Автор Тема: Реальные размеры ободрышей и потрохов  (Прочитано 110326 раз)
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
« Ответ #20 : Апреля 25, 2018, 12:55:01 pm »
Сергуня89,  они у тебя все в наличии? Смерь размеры по диаметру и ширине. Ещё бы вес каждой, очень важный параметр.
они в наличии, сегодня постараюсь сделать,  скажу -hi-
Оффлайн serg47
« Ответ #21 : Июня 07, 2018, 00:14:54 am »
 Собрал сегодня и померял колёса с потрохами ВИ-3, производства Вовы механика.
 Получилось, диаметр 1130мм, ширина 540мм при ширине диска по внутренним кольцам 450мм и давлении в шинах 0,3атм.
Получается наружный диаметр равен диаметру ободрышей ОИ-25 без учёта высоты протектора.
« Ответ #22 : Сентября 13, 2018, 23:56:48 pm »
 -hi- С лева на право: ИЯВ-79 . ВИ-3 . ИД-П-284 .   Высота(+ - 10мм)
 : 1270мм. 1200мм . 1050мм . Ширина: зависит от диска.  Вес : 43кг. 32 кг. 24кг .  ИЯВ и ВИ-3 стоят  родными камерами-накаченные чуть чуть чтоб не проминались под своим весом .
Сообщение понравилось: didulya, gudvin, Лесник-61, МВП, Михайлович, kot 03
« Ответ #23 : Февраля 17, 2019, 14:07:57 pm »
Выложу фотку колес от Сергея Лымятских ( правда без разрешения  ::tongue:::)
КРаЗ , Ураган 1500-600, Ураган 1600-500, Скрейпер 1700-600,
Кразовское как от мусорной тележки. ::cheesy:::
Оффлайн val_001
« Ответ #24 : Февраля 17, 2019, 14:23:46 pm »
Копирую сюда для удобства пользования пост Андрея Вологды с технофорума:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1622.msg293378#msg293378
Шина низкого давления 1300х560х20" "Саморез, донор Ф-118А" обдирал S E R E G A ( Вездеходы Крош, г.Череповец)
Собранное колесо на диске шириной 440мм имеет фактический размер 1290мм х 550мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 22кг.
Вес самой шины - 40 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 466 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 404кг.
Оффлайн Леший-32
  • Техника: В стадии разработки
« Ответ #25 : Сентября 21, 2020, 13:44:05 pm »
Добрый день. Может кто подскажет, а то я начал путаться, какие реальные размеры в мм у следующих покрышек
ВИ-178;
Ви-203, если не ошибаюсь аналог В-77;
ВИ-202, если не ошибаюсь аналог И-170.
Просто мне казалось ВИ-203 больше ВИ-202, а сейчас смотрю фото и вижу, что ошибаюсь.
Evgeniy
« Ответ #26 : Сентября 21, 2020, 17:18:54 pm »
ВИ-178;
Скажу за Ви-202 и И-170.
У меня стоят три колёса Ви-202, ободраны наружней обдиркой. Высота по клыкам 1520 мм, клыки высотой 30 мм, ширина 550 мм, на диске 400 мм, давление 0.15 бар или 110 мм.рт.ст.
И-170 одно колесо,при тех же параметрах 1540-570.
« Ответ #27 : Июля 27, 2021, 07:21:10 am »
Андрей Иванов измерял эти шины.
Шина низкого давления 1300х700х21" производится и поставляется фирмой "Арктиктранс"
Собранное колесо на диске шириной 520мм имеет фактический размер 1340мм х 620мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 29кг.
Вес самой шины - 60 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 637 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 548кг.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #28 : Декабря 13, 2023, 23:53:09 pm »
ВинтореЗ дал такое фото. Наглядно.      Ширина   протектора клыка сколько  ?
С лева на право 1300-530 ,1220-400 ,1200-500.
у 1300-530 и 1220-400 наружняя обдирка ,у 1200-500 вырваны потроха
Вес ободрышей ви-3
Автор Патриот-34
Последний ответ Мая 28, 2021, 11:41:58 am
от лесник 83
Размеры и параметры дисков отечественных авто
Автор didulya
Последний ответ Мая 02, 2020, 13:26:01 pm
от РедБулл
Конструкционные размеры ЗИПов авто .
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 02, 2020, 22:08:10 pm
от bmv1962
Размеры стекол с\х и прочей техники
Автор Лесник-61
Последний ответ Августа 29, 2019, 00:14:01 am
