Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 491183 раз)
Онлайн лесник 83
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #500 : Октября 16, 2018, 23:12:41 pm »
А тоже, ни как.
По перволёдью, если оно будет не позже декабря.
А видео?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #501 : Октября 16, 2018, 23:46:15 pm »
А видео?
Снимал экшен камерой, что на голове закреплена. Путнего ничего нет. Надо было, или на стекле укрепить, как регистратор или на кабину "привязать". За реку опять так же примерно, перебирался. Только крепление лодки переделал, убрал скамейки и вниз дном. Напарник был с лодкой, для подстраховки, что ниже дороги не унесло, где выезжать на берег. Ехал ровно, не как прошлый раз.
Онлайн лесник 83
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #502 : Октября 17, 2018, 00:14:50 am »
Опыт, однако. Водичка не присутствует в мостах, кпп? Но пдш. п/осей должно полоскать. Волговские п/осев. пдш. шприцуются, а Ваз-нет или что-то придумал?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #503 : Октября 17, 2018, 09:33:37 am »
Вывел из мостов, вместо сапунов, шланги вверх, чтоб  воду не "засосало". Ну а подшипники, во первых закрытые и на крышках стоят  уплотнения. На жигулях же, ездят по лужам. У коробки сапун, не в воде был. Но по любому, надо проверить, тем более перед зимой, морозами.
Онлайн лесник 83
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #504 : Октября 17, 2018, 21:25:27 pm »
И это правильно. Себе, в основном говорю, что б не забыть.  :) Если выдержат уплотнения крышек  и пдш. такую водную переправу, хорошо поработал. Это не по луже проехать.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #505 : Октября 17, 2018, 23:29:03 pm »
Алекандр. Ты был прав. Задний полный воды, в передний не попало. На передний, еще с осени шланг прикручен вместо сапуна. На задний недавно поставил. Хотя, с передним тоже может быть, там сальник на хвостовике, от заднего моста. В коробке, тоже...масло белое, слил. Так что, вероятно с форсированием реки, завяжу. Мост есть, но... крюк в 15 км.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #506 : Октября 17, 2018, 23:40:32 pm »
Мост есть
Если переправа в одном месте,так сделай паром из бочек.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #507 : Октября 17, 2018, 23:59:52 pm »
Паром опять, "содержать-держать" надо. Это весной и этой осенью вплавь, а летом мелко, где переезжаю. В последней поездке, еще и лебедку  "сорвал". В планетарной шестерне, внутренняя с эл.двигателя, не полностью заходила в  шлицы, на 1/3, подрегулировал. Но тоже придется для надежности, новую заказывать, уже нашел где. Так что...
Как в анекдоте.
Теперь все успеваю! Вчера за день успел сменить масло, купить новые шины, съездил на авторынок за крыльями, тут же смотался в автосервис и поменял их, еще и в магазин за незамерзайкой заехал. И как бы я все это без машины успел?!
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #508 : Октября 18, 2018, 00:01:44 am »
завяжу
Камеру от автошки поставь ресивером на время переправы хватит и на мосты и на коробку .
Сообщение понравилось: didulya, Юрий., Тalgat-53, kot 03
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #509 : Октября 18, 2018, 00:08:31 am »
Это как ? Из соска камеры, сделать три выхода-шланга и одеть на трубки , что из мостов идут ? Масло не выжмет ? Тоже, довольно многодельно.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #510 : Октября 18, 2018, 00:14:12 am »
Не выжмет , тебе давление 0.05 за глаза . Один шланчик , и где надо тройник на потребителя
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #511 : Октября 18, 2018, 06:43:12 am »
Езда по лужам на легковой, это не полное погружение, тут и сальники не всегда справляются, а уж закрывашки пшп тем более,  это так от пыли и брызг, воду они не держат, проверено.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #512 : Октября 19, 2018, 22:15:36 pm »
Ломаю голову, как сделать соединение стойки и наконечника рулевой тяги. Резьбы (М)  разные. Это, для демпферов, на узел перелома.
Может, кто делал такое ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #513 : Октября 19, 2018, 22:23:42 pm »
Выточить переходник гайку,либо вообще втулкой соединить и проварить.Все равно разбирать амморт не будешь.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #514 : Октября 19, 2018, 22:27:50 pm »
Наворачиваешь три гайки туды и туды , разрезаешь в толстостенной трубе два окна с каждой стороны и в них гайки свариваешь . Я по две накручивал а то три обжимает сваркой не свернешь потом .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #515 : Октября 20, 2018, 06:25:20 am »
Рулевой наконечник есть с внутренней резьбой. От 2108-2110
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #516 : Октября 21, 2018, 00:19:22 am »
Вроде разный размер(посадочное) пальцев УАЗ и ВАЗ ? Приварю, и делов-то. Еще и... колпаки придумал поставить, завтра ими займусь.
С правой стороны, похоже не сложно "привязать" амортизатор, а вот с левой, проблемнее. Коробка мешает. Придется возможно, под раму пристраивать. Подвезут рычаг и наконечники, потом буду мерять-подгонять.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2018, 00:26:31 am от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #517 : Октября 21, 2018, 02:26:27 am »
петрович51, А для блокировки полурам от продольного кручения надо поставить гидро замок,на базе супорта от дискового тормоза и ручника с гидроцилиндром от сцепления.и куска пластины толщиной как тормозной диск.подобная конструкция установленна на вездеходе Крош.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #518 : Октября 21, 2018, 07:51:09 am »
петрович51,  Вниз кулака можно поставить вместо заглушки рычаг рулевой, как сверху. Конус сделать можно из гайки или втулки подходящего диаметра. Нагрей её до красна и осади на палец, обстучи с боков . Сними только быстро, а то обожмёт при остывании. Уазовский конус рассверлить до нужного диаметра, вставить туда новый конус и обварить.
Какая у тебя резьба на штоках? Может у меня есть подходящие наконечники.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2018, 08:04:06 am от Лесник-61 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #519 : Октября 24, 2018, 19:22:07 pm »
Поставил амортизаторы. Как смог, так и "воткнул". Только не проверил, как себя поведут, рейку надо заменить. Сломал в последнюю поездку, запроскакивала.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
