Автор Тема: Охлаждение от инвалидки  (Прочитано 14765 раз)
Оффлайн AntiTAZ
« : Апреля 30, 2017, 08:12:11 am »
Приветствую.
Ставлю принудительное охлаждение от инвалидки на ИЖ-Планета.
Когда прикручиваю крышку - коленвал очень-очень туго крутиться, практически клинит. Крыльчатка вращается легко, шестерёнка с крыльчаткой в пазы входят как положено.
Может чего не правильно делаю????
Есть мысль немного сточить текстолитовую шайбу или где искать проблему?
Есть у кого опыт установки?
Re: Охлаждение от инвалидки
« Ответ #1 : Апреля 30, 2017, 10:34:46 am »
AntiTAZ, На более поздних Планетах, стоит на один диск сцепления больше. Вот и зажимает! Тема где то была про это.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #2 : Апреля 30, 2017, 16:48:08 pm »
Точно, сцепление зажимает :(
Буду искать выход
« Ответ #3 : Апреля 30, 2017, 17:39:45 pm »
По памяти, там вроде можно на крышке чуть чуть подточить..
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #4 : Апреля 30, 2017, 17:42:38 pm »
Ага, попробую, может ещё прокладку из толстого паранита вырезать
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #5 : Апреля 30, 2017, 20:04:09 pm »
Саныч! Благодарствую, изладил. Осталось лапку переключения передач подогнать. Там как? Резать и варить?
« Ответ #6 : Апреля 30, 2017, 21:04:50 pm »
Лапка не помню. Заводилка подходит от "Явы" очень хорошо.
« Ответ #7 : Апреля 30, 2017, 23:32:59 pm »
У меня, передачи переключались дистанционно, как на "ТУЛЕ". А так конечно=резать и варить! Если будет большой вынос от мотора, то подумай о доп. опоре по оси вала переключения передач.
« Ответ #8 : Мая 01, 2017, 01:27:58 am »
Андрей,у меня подобная проблема была на движке ю5 с крышкой сцепления ю3. Но задевало не постоянно а только при нажатом сцеплении и обнаружил я это случайно при разборке,техника без глушителя,никаких звуков небыло слышно. Дак вот советую нажать сцепление и попробовать покрутить вручную чтоб убедиться в том что подточено достаточно.
Принудительное охлаждение двухтактных двс.
Автор МВП
Ответов: 18
Последний ответ Июля 16, 2013, 04:08:02 am
от СаняТ3
Жидкостное охлаждение на Иж Планету 5.
Автор Юрий (78rus)
Последний ответ Августа 22, 2009, 02:51:55 am
от baga115
Охлаждение оппозитов
Автор admin
Ответов: 32
Последний ответ Июня 11, 2015, 09:18:57 am
Доп. охлаждение оппозита.
Автор Борис
Ответов: 152
Последний ответ Октября 13, 2013, 16:10:03 pm
от Александр 001
Охлаждение двс ОКА
Автор митяйка
Ответов: 16
Последний ответ Марта 05, 2014, 14:46:39 pm
от митяйка
