Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377758 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #1020 : Ноября 12, 2016, 12:43:44 pm »
Цитировать (выделенное)
нужно ли добавить усилители из профильной трубы между внешним и внутренним конусами?
 Никогда не делал такие усилители. Не нужны они там вовсе, при таких параметрах вездехода...
Оффлайн Сергеев С.Ю.
Делаем диски
« Ответ #1021 : Ноября 12, 2016, 14:08:39 pm »
 Я так понимаю их вваривают в основном для камерного варианта, чтобы камеру не проворачивало. А так покрутил повертел, жёсткости показалось предостаточно.
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #1022 : Ноября 12, 2016, 14:15:04 pm »
Думаю, вряд ли они помогут от проворота на низком давлении... Скорее всего только приклеивать камеру к диску...
Делаем диски
« Ответ #1023 : Ноября 12, 2016, 15:58:22 pm »
Бочки то нет ::shy:::
Оффлайн dron17
  • Техника: RAV4 ,POLAR FOX 500 . УАЗ буханка.
Делаем диски
« Ответ #1024 : Января 17, 2017, 14:57:50 pm »
Добрый день! Сделал диски с бедлоком на трёшку , колёса ВИ-3  будут с камерами т.к резина не фонтан. Вопрос нужны ли перемычки на диске для опоры камеры ?  0*)
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1025 : Января 17, 2017, 15:03:18 pm »
Перемычки камеру не держат.
Оффлайн dron17
Делаем диски
« Ответ #1026 : Января 17, 2017, 15:37:04 pm »
Значит можно в таком варианте уже камеру вставлять ? ну покрашу конечно диски.
Делаем диски
« Ответ #1027 : Января 17, 2017, 16:47:16 pm »
Нужны, до определенного давления(примерно 100ммртст) перемычки камеру держат, без них вообще не за что будет зацепиться ей.
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 17:01:47 pm от Юрий. »
Делаем диски
« Ответ #1028 : Января 17, 2017, 17:00:12 pm »
Держат, держат.... Первые 300 метров.  ::sarcastic:::
Оффлайн dron17
Делаем диски
« Ответ #1029 : Января 17, 2017, 17:05:57 pm »
Так мнения разделились ::undecided::: почему первые 300 метров ? бедлог держит от про ворота покрыху, это понятно. Сомнения были за счет опоры камеры. Когда есть бочка то всё понятно на что опирается камера , а вот с конусами  ::shocked:::
Делаем диски
« Ответ #1030 : Января 17, 2017, 17:12:20 pm »
Если накачать до 1 очка, то может и не побежит. А если сделать нормальное давление 120-150 ммртст то стопудово.  Попробуй. ;)
Оффлайн dron17
Делаем диски
« Ответ #1031 : Января 17, 2017, 17:27:45 pm »
Может тогда для верности сделать перемычки ,хочется снижать давление до минимума , не зря же бедлог имеется. Тогда сколько перемычек штук 5?
Делаем диски
« Ответ #1032 : Января 17, 2017, 17:39:02 pm »
У меня на 120 не бежит, 6 перемычек, контроль давления постоянный.
Оффлайн dron17
Делаем диски
« Ответ #1033 : Января 17, 2017, 18:43:35 pm »
буду делать перемычки . Всем спасибо.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1034 : Января 17, 2017, 19:26:20 pm »
Давление 120,5 перемычек, бедлог,все соски убежали.  :63:
Делаем диски
« Ответ #1035 : Января 17, 2017, 20:04:41 pm »
Помнится Игорь, что давление было ниже, ты просто пропустил момент снижения, потому и убежали.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1036 : Января 17, 2017, 20:24:28 pm »
Нет Юра,изначально было 200,потом я и упустил при морозе.
Делаем диски
« Ответ #1037 : Января 17, 2017, 21:16:12 pm »
потому и убежали.
Надо приклеивать камеры к покрышкам общеизвестным способом на лак.
Делаем диски
« Ответ #1038 : Января 17, 2017, 21:25:34 pm »
Общеизвестный способ подразумевает приклейку камеры к диску, а не к покрышке. Хотя в данном случае есть бедлок, может и вправду приклеить к покрышке.
Делаем диски
« Ответ #1039 : Января 17, 2017, 21:32:32 pm »
И лечить в дальнейшем как безкамерку.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
