нравится раздатка нива, кажется слабым звеном в этой цепочке... Наверное пока приторможу изготовление рам, куплю раздатку газель, прикину ее, что и как будет. Буду стараться пополнять тему фотоотчетами...
Сообщение понравилось: Demantoid
Сообщение не понравилось: вииктор
Вездеход "Матиз"
« Ответ #1 : Июня 05, 2017, 18:31:04 pm »
1500 мм ?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #2 : Июня 05, 2017, 18:39:49 pm »
чистый размер 1400*600
krotox
Вездеход "Матиз"
« Ответ #3 : Июня 05, 2017, 18:57:59 pm »
 А точный вес покрышки ?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #4 : Июня 05, 2017, 19:22:13 pm »
вес колеса в сборе с безкамерным диском 80кг
Оффлайн Domovenok
Вездеход "Матиз"
« Ответ #5 : Июня 05, 2017, 19:55:28 pm »
Я бы взял раздатку от БТР бюджетнее чем от газели, да и по крепче, на форуме предлагают за 20 000 р. Uvat на свои переломки с восьмерошным мотором поставил раздатку от БТР, газелевская не выдержала правда колеса с диаметром 1600 стоят у него.
Сообщение понравилось: самопал
Вездеход "Матиз"
« Ответ #6 : Июня 05, 2017, 22:29:47 pm »
Шарнир перелома планируеш не правильно,как у тебя не будет работать,без опрного подшипника крестовины упадут и если не будет шлицевой то вывернет с подвесного.посмотри соседнию тему,там похожее обсуждают.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8090.new#new
« Последнее редактирование: Июня 05, 2017, 22:36:23 pm от logza »
Вездеход "Матиз"
« Ответ #7 : Июня 05, 2017, 22:49:39 pm »
P_S_M, Если хочеш шарнир на сдвоенной крестовине,с минимальной длиной крдана в шарнире,то конструкция вала в шарнире что идёт на зад,должна быть вот примерно такая,как на моём.могут быть варианты,а как у тебя,либо одна крестовина либо шрус,но и в таком варианте нужна шлицевая между крестовиной,шрусом и подвесным.если как у меня то подвесной не нужен.либо вместо такого вала как у меня вот такой кардан
« Последнее редактирование: Июня 05, 2017, 23:07:05 pm от logza »
Вездеход "Матиз"
« Ответ #8 : Июня 05, 2017, 23:25:34 pm »
P_S_M, Тебе самый простой вариант,сделать шарнир вот так,или так,только не забуть про шлицевую между шрусом и подвесным
« Последнее редактирование: Июня 05, 2017, 23:30:30 pm от logza »
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #9 : Июня 06, 2017, 07:18:02 am »
Замечания приняты! Буду ставить шрус субару, тем более он был заранее подготовлен, как запасной вариант... Смущает момент наличия шлицевой. Володя на Букинда-3 там ничего не делал, просто вварил палку в кардан волги... Может я чего то и не знаю конечно
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #10 : Июня 06, 2017, 08:58:04 am »
даст, смотря какой длины сошку сделать. У меня сейчас есть переломка, узел кулак уаз, гидроцилиндр прикреплен к штатной отливной сошке, внутри шрус. Угол поворота вообще шекарный, дерево в лесу можно просто обогнуть...
Онлайн МВП
Вездеход "Матиз"
« Ответ #11 : Июня 06, 2017, 09:46:04 am »
К нему в личку постучись . Думаю он тебе не откажет в консультации . На том что на картинке партизан сидит .
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #12 : Июня 06, 2017, 09:56:17 am »
немного не догоняю, что значит "партизан сидит"?
Вездеход "Матиз"
« Ответ #13 : Июня 06, 2017, 12:33:03 pm »
Всё может быть,но посмотри темы у Увата про болотные проходимцы,у него между крестовиной и подвесным стоит шлицевая на кардане,раньше было вроде без шлицевой,выворачивало подвесной,из этого он делал жёсткую опору на самоустанавливающем подшипнике.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #14 : Июня 06, 2017, 12:41:25 pm »
Тоже интересно что за партизан. ::thinking:::
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Вездеход "Матиз"
« Ответ #15 : Июня 06, 2017, 15:49:18 pm »
Не все договаривает по этому  узлу  😷
Вездеход "Матиз"
« Ответ #16 : Июня 06, 2017, 20:54:23 pm »
почему удаляете мои комментарии
Почитай тут.  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=23.msg68#msg68
  Если с чем то не согласен, обращайся к главному админу.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #17 : Июня 06, 2017, 22:41:13 pm »
 P_S_M, Сергей, на переломке приходится смещать раздатку как можно назад, иначе будут запредельные углы карданов. На своём Мустанге я применил такую схему: после раздатки стоит родная крестовина, к ней приварена короткая палка, далее ШРУС, который приварен на вал, на задней полураме кардан. Сергей, ты читал тему "Мустанг", там всё видел. Внутреннее убранство покажу позже, когда сделаю капремонт Окодвигателя, покрашу, наведу марафет, а то за 16 лет я ушатал свой вездеход, стыдно показывать
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #18 : Июня 29, 2017, 08:59:14 am »
Всем привет. Поменял раздатку на газелевскую. Собрал все карданы. Скидал трансмиссию в сборе, прошу осудить или поощрить. Планирую начать варить рамы лодками...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #19 : Июня 29, 2017, 09:01:27 am »
Внутри узла перелома сделал шлицевую от уаза, как советовали, надеюсь все хорошо получилось... В задней стенке передней рамы лодки будет вварен корпус поворотного кулака ваз2108, сквозь него через шрус передается момент на заднюю ось
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
