Автор Тема: Реальные размеры ободрышей и потрохов  (Прочитано 104783 раз)
Предлагаю собрать в одной теме ( таблице) размеры ободрышей, потрохов и примерный вес. Водоизмещение.
Сообщение понравилось: Евгений 103, maxim, Юрич
Сообщение не понравилось: Михайлович
« Ответ #1 : Мая 15, 2017, 15:18:53 pm »
 ( Взято из объявления по продаже)
Фактические размеры потрохов в мм (диаметр*ширина-посадочный размер на диск):
1. 900*420-457 шина-донор К-83А 1045*420-18
2. 990*420-457 шина-донор КФ-97 1065*420-18 (телега кировца)            вес 13 кг.
3. 1060*500-508 Шина-донор ИД-П284 1200*500-20 (Урал-лаптежник)    вес 20 кг.
4. 1170*530-533 Шина-донор ВИ-3 1300*530-21 (Краз-лаптежник)           вес 21 кг.
5. 1500*500-610 Шина-донор И-170 1600*500-24 (военный МАЗ-тралл)   вес 48 кг.
6. 1350*600-635 шина-донор ВИ-203 1500*600-25 Ураган                        вес 38 кг.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2017, 07:36:09 am от Юрий. »
Сообщение понравилось: РоманЮК, Микипукатукас
Оффлайн Griny
« Ответ #2 : Мая 16, 2017, 13:09:15 pm »
1295*520-610 шина донор ИЯВ-79 1400*540-610 (Комбайн Нива) вес в районе кразовских
Лесник-61, с весом не соглашусь, либо у вас веса двухслойных. В свое время взвешивал краз днепрошину четырехслойную вес где то 35кг, а шины из ВИ-203 еще тяжелее. На днях буду отправлять комплект из ВИ-203, скину данные транспортной.
« Ответ #3 : Мая 16, 2017, 14:03:48 pm »
Потроха. ( Взято из объявления по продаже)
Это не мои. Это  потроха.
Разные шины, разный рисунок, разная слойность - вес будет разный. Разброс будет, но это не страшно. Главное можно посмотреть в одном месте нужную информацию. Кто обдирает или давно на форуме - знает, а новеньким полезно.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 14:08:58 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Микипукатукас
« Ответ #4 : Мая 22, 2017, 18:12:00 pm »
Средний вес одного ободрыша:
ВИ-203             - 49кг (толщина оставшегося слоя 6мм)
ВИ-203 (север) - 64кг (толщина оставшегося слоя 10мм)
« Ответ #5 : Мая 22, 2017, 19:24:45 pm »
Griny, это размер ободранной шины или донора?
Оффлайн Griny
« Ответ #6 : Мая 23, 2017, 06:58:53 am »
Эдуард2016, ободрыша
Оффлайн serg47
« Ответ #7 : Мая 23, 2017, 22:47:35 pm »
Предлагаю собрать всю информацию по размерам шин в одну таблицу.
Например такой вариант.
Так же предлагаю указывать ширину диска и давление при которых измеряли.
И высоту протектора, т.к. он может быть сильно разный.
Производители шин и дисков, проявите активность, это же в ваших интересах.
« Ответ #8 : Июня 06, 2017, 17:37:16 pm »
Данные сергей 163 rus
ИДП-284  бескамерка 5 слойная . Весы тк ПЭК показали 151кг .Объём упакованных 1.14 куба .
« Ответ #9 : Июня 06, 2017, 18:42:25 pm »
Лесник-61-hi-  Они ещё прореженные гильзой и  клыки подрезаны до одной высоты .Рисунок сплошная ёлка. А вот простая ёлка четырёхслойная прореженная гильзой 20- 22кг колесо .Проминаются под своим весом. Высоту не замерял  ;)
 На фото с камерой и без .
« Ответ #10 : Октября 04, 2017, 11:10:19 am »
ВинтореЗ дал такое фото. Наглядно.
С лева на право 1300-530 ,1220-400 ,1200-500.
у 1300-530 и 1220-400 наружняя обдирка ,у 1200-500 вырваны потроха
« Ответ #11 : Ноября 26, 2017, 13:00:29 pm »
Слева направо:
 1.ИД-П284
 2.ОИ-25
 3.ВИ-3
 4.ИЯВ-79
 5.Я-140
« Ответ #12 : Марта 04, 2018, 19:30:59 pm »
zlobez    4 шт кразовских ,4х слойных ,  рисунок пересекающаяся елка (ширина 3см) . Отправлял ПЭКом, вес 74кг, объем 1.21м3.   Два места.( 2*2)
« Ответ #13 : Марта 04, 2018, 19:31:56 pm »
zlobez, Недавно отправлялКИТом ободрыши ВИ-3  4 шт.  Вес-118кг,объём-1,225м3.Свернул стандартно.
« Ответ #14 : Марта 04, 2018, 19:32:47 pm »
zlobez, ВИ-203 65кг, ВИ-203 Север  75кг, объем не помню.
« Ответ #15 : Апреля 24, 2018, 22:53:20 pm »
vlasov71 дал фото ободрышей. Красиво.
Оффлайн Сергей SPB
  • Техника: КАМАЗ
« Ответ #16 : Апреля 24, 2018, 23:10:08 pm »
Камерка ,без камерка в этом случае всё равно?Главное диск ,я правильно понял?Или всё таки при процессе обдирания надо быть более аккуратнее если безкамерка..Спс
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
« Ответ #17 : Апреля 25, 2018, 01:54:10 am »
 -hi- с лева на право, Вид-201 КРаЗ, Ви-3 КРаЗ, В-77 Ураган , Ви-202 Ураган. Все доноры нарезаны ПО ПРОТЕКТОРУ.
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #18 : Апреля 25, 2018, 01:56:41 am »
и такая фотка , для наглядности, КРаз, Ураган Ви-202
« Ответ #19 : Апреля 25, 2018, 08:18:21 am »
Сергуня89,  они у тебя все в наличии? Смерь размеры по диаметру и ширине. Ещё бы вес каждой, очень важный параметр.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 08:22:56 am от Лесник-61 »
Вес ободрышей ви-3
Автор Патриот-34
Последний ответ Мая 28, 2021, 11:41:58 am
от лесник 83
Размеры и параметры дисков отечественных авто
Автор didulya
Последний ответ Мая 02, 2020, 13:26:01 pm
от РедБулл
Размеры стекол с\х и прочей техники
Автор Лесник-61
Последний ответ Августа 29, 2019, 00:14:01 am
Конструкционные размеры ЗИПов авто .
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 02, 2020, 22:08:10 pm
от bmv1962
