Автор Тема: Кузовок полноприводной  (Прочитано 140353 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: Кузовок полноприводной
« Ответ #160 : Апреля 09, 2012, 01:14:36 am »
Изготовителям 5 с +: может оно и так, а диаметр насколько я помню, ограничен внутренним диаметром чулка моста.
Диаметр у меня (наверно и у всех) ограничен внутренним диаметром подшипника - 38,10мм
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #161 : Сентября 18, 2012, 19:27:56 pm »
Володь примерно какие передаточные числа от движка до колёс??
Оффлайн Вован Я
« Ответ #162 : Сентября 19, 2012, 00:21:08 am »
На первой: 2.77 (шкивы мотор-сцепление) х 13.45 (коробка Golf) х 4.1 (мост ВАЗ) = 152,8.
На пятой: 2.77х2.75х4.1=31,2.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #163 : Сентября 19, 2012, 01:18:04 am »
Просто твоя компоновка давно предложена и её я рассматривал как вариант, и примерял именно стационарник.
соответствено очень интересуют впечатления по тяге, запасу мощности, скорость вроде от 2,5 до 40??
а вот по тяге не много коментов, по тому и переспрашиваю.  :angel:
общее передаточное я могу обыграть, КПП мото Урал плюс раздатка Нивы.
как альтернатива
КПП 2108 с самоблоком рассматривалась как вариант.  :angel: :angel:
можно поставить 2 КПП, но самое гласное передаточное на верхней передаче и самое большое для медленной скорости.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 01:32:48 am от СаняТ3 »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #164 : Сентября 19, 2012, 10:48:33 am »
Если вместо ремня со шкивами поставить вариатор, то может  было бы вообще идеально, но в Беларусии я не видел вариаторов в продаже...
Тяги и запаса мощности - хватает!
Оффлайн кондедат
« Ответ #165 : Ноября 21, 2013, 20:47:34 pm »
Вован Я
Собираюсь делать такую же компоновку.
Подскажи как себя мосты ведут не было ли поломок, стоит ли подумать о более мощных мостах? Например от волги (но не хотелось их использовать так как вес увеличиться  ::undecided:::).
Оффлайн Вован Я
« Ответ #166 : Января 07, 2014, 02:05:03 am »
 Мосты - не ломало. Залюфтовал подшипник полуоси, видимо вымыло смазку после плавания. Заменил. Сальник в заднем мосту пустил, заменил. Полураму заднюю согнул в месте крепления моста и сломалась крестовина из-за увеличившегося сразу угла - это после 1300кг веса и оврага (ехал медленно и осторожно).Делал новую из более толстого профиля. Больше поломок не было.
Если мотор 13л.с. - то мосты выдержат.
« Ответ #167 : Января 07, 2014, 02:26:26 am »
Вован Я Фоты слетели некоторые... Если можно выложи как женил палку с карданом?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #168 : Января 07, 2014, 02:48:03 am »
Саныч, если остались на компе - завтра вечером только.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #169 : Января 07, 2014, 20:39:46 pm »
Саныч, женил следующим образом:
От кардана ВАЗ берется "ухо" которое возле подвесного подшипника, оно на шлицах, наружный ф шлицов - 25мм. Зажимал в токарный и сверлил толи ф25.5, толи ф26. Палка привода была не менее ф26.5. Палку в токарном обтачивал до диаметра оверстия в "ухе" +0,15мм, бонусом получался буртик-упор-размер длины. Грел "ухо" и на горячую садил палку. Обваривали только снаружи. Точно также и обойму ШРУСа крепил. Вот фоты оставшиеся, других нет уже:
« Ответ #170 : Января 07, 2014, 20:49:10 pm »
Спасибо!
Оффлайн Не путёвый
  • Техника: УАЗик
« Ответ #171 : Августа 03, 2015, 23:04:07 pm »
жаль фотки пропали  ::undecided::: восстановить не получится
« Ответ #172 : Января 30, 2017, 15:34:28 pm »
К тому, что теперь для блокировки дифа достаточно соеденить шлицы дифа и флянец (вал) полуоси. Это уже как бы "заводское" блокирование и советую многим самодельщикам присмотреться к таким коробкам.
Добрый день, прошу прощение за подъем столь старой темы.
А почему не пошли по пути блокирования этих двух шлицевых, а продолжали существующую схему блокирования
Причина вопроса проста - у меня тоже планируется коробка переднеприводного авто вдоль. Возможность блокировки очень интересна - отсюда и вопрос про данную интересную опцию.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #173 : Января 30, 2017, 17:25:50 pm »
Это коробка с ПОЛНОПРИВОДНОЙ версии автомобилей. (Она была в нерабочем состоянии(побывала в воде)).
« Последнее редактирование: Января 30, 2017, 17:31:34 pm от Вован Я »
« Ответ #174 : Января 30, 2017, 17:28:05 pm »
большое спасибо
