Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 347143 раз)
Оффлайн kot 03
Делаем диски
« Ответ #1320 : Июня 15, 2020, 06:54:52 am »
Правильно юра говорит,на первом у меня стояли диски из ижевских,очень слабая посадка,лучше сделать самодельные кольца,оправку из диска грузовика и вперёд,если первый раз день делов -hi-
Делаем диски
« Ответ #1321 : Июня 15, 2020, 07:16:57 am »
Юрий,спасибо.С шириной полки вопрос решил с помощью молотка.
А чтобы плотно садились покрышки на запорное, то на посадочное приварить куски полосы или просто наплавить сваркой в шести - восьми местах. И тогда проворачивать покрышку не будет.
Оффлайн Криворучка
  • Техника: Буран,девятка,ока,самодельный минитрактор.
Делаем диски
« Ответ #1322 : Июня 15, 2020, 16:37:54 pm »
диски из ижевских,очень слабая посадка-hi-
Похоже я не до конца загнутое распрямил поначалу, постучал еще,теперь только с молотка в покрышку заходят, одно заколотил так не знал как его обратно достать)
Делаем диски
« Ответ #1323 : Июня 15, 2020, 17:28:00 pm »
постучал еще,
Кольцо не повело винтом/пропеллером ?
Оффлайн Криворучка
Делаем диски
« Ответ #1324 : Июня 15, 2020, 17:42:12 pm »
Нет,так и остается ровным. Надо только контролировать чтобы начало захода не получилось больше в диаметре чем у бурта.
Оффлайн Криворучка
Делаем диски
« Ответ #1325 : Августа 03, 2020, 02:55:55 am »
 Все-таки пришлось в кольца вставки делать,да еще и разной ширины.При давлении где-то в районе 1 кг покрышки и встали на жирно намазанное мылом посадочное)
« Последнее редактирование: Августа 03, 2020, 03:03:48 am от Криворучка »
Делаем диски
« Ответ #1326 : Августа 03, 2020, 07:34:38 am »
Вот это зачетные диски. И проворачивать не будет.
Делаем диски
« Ответ #1327 : Августа 03, 2020, 16:06:40 pm »
Годные диски, а бочку я бы мазнул лачком, она почти цилиндр, камера достанет и прилипнет, без лака думаю может побежать камера, даже с учетом плотной посадки шины, таки волновой редуктор будет на малом давлении, даже на 100-120ммртст. Или мазал лаком?
Оффлайн Криворучка
Делаем диски
« Ответ #1328 : Августа 03, 2020, 18:22:56 pm »
 Пока на сухую собрал. Болот нету, возможно сильно травится не придется,а если  что разобрать собрать недолго.
Оффлайн митяйка
Делаем диски
« Ответ #1329 : Августа 13, 2020, 18:34:53 pm »
Мужики подскажите. диски УАЗ на 16 восьмеркой в качестве донора для советской технологии подойдут?
Оффлайн kot 03
Делаем диски
« Ответ #1330 : Августа 13, 2020, 19:07:30 pm »
Не бери весь диск,возьми только серединки. -hi-
Делаем диски
« Ответ #1331 : Августа 13, 2020, 20:02:38 pm »
Подойдут, ведь там наваренные конуса обтачиваются шлифарем на вращающемся диске, так что на выходе край будет ровный, независимо от того было ли криво приварено или диск был кривой.
Делаем диски
« Ответ #1332 : Августа 13, 2020, 23:15:22 pm »
Не подойдут ::cheesy:::.
Выпрями в шиномантаже,меньше мата будет при сборке. :)
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1333 : Февраля 19, 2021, 12:22:58 pm »
Не стал мусорить в теме у Паши про диски, счас делаю себе новые диски, и хочу попробовать вместо кранов, обратные клапаны с водянки с пробками.. Навроде этих. Цель - уйти от ручки.
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1865219/img_id855288512922165028.jpeg/orig[/url]
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2021, 12:27:01 pm от чага »
Делаем диски
« Ответ #1334 : Февраля 19, 2021, 13:31:52 pm »
обратные клапаны
Интересная тема,жду испытаний. -hi-
Делаем диски
« Ответ #1335 : Февраля 19, 2021, 15:29:18 pm »
Не вижу смысла в них. А как спускать? Что будет делать обратный клапан? Не выпускать воздух из колеса?
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Делаем диски
« Ответ #1336 : Февраля 19, 2021, 15:37:02 pm »
Если будет залит в колесо Лонгвей или нечто подобное, то рано или поздно под клапан попадёт и ...
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн kot 03
Делаем диски
« Ответ #1337 : Февраля 19, 2021, 15:37:52 pm »
У меня и на кранах все ручки сняты,пошёл подкачивать,спускать,взял одну ручку и всё,тоже не вижу смысла заморачиваться.
Делаем диски
« Ответ #1338 : Февраля 19, 2021, 16:12:41 pm »
В болоте попадет мокрый мох, прилипнет на клапане, и хрен уберешь и травить будет. А шаровым краном обрежется и перекроется.
Делаем диски
« Ответ #1339 : Февраля 19, 2021, 17:10:41 pm »
попадет мокрый мох,
Заглушка то будет стоять , я думаю.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Ответов: 59
от SLOW
