Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377809 раз)
Делаем диски
« Ответ #640 : Января 05, 2014, 11:23:43 am »
мих я на спицах делаю , потом металом 0.8 обшиваю
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #641 : Января 05, 2014, 11:32:58 am »
Троффер привет, ты это спроси лучше у Гирини и Варяга, я не думаю что то так всё сложно ежли есть вальцы! по крайней мере по тому как Гриня объяснял мне я понял шо для него это раз плюнуть. Ну а собираюстся заготовки тож просто, я 8 штук часов с 9 утра до обеда собрал, в месте со сваркой.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #642 : Января 05, 2014, 11:34:07 am »
Вася, значит с готовыми бочками така процедура не получится?
Делаем диски
« Ответ #643 : Января 05, 2014, 11:39:40 am »
я не знаю надо по месту смотреть как проще .
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #644 : Января 05, 2014, 11:44:53 am »
ЭХ судьба разбитая в дугу. Ну поди чё нить сотворю
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #645 : Января 07, 2014, 18:50:16 pm »
Ну оно конечно, если есть вальцы , гильотина и куча станков , то мона чего хошь загнуть. А у меня -то не поточное производство дисков , вот я и гну кувалдой на оправке. ::cheesy:::
Оффлайн Сергей22brn
Делаем диски
« Ответ #646 : Марта 01, 2014, 13:03:21 pm »
Скидываю программки для расчета конусов, объёма и т.д.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Делаем диски
« Ответ #647 : Мая 17, 2014, 10:18:23 am »
такой вопрос, обязательно ли приваривать доп конуса на передний диск трешки конуса 2мм  края ступицы от мот. урал.
Делаем диски
« Ответ #648 : Мая 17, 2014, 10:52:21 am »
нарисуй хоть от руки , что там за сечение диска  а то не оч понятно .
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #649 : Мая 17, 2014, 16:58:07 pm »
вот как то так планирую
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #650 : Мая 17, 2014, 23:42:39 pm »
Василий, вот здесь отмеченные линиями нужны конуса или нет если нужны то как они должны распологаться относительно главных конусов?
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #651 : Мая 17, 2014, 23:43:44 pm »
чет фото не хочет вставляться
Делаем диски
« Ответ #652 : Мая 17, 2014, 23:47:04 pm »
ненужны
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #653 : Мая 22, 2014, 09:45:28 am »
Спасибо Василий, буду делать без них.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #654 : Июля 14, 2014, 11:48:48 am »
Всем, привет. Помогите разобраться по расчету конусов  в программке (см. вложение).
  Вопрос такой: когда делаю расчет конуса, числовые значения вершины и основания получаются ПО НАРУЖНОМУ диаметру конуса или ПО ВНУТРЕННЕМУ??? С учетом толщины металла...
Делаем диски
« Ответ #655 : Июля 14, 2014, 22:06:59 pm »
Ну вроде как по наружнему, потому и берется в расчет толщина металла.  ::thinking:::
Делаем диски
« Ответ #656 : Июля 14, 2014, 23:01:15 pm »
Не знаю как программка учитывает толщину листа, но линейный размер при сгибании конуса или бочки несколько уменьшается. Для того чтобы не пролететь, я оставляю припуск и используя простой кондуктор по месту обрезаю. Вот здесь уже писал об этом http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=450.msg46747#msg46747
Оффлайн polk
Делаем диски
« Ответ #657 : Июля 17, 2014, 12:24:58 pm »
По сравнению с Вашими колесами у меня детские игрушки, но все же это тоже диск и сделан в гараже.
По такому принципу можно сделать любой обод, но затратная часть это оснастка.
Оффлайн Jura5678
  • Васюганец
Делаем диски
« Ответ #658 : Августа 28, 2014, 21:15:46 pm »
Доброго времяни суток всем.Вот извоял диски из двухсотлитровых бочек, толщина метала 2,2мм. Особенности конструкции вездехода не позволили москвичёвские диски расположить по центру, пришлось сделать както так. Делал без особых расчётов на коленке, на преспособлениях сделанных по этой ветке форума. Вроде всё получилось,единственное что гложет так это выдержет ли москвичёвский диск в районе крепления к полуоси.
Делаем диски
« Ответ #659 : Августа 28, 2014, 22:49:50 pm »
Выдержит ли полуось при таком вылете? И диску не сладко придётся. У моего друга на шестиколеснике жиговские диски выламывало на среднем мосту только так. Но там чисто из-за юза средних колёс при повороте.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
