Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 378065 раз)
Оффлайн самопал
Делаем диски
« Ответ #760 : Марта 06, 2015, 18:30:22 pm »
заказать ободрыши от лаптя с дисками под оковскую ступицу
колеса очень тяжелые хотелось бы легче
легче кразкины точно не будут
зы.  знакомый агрегат  ;)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #761 : Марта 10, 2015, 07:17:23 am »
Подскажите, как правильно вживить шаровые краны в диски-безкамерки? Нужно переходник вваривать какой-то? ::thinking:::
Оффлайн nolkoBHuk
Делаем диски
« Ответ #762 : Марта 22, 2015, 23:24:10 pm »
мужики подскажите пожалуйста! собираюсь диски сделать с конусами... колесо 1100х400х533 стал мерить ширину колеса где садится диск получается 300мм какую мне ширину делать 400мм или меньше?
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #763 : Марта 23, 2015, 07:15:29 am »
Цитировать (выделенное)
350 мм, будет в самый раз 1*11
Оффлайн Konstruktor
  • Техника: тайга, stels, ВеВа, ВеВа Lite
Делаем диски
« Ответ #764 : Марта 30, 2015, 10:49:13 am »
Здравствуйте.Вопрос к тем кто использует диски как на фото.Как я понял ,в отличии от дисков -бочек, камера в накаченном состоянии заполняет внутреннее пространство и растягивается, не трескается ли она зимой? У нас на дисках со спицами камера выпирала между спиц и очень быстро трескалась, приходилось на стоянке колёса приспускать.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #765 : Марта 30, 2015, 17:45:13 pm »
У вас диски наверное открытые , поэтому и трескаются от ультрафиолета.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 18:36:12 pm от Юрий. »
Делаем диски
« Ответ #766 : Апреля 04, 2015, 16:31:44 pm »
Хочу на ступицу "самоварного" диска использовать блин от ступицы нивы. Вырезать на токарном, отверстия под гайки раззенковать сверлом. Кто что скажет?
Делаем диски
« Ответ #767 : Апреля 04, 2015, 16:46:48 pm »
Смысл затеи?
Делаем диски
« Ответ #768 : Апреля 04, 2015, 16:57:58 pm »
На колесных дисках в районе отверстий под гайки - выштамповки.   Выеживаться надо, чтоб торец трубы и конуса соединить и проварить из-за этих неровностей штатного колесного диска.Чем меньше внутренний диаметр конусов, тем больше внутренний объем диска.
Делаем диски
« Ответ #769 : Апреля 04, 2015, 17:04:54 pm »
Кто что скажет?
А почему бы нет ? вполне нормально .
Делаем диски
« Ответ #770 : Апреля 04, 2015, 17:22:17 pm »
Вот тоже так подумал. Насобирал ступиц по объявлению б/у. Зато все ровненько, торец в торец, и соединять свариваемые детали одно удовольствие, сварной шов будет внутренний.
Хочу максимум плавучести выжать из дисков под ОИ- 25.
Делаем диски
« Ответ #771 : Апреля 04, 2015, 17:40:26 pm »
Cложная задача , при такой ширине получить большой литраж диска , разве только сам себя диск держать будет с небольшим довеском .
Делаем диски
« Ответ #772 : Апреля 04, 2015, 20:22:21 pm »
Согласен, что много не выжмешь, но заднеприводной Устьянец на ОИ-25  держал в полколеса с использованием мосвичевского диска без обрезания. Постараюсь на 4х4 ужаться по массе и прибавить в объеме колес. Камеры попробую 320х508 использовать, может раздуются под этот размер, еще 12 кг экономия. Плюс на дисках примерно 40-45 кг-литров. Борьба идет за каждый килограмм.
Делаем диски
« Ответ #773 : Апреля 04, 2015, 20:46:11 pm »
Могу сказать что 45 литров при полной ширине 370 мм и посадочном 508 мм не получится . Приведу пример , на буром шина ИДП ураловская , посадочное 508 ширина 500 мм , так вот общий объём 55 литров вес диска 19 кг 200 грамм (лектронные весы) и держат на воде 32 кг . На ОИ-25 максимум можно выжать 35 литров , это смотря какая конструкция дисков . Фото при испытании диска , груз 32 кг .
Делаем диски
« Ответ #774 : Апреля 04, 2015, 21:04:38 pm »
Дааа ::cray::: невесело конечно. Но большие колесья сами по себе массу нагонят. Езжу по лесам в одиночку, так что бегемота делать не хочется. Будем всё выжимать из ОИ-25. Не утонем и ладно. ::cheesy:::
 А 45 литров я имел ввиду  снять с 4х колес по кругу дополнительно к общепринятой схеме с использованием цельного автодиска и конусов от борта до бочки. Ширину бочки планирую на 380 мм. Наружный конус - с выносом центра наружу, а в центральную трубу (д 16 мм) еще вставыш пенопластовый вставлять.
Делаем диски
« Ответ #775 : Апреля 04, 2015, 21:11:50 pm »
Тогда 45 цифра реальная .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Делаем диски
« Ответ #776 : Апреля 13, 2015, 18:17:08 pm »
  Привет !   Подойдёт ли для изготовления запорных колец ,  полоса 40х4...?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 18:30:49 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн Александр 001
Делаем диски
« Ответ #777 : Апреля 13, 2015, 18:54:12 pm »
лучше 50 на 2,5 мм !
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Делаем диски
« Ответ #778 : Апреля 13, 2015, 19:03:29 pm »
лучше 50 на 2,5 мм
  Где взять такую полосу ?
  На базах  Хабаровска говорят , такого проката полосы нет ...   50х4 , 50х5, 40х4  -  у них  пожалуйста....
  Я так понимаю  50х2,5   ,  какой то не стандартный размер ?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 19:07:48 pm от АНТОН 75 »
Делаем диски
« Ответ #779 : Апреля 13, 2015, 19:17:38 pm »
Я тройку кое как загнул на оправке, нагревал резаком, а тут 4ка, ищи тоньше металл, 3ку или 2ку, ширина зависит от ширины посадочного покрышки, если оно 20мм, то 40мм полосы хватит.
Режь с листового металла, или руби гильотиной, если есть.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 19:44:37 pm от Юрий. »
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
