Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 363275 раз)
Оффлайн Евгений 103
Делаем диски
« Ответ #860 : Декабря 26, 2015, 22:25:53 pm »
После гибки конусов на вальцах -  концы останутся прямыми, как их потом согнуть чтобы получился правильный конус?
я прихватывал на три точки,и прокатывал полностью.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Делаем диски
« Ответ #861 : Декабря 29, 2015, 02:35:56 am »
скажите если сделать ( обстучать ) запорные кольца на бочки 600 мм ( другой нет, диска краз тоже нет ), а потом согнуть до нужного диаметра для лаптей краз, получится так или яйцом будет ?
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #862 : Декабря 29, 2015, 02:51:25 am »
скажите по чему многие делают конусные диски которые не держаться на плаву , а если и держаться то едва сами себя, понимаю диски как на вездеходе потапыч 50 кг держит. По чему многие берут цельный диск от нивы например и просто подгоняют его под бочку конусом, измещения ни какого практически, понял бы если центр от диска вырезать и к нему конуса приварить , а так цельный диск с конусами по моему ни чем не лучше цельного диска к профилю, что этот тонет что тот. Может я что то не так понимаю растолкуйте парни.
Делаем диски
« Ответ #863 : Декабря 29, 2015, 09:26:13 am »
растолкуйте парни
У каждого свои возможности .
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #864 : Декабря 29, 2015, 11:18:12 am »
растолкуйте парни
понятно, а по запорным кольцам подскажет кто нибудь ?
Делаем диски
« Ответ #865 : Декабря 29, 2015, 11:22:50 am »
В разделе диски , ну прям таки что душа пожелает . :)
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #866 : Декабря 29, 2015, 12:18:33 pm »
Спасибо, вот и форум тебе ,у одного спросил как то вопрос по обдирки ОИ-25 так услышал в ответ что лучше купи ничего не выйдет у тебя, теперь я уже умею ви-3 обдирать , ои-25, с первого раза все получилось. Я читал про диски все темы конкретного ответа нету, а вопрос такой, выше спрашивал :если сделать ( обстучать ) запорные кольца на бочки 600 мм ( другой нет, диска краз тоже нет ), а потом согнуть до нужного диаметра для лаптей краз, получится так или яйцом будет?
Делаем диски
« Ответ #867 : Декабря 29, 2015, 12:32:14 pm »
Могу сказать одно , такое дело не айс , ибо нормальной окружности не будет . Тебе 70 мм куда девать то ?
Оффлайн сергей 163 rus
Делаем диски
« Ответ #868 : Декабря 29, 2015, 12:40:26 pm »
Получится . Только кольцо запорное (заготовку ) вставляешь в покрышку обстукиваешь и подрезаешь болгаркой до нужного размера. Примеряешь и свариваешь . я подрезал чуть больше чтоб плотнее встало . а то что чуть чуть будет яйцом не страшно Не болид формулы 1 строишь  ;)
Edik, 600мм это труба на которой кольца делать будешь ? или ширина бочки - диска ?
Делаем диски
« Ответ #869 : Декабря 29, 2015, 12:53:48 pm »
Cергей , чуть чуть , это на сколько больше посадочного у тебя было ?
Делаем диски
« Ответ #870 : Декабря 29, 2015, 13:07:36 pm »
Михайлович, Запорные делал  на оправке от  диска  Т-150 . Полосы на запорные резал на 20 мм длиннее чем длина окружности посадочного .Под уральские я делал (508) А  подгонял-подрезал  в несколько приёмов (на старом ненужном колесе )
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 13:17:51 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #871 : Декабря 29, 2015, 13:13:31 pm »
подрезать и все .
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #872 : Декабря 29, 2015, 13:14:36 pm »
Это труба на которой кольца делать буду.
Делаем диски
« Ответ #873 : Декабря 29, 2015, 13:17:37 pm »
подрезать и все .
Так никто не отрицает что можно , я себе одно кольцо на первом подрезал , так посля чтоб посадить боле 3 кг давил , потому как в элипс остаток посадочного трудновастенько загнать .
Делаем диски
« Ответ #874 : Декабря 29, 2015, 13:45:06 pm »
А у нас тут все примерно, потому что самодельно, попробуй загни одно запорное да и узнаешь, будет овал или нет. А потом нам напишешь конкретный ответ. ;)
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #875 : Декабря 29, 2015, 13:56:12 pm »
Хорошо , если не найду трубу 530, тогда на 600 буду делать и расскажу как и что.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 14:07:34 pm от Юрий. »
Делаем диски
« Ответ #876 : Декабря 29, 2015, 14:09:16 pm »
Ждем отчет, да, и не делай высокий борт у запорного, 20 мм хватит, легче будет из овала делать круг.
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #877 : Декабря 29, 2015, 15:11:12 pm »
Ну я так и думал ширина полоски 5 см , 2 на бортик 3 на посадочное как то так
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #878 : Декабря 29, 2015, 17:49:02 pm »
[quote author=Юрий. link=topic=450.msg144694#msg1link=topic=450.msg144691#msg144691 date=1451379372
Всем спасибо нашёл кусок трубы 530 мм , аж 2 метра. Теперь все как надо будет
Оффлайн RUS 31
Делаем диски
« Ответ #879 : Января 02, 2016, 22:59:12 pm »
Сегодня закончил собирать диски, такое ощущение как будто у наружного конуса очень маленький угол. Без бочки выдержат массу вездехода  до 1200 кг, или делать бочку?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
