Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377552 раз)
Оффлайн meds
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #620 : Декабря 03, 2013, 22:01:31 pm »
я тебе могу накатать с профиля или с полосы
Буду премного благодарен.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Делаем диски
« Ответ #621 : Декабря 23, 2013, 23:51:01 pm »
Привет всем, сделал оправку для запорных колец, немогу найти полосу из которой гнуть, продаётся только толщиной 4 мм. Где вы полосу берёте или просто лист режете на полосы?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 00:11:37 am от PKValerich »
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Делаем диски
« Ответ #622 : Декабря 24, 2013, 00:16:04 am »
я режу полосы с листа двойки шириной 5см
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #623 : Декабря 24, 2013, 09:31:30 am »
ну так же эти полосы продаются в металлопрокате.
Делаем диски
« Ответ #624 : Декабря 24, 2013, 10:36:49 am »
Рубил на гильотине с 3ки, длины не хватало, потом сваривал с 2 половинок.
Делаем диски
« Ответ #625 : Декабря 24, 2013, 13:30:07 pm »
Я делал из тройки, да + ещё 1.5 бочки = перебор. Самое то гнуть из двойки и электроножницы стригут такое железо
Делаем диски
« Ответ #626 : Декабря 24, 2013, 13:47:17 pm »
Смотря какие диски, если как у меня, через край бортировать, то 2ка мне показалось мало, гнуться будет.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Делаем диски
« Ответ #627 : Декабря 24, 2013, 20:33:19 pm »
На рынках стройматериалов смотрел, нету, говорят берут на продажу только стандартную 4 мм . Может где оптом торгуют и есть, но мне надо на 4 колеса. Значит буду резать на полосы лист 2 мм.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 20:38:45 pm от PKValerich »
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #628 : Декабря 28, 2013, 19:25:58 pm »
Не , Юра , не будет там ничего гнуться, если край большой высоты не загибать , то покрыхи руками одеваются , либо слегка монтажкой помогаешь.
Делаем диски
« Ответ #629 : Декабря 28, 2013, 20:03:16 pm »
Пришлось мне разбирать одно колесо, сосок ушел, так пришлось так кувалдой колотить шо я думал все загнется. Может конечно и 2ка ниче, но я с нее конуса только делал.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #630 : Декабря 28, 2013, 20:26:10 pm »
ну так и бери 4мм, я тож буду с такой делать.
Делаем диски
« Ответ #631 : Декабря 28, 2013, 21:29:45 pm »
Мишка, troffer говорит 3ка это много, а ты из полосы толщиной 4 мм собрался гнуть, в какой такой оправке ты сможешь это сделать, спрашиваю потому что я 3ку то грел докрасна чтоб в оправке из диска загнуть запорные, 4 ку точно б не загнул. Слишком толстая и тяжелая для этого места 4ка, а запорных то 8 штук.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #632 : Декабря 28, 2013, 21:34:23 pm »
ну начну с того,  что я уже несколько комплектов сделал из уголка 25-го, а он как известно толщиной 4мм, ну а тут буду с полос делать, мужики земляки с форума помогут в этом деле, спроси у ГРИНИ или ВАРЯГА, так что Юра всё будет тип топ!
Оффлайн vital
Делаем диски
« Ответ #633 : Декабря 28, 2013, 21:59:05 pm »
После двух лет эксплуатации, края запорных колец (2мм) начали протирать покрышку вокруг посадочного.Фото немогу вставить, почемуто в ,,вложениях,. не открывается.
Делаем диски
« Ответ #634 : Декабря 28, 2013, 22:23:32 pm »
Какое давление держишь? Сюда фотки грузи и ссылку дашь. http://www.pnevmohod.ru/photo/
Оффлайн vital
Делаем диски
« Ответ #635 : Декабря 28, 2013, 22:28:00 pm »
На днях разбортирую колесо, и сфоткою подробней.( самому интересно)
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Делаем диски
« Ответ #636 : Декабря 28, 2013, 23:11:23 pm »
Больно толстая, я боюсь не загну на оправке, да и зачем такая толщина? Только вес лишний.
Делаем диски
« Ответ #637 : Декабря 29, 2013, 00:08:59 am »
Четвёрку ставят на бедлоки в основном...
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #638 : Декабря 30, 2013, 16:16:05 pm »
Юра, от кувалды и газоновские диски мнутся. ::cheesy::: Тут нам в помощь уголок и внимательность, а подправить потом полочку совсем не трудно.
тогда и протирать не будет , так как не достанет
Миша, ну ты его наверно вальцевал по кругу , так ? Если так , то с полосой-то все по-другому . Даже пока двойку загнешь - все руки оттянешь кувалдой.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #639 : Января 05, 2014, 11:18:14 am »
ага и влёт! Вась подскажи будь другом, блин каки диски по проще с делать и как, а то бочки с делал а как диски уазкины закрепить прям и не знаю, ты же постоянно чё нить эксперементируешь, мож есть каки новые  идеи, токо по проще и по крепче?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
