Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376678 раз)
Делаем диски
« Ответ #360 : Января 10, 2012, 20:32:02 pm »
это с одной стороны в диске не конус будет а почти вертикально   :shocked:   что делать   ???
Взять металл на внутренний "конус" потолще, 3мм например, много веса не добавит, а нагрузку сдюжит. имхо
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 20:36:05 pm от uri »
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #361 : Января 10, 2012, 22:37:24 pm »
Не важно что прямо, второй конус жесткость даст. Главное чтоб треугольник в разрезе был, пусть и с прямым углом. Если совсем страшно, то можно конусность минимальную зделать до 10 мм и это уже жесткости прибавит. Металл толще 2 мм не нужен на бочку и конуса, они сварятся вместе и создадут собой пространственную херовину которая держит не хилые нагрузки, превышающие необходимые. Главное качественная сварка.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Делаем диски
« Ответ #362 : Января 11, 2012, 01:21:10 am »
Я наверно сделаю как DIV сьемное запорное кольцо снаружи , от наружнего края отступлю 10см до большого диаметра наружнего  конуса , внутренний конус на самый край диска, посадочное если от задней стороны диска  12см и должно получиться мост с колесами шириной 2.2метра а что на самом деле получиться узнаем попозже   :rolleyes:
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 01:33:50 am от drongo »
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #363 : Января 31, 2012, 22:44:17 pm »
мужики, а не подскажите размеры бочки под Ураловские колёса,с диаметром разберусь,а вот с шириной не могу,так как колёса после обдирки какие-то сплющенные получаются.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #364 : Февраля 01, 2012, 08:19:11 am »
Мишка, вставь камеру в колесо и накачай так, чтобы камера по внутреннему даметру получилась с перегибами, а потом замеряй рулеткой по посадочному ширину.
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #365 : Февраля 01, 2012, 12:42:16 pm »
Здравствуйте, всем. Начал подгонять нивские диски к покрышке КФ-97, но не знаю, что тут можно сделать. Посмотрите на фото, прикинул диск в покрышку и зазор между диском и посадочным около одного сантиметра. Ширина бочки будет 360 мм. Ширина нив. диска 150мм. Планирую вылет диска во внутрь на 50 мм(вот не знаю, будет ли за шаровую задевать); остальной вылет(160 мм) наружу. Кто что думает? Поделитесь мыслями и опытом, пожалуйста... :rolleyes:
Оффлайн Николай85
Делаем диски
« Ответ #366 : Февраля 01, 2012, 20:30:04 pm »
на кф-97размер R-18 если исчеш от чего использовать кольца где то видел от ИЖака делают а если нет ,то тогда как большинство оправку и тук-тук из желески  98*8
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #367 : Февраля 01, 2012, 22:26:27 pm »
Нет, я думаю, как сделать бочку на нивский диск, и чтоб на её же ступицу подошло. :sleepy:
Делаем диски
« Ответ #368 : Февраля 01, 2012, 22:44:10 pm »
Свари два нивских диска у одного сердцевину вырежь и запорные из ижевских ободов сделай. Вот тебе и готовый диск и герметичный и с выносом.
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #369 : Февраля 01, 2012, 22:53:12 pm »
У меня нет столько дисков :huh:. Я вот думаю, если сделать диски, как у ДИВа в его теме :rolleyes:
Делаем диски
« Ответ #370 : Февраля 01, 2012, 23:11:30 pm »
Работы поболе, но результат нормальный будет, от нивского диска только сердцевину взять. Так и на "дивные" диски металл нужен. Не дешевше купить вторые диски б.у.
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #371 : Февраля 02, 2012, 08:41:30 am »
Так я и хочу сделать, а металл у меня есть.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #372 : Февраля 02, 2012, 09:17:19 am »
не знаете-ли,лобзик металл 3мм резать будет и не придёт ли ему ханды хох?
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Делаем диски
« Ответ #373 : Февраля 02, 2012, 09:21:08 am »
лобзик конечно резать будет , но лучше не надо , по металлу его надолго не хватает , лучше уж болгаркой поаккуратнее , если больше нечем
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #374 : Февраля 02, 2012, 15:19:48 pm »
Можно конечно и сердцевину вырезать, но, если не стоит задача плавать, то проще нивкины диски бочкой обернуть и запорные кольца сделать, одно приваренное к бочке, а другое съёмное на болтиках.
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #375 : Февраля 02, 2012, 16:17:14 pm »
Здравствуйте, DIV. Задача плавучести не на первом месте, но все таки хочу попробовать сделать диски по вашему методу. Только вот с геометрией у меня не очень :sad:. Смотрел программку для расчета конуса, которую вы предлагали. Если можно, объясните на пальцах(на картинке программы), что как чертить. Посмотрите вложение, там примерные замеры для конуса внутренней стороны диска. :rolleyes:
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #376 : Февраля 03, 2012, 12:02:35 pm »
Евгений, я не мастер объяснять на пальцах. Мне проще чертёж начертить. Вот, опираясь на твои данные, сделал чертеж развертки конуса
Хочу только тебя предостеречь. "Примерных" размеров конуса не стоит делать. Размеры конуса должны быть точными. А для этого надо сделать точные чертежи в разрезе твоего будущего диска.
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #377 : Февраля 03, 2012, 17:39:00 pm »
Спасибо, большое. Сначала потренируюсь на бумаге. Только вот не понял какие нужно брать значения, которые сосчитала программа. С радиусами всё понятно. :rolleyes:
Делаем диски
« Ответ #378 : Февраля 03, 2012, 22:30:10 pm »
Евгений Е., Чтобы не ошибиться по вешнему диаметру и обрезанию сектора сделай простой кондуктор с припуском или прикрути готовое запорное кольцо, излишки обточишь на вращающемся диске:
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #379 : Февраля 03, 2012, 23:07:43 pm »
всем привет!!!!!!вот тоже ободрал колёса,наконец-то  надо начинать делать диски,но понимаете-ли в чём дело,ни как не мгу сообразить как и с чего начать.У меня два колеса от кировской тилеги и два от Урала!под те которые от телеги я уже зделал две  штуки на которые будет налазить колесо,то есть просто загнул в трубу но не прихватывал ещё!а дальше хрен его знает чё да как.Я хочу самые простые но надёжные диски,но вот как ?если кому не сложно,повторюсь не сложно, или делали такие диски,можно чертёжик да с размерчиками в студию!у меня на вездиходе,задний мост от Уазика,а перед от Волги,От телеги пойдут на перед,а на зад от Урала!
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
