Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 468120 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #780 : Августа 08, 2023, 00:40:05 am »
Ту же защиту снизу рамы, прижал доской, в два раза "тише" стало.
Двигатель основная погремушка, однушка плохо сбалансирована тем более китайская. Сам дергается, ремень дергает, по жидким поперечинам всё идет в разные стороны и бубнит тонкая обшивка. Оклейка шумкой и пеноплекс плотно к броне глушит неплохо конечно балалайку
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #781 : Ноября 27, 2024, 19:49:07 pm »
Прочитал от Asterix, вчера в теме  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=12427.msg373857;topicseen#quickreply о быстрозажимной втулке. Правда, толком не понял, принципа работы.
Есть у меня "косяк", чтоб закрепить флянец на узле перелома УАЗ, для крестовины УАЗ. Вал обрезал и... по "колхозному" нарезал шлицы болгаркой под его. Естественно гайку, чтоб зажать, не внедрил. Первоначально было, вроде нормально. Но, со временем стало, больше и больше "телепаться".
Подобную втулку, можно внедрить, в этот узел ? Или, как то другим способом, закрепить его(флянец) ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #782 : Ноября 27, 2024, 19:56:28 pm »
Половинка с разрезом имеет коническую "папу", а целовая половина коническую "маму". "Папа" прижимается к "маме" болтами и обжимает вал.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #783 : Ноября 27, 2024, 20:16:14 pm »
Если, уже "в теме" и смотрел каталог ? Есть уже... с флянцем УАЗ ? Если есть, скинь ссылку.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #784 : Ноября 27, 2024, 20:42:50 pm »
Не, каталог не смотрел. С ссылки Павла скопировал и глянул на Озоне.
 У меня пара корпусных подшипников с лапами от какой то СХТ (может от комбайна - красная) с советских времен, так там внутр. обойма на конус, в нее вставляется разрезная втулка на конус и затягивается корончатой гайкой.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #785 : Ноября 27, 2024, 21:01:54 pm »
Представляю, у меня с другой стороны, поставлено так, корпус с самоцентрирующимся подшипником от комбайна и и конической втулкой с гайкой. Здесь, почему то, не вписалось ? Вернее, надо было сразу делать. Сейчас не "запихнуть". Хотя...надо подумать. Но уже, следующим летом. Снега "поднавалит", что не пойдет в целяк, на мотобуксировщик-толкач пересяду.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #786 : Ноября 27, 2024, 23:22:29 pm »
Петрович 51, я в твоей ситуации ставил на рессорные подушки от волги, с расположением вдоль, поперек силы стягивания вариаторов (этого вполне достаточно, сжатие 2-3 мм).  Подмоторная плита из уголка 50х50. Лишнее болгаркой удалял для облегчения. А ведомый вариатор просто на раме крепился, ему то резинки не надо. Двигатель однозначно надо через резинки крепить, иначе вся рама стучит, а шуму от воздушника и так через край.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #787 : Ноября 27, 2024, 23:43:06 pm »
Пянда, Да, шума хватает. Двигатель на толстой резине и снизу болтов резина. Вариатор двух опорный, жёстко на раме стоит. Выплывает "проблемка".
 Ремнем тянет двигатель к вариатору. Пришлось делать, типа натяжника, чтоб "держать" двигатель.
Если и соберусь переделывать, то двигатель и вариатор, жестко на плиту, а вот плиту, уже на рез. подушки.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #788 : Ноября 28, 2024, 12:05:01 pm »
Нятяжник "контачит" с рамой, вибрация/ шум сохраняется ::undecided:::. Есть ещё проблемка с резиновыми подкладками (не подушками подрамника)- это сложность выставить плоскости вариаторов, т.е. расстояние 55мм+-. Чуть поджал одну сторону- нарушил параллели плоскостей. Ремешок конечно гуттаперчиво- резиновый, потерпит. Но преждевременный (односторонний) износ наступит раньше.
Подушки двигателя собирать по принципу изоляции болта крепления от рамы. Болт чтоб находился в стальной трубке, а трубка в резине подушки и не имела контакта с рамой. С верху и снизу пластины.
На штатном буране если "от души" затянуть гайки крепления рамки (рессоры) и допустить контакт трубок с рамой то мороз по коже обеспечен от вибрейшен. Гайки ставить самоконтрящиеся с мелкой резьбой, а то само откручиваются. А так сносно.
Я на первые аппараты брал двух конусные резиновые втулки ваз стабилизаторов (они жёсткие), резал на пополам, подбирал трубки по длине и диаметру.. и будь то бы хорошо ::undecided::: Сам двиг на пластине 6-7мм жёстко (там регулировочные пазы), все резинки под и над пластиной.
Нудно всё. Проще уговорить соседа с бураном, поставив ему черёмуховой, подразобрать, глазами всё увидеть ;)
Но единый подрамник на подушках лучше.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #789 : Ноября 28, 2024, 13:54:54 pm »
Много лет успешно применяю подушки подвески кузова УАЗ:
И есть еще поменьше, крепления радиатора, такие же по конструкции. Дешево и сердито!
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #790 : Ноября 13, 2025, 21:14:32 pm »
"Дурная голова, ногам спокою не дает".
Лезут в голову мысли, о переделке.
Что не нравится? Очень тяжёлый передок. Кабину убрать ? Не хочу. К теплу уже привык.
А если, переднюю полураму, только..."возить себя любимого",
А двигатель, КПП 2110 в заднюю полураму ?
Есть же, варианты ? Мне, груз...пассажиров не надо возить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #791 : Ноября 13, 2025, 22:48:03 pm »
00_)  98*8
Оффлайн bmv1962
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #792 : Ноября 13, 2025, 23:57:11 pm »
петрович51, Может самому пересесть в заднюю полураму с пареносом туда рулевого и сидения. Развернуть двигатель на 180гр. чтоб он вращал КПП в другую сторону.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #793 : Ноября 14, 2025, 00:37:02 am »
Что то. И не думал об таком варианте
Все оставить...как есть.
Типа как...:щассилке:
. Сидишь в кабинете из СТКЕЛА...не дует
Сообщение понравилось: Maxim_56
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #794 : Ноября 14, 2025, 18:01:43 pm »
Это я, так...мечтаю. Оставлю, наверное, как есть.
"Сильно" утяжелил, переднюю полураму. Делал по чертежам "Бобика". Профиль рамы усилил. Было 40×20. Сделал 45×20 и... взял, потолще  профиль. Переднее стекло ваз 2109, боковые стекла от...какого то экскаватора. Сидение от  Ваз, рама сидения от ДТ 75.
Вот и...насобирался вес.
Уехал на охоту, мясом загрузился, колеса слабо... к дому еле-еле. Потом, на следующий день, колеса "накачал"...загруженный, хорошо пошёл...
Сейчас езжу, давление не стравил, каракат как..."попрыгунчик".
Давление в колесах подберу под езду, "налегке" и
.. так и оставлю...без переделок.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2025, 18:16:25 pm от петрович51 »
Сообщение понравилось: Maxim_56, Renegat
Оффлайн Renegat
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #795 : Ноября 14, 2025, 20:10:13 pm »
петрович51, малость не догоняю,ты в кабинет как попадаешь? -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #796 : Ноября 14, 2025, 20:31:46 pm »
Завтра сфоткаю. Цепь, что ограничитель, между полурамами, ступенька. Короче, с задней стороны сажусь.
 Для зимы, есть опускаемый полог с крыши. Редко отпускаю, только когда, снег-свежачок задувает в кабину. На зиму, на переднюю решётку, ставлю "картонку", как раньше на машинах закрывали радиатор в морозы. Тёплый воздух от двигателя и меня "греет" и стекло.
Сообщение понравилось: Renegat, Maxim_56
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #797 : Ноября 15, 2025, 10:51:05 am »
Большой резерв экономии веса в стёклах, поменяв  триплекс (сталинит)на п/карбонат прозрачный, взвесив, удивишься.
Лобовое/ветровое предпочтительно конечно из стекла, но можно и его заменить. Ездил сам с ним и смотрю многие у нас не чураются п/карбоната на передке.
В кунге-шалаше у меня п/карбонат 2мм, перемычки только нужны по-чаще.
С переносом двигателя в заднюю п/раму. Это по сути новая стройка. Схемы есть, у меня три таких было.
Но дело то в ещё и в том, что если движок будет сзади, то с ним уйдёт источник тепла. На передке надо будет печку городить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #798 : Ноября 15, 2025, 16:54:19 pm »
Догадываюсь, откуда ВЕС набрал. "Разбогатею", заменю стела. -hi-
Ездил с другом на Авроре 2, зимой...всем хорош, но замерзал, потом, одевал "Пингвин" и подключался к бортовой сети. И...как, "Емеля на печке".  1*11
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2025, 17:04:09 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #799 : Ноября 15, 2025, 16:58:09 pm »
Да у меня, всё..."по кохозному". Какой был материал под рукам , из того и делал. ::cheesy:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
