Автор Тема: Сельхозпневмоходы  (Прочитано 101389 раз)
Оффлайн sergei-aero89
  • водолаз
  • Техника: ваз 21060,сельхозпневмоход 6х4
Re: Сельхозпневмоходы
« Ответ #80 : Мая 02, 2009, 17:03:04 pm »
Наиль вот мои кулаки[/img][/img][/img][/img]
  • водолаз
« Ответ #81 : Мая 02, 2009, 17:05:50 pm »
еще
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #82 : Мая 02, 2009, 23:33:12 pm »
незнаю Наиль  я с новыми не сталкивался поэтому ничего определенного сказать не могу! а с чего ты взял что роликовые не любят обороты на переднем поворотном кулаке 2101-07 стоят роликовые конические подшипники!
Так на классике совсем другие, да и ресурс у них без обслуги (подтягивание смазка) намного ниже переднеприводных
  • водолаз
« Ответ #83 : Мая 03, 2009, 00:17:05 am »
согласен у меня штатные по 3 раза на день летели! :angry: переточил кулаки под подшипники 6009 (5 штук в 1 кулак ставлю) камазовский шкворень подходит идеально,выточил болванки под Нивовскую ступицу  посадил на сварку все(единственныи минус неразборность) поставил и забыл! на фотках в верху всё видно! что не понятно спрашивай! а по передне приводным спроси у ботаника! ресурс моих кулаков пока не определён!работаю 3 сезона и ни однои поломки )))
сделано порядка 30000 га
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #84 : Мая 23, 2009, 23:36:03 pm »
вот сегодня докрасили каркас, ушатался красить эти фермочки
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 23:51:46 pm от Наиль »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #85 : Мая 27, 2009, 10:12:34 am »
Начинаем собирать в кучу
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 10:15:25 am от Наиль »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #86 : Июня 06, 2009, 01:04:39 am »
кабинку собрали
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #87 : Июня 15, 2009, 14:11:56 pm »
добил оборудование
Оффлайн ботаник
« Ответ #88 : Июня 15, 2009, 23:51:58 pm »
Наиль! Мои аплодисменты,кабинка очень симпатичная.
« Ответ #89 : Июня 15, 2009, 23:57:24 pm »
+1!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #90 : Июня 16, 2009, 08:15:31 am »
Сначало то же как у тебя хотел с капотом спереди, развесовка правильнее, но когда прикинул обзор вперёд под себя, то ох-л, даже лобовую перетянул вниз на 8см, обзор классный
Оффлайн Gator
« Ответ #91 : Июня 21, 2009, 21:28:26 pm »
Доброго времени суток всем.Вопрос к Ботанику.Насколько я понял,Вы делаете колёсные редукторы из шестерен главной пары 2108.Как они работают при Вашем размере колёс? Как сделаны? Просто,по моим прикидкам,мне нужны колёсные с передаточным около 4-х единиц.И по расчётам,по моменту эти шестерни подходят.
С уважением.
Оффлайн ботаник
« Ответ #92 : Июня 22, 2009, 22:18:33 pm »
Привет Gator! Мне нравится Ваша подпись,разделяю полностью.А про редукторы все правильно ,главная пара 2108,первичный вал точим сами,нарезаем шлицы,привариваем гранату 2108.Корпус сварной.Пока ходит неплохо,было отворачиволась гайка первичного вала,но это детские болезни производственного процесса,конструктив же предельно простой,главное аккуратно изготовить.
Оффлайн Gator
« Ответ #93 : Июня 23, 2009, 12:42:22 pm »
Спасибо :cheesy:.Конечно нахально для новичка,но если можно,фото редуктора со стороны колеса.И ещё один вопросик:на каких подшипниках сидит ведомая ось?Я перекопал все форумы по сходным темам,но ничего подходящего для себя не нашёл.Колёса пока планируются немного меньше Ваших--110-120см.
Да,если конструкция--комерческая тайна,то подскажите стоимость редуктора,please )))
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #94 : Июня 26, 2009, 02:05:51 am »
кабинка
Оффлайн Renegat
« Ответ #95 : Июня 27, 2009, 00:36:52 am »
На ниву реально такие бортовые выпилить?Там внешнего зацепления пара?Или еще паразитьная шестеренка есть?
Оффлайн Gator
« Ответ #96 : Июня 30, 2009, 19:31:46 pm »
КБотанику.Понимаю Вашу летнюю загрузку,если вдруг заглянете,ответьте на мои вопросы,если не трудно :cheesy:И ещё,нашёл в инете тюнинговые пары на ГП 08,там ведущая шестерня не на валу,а свободная,с отверстием внутри. :cheesy:На мой взгляд вал под неё делать проще.Инженерное образование есть,но практики никакой нет.ВУЗ заканчивал в перестройку,сейчас произвожу ЖБИ.Сезонно занят,но зимой хочу добраться до железа.
В инет сейчас захожу нечасто,если больше подходит www.vadimfwd@rambler.ru  ,я думаю,будут взаимно интересные темы.
С уважением,Вадим.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 19:35:19 pm от Gator »
Оффлайн ботаник
« Ответ #97 : Июля 01, 2009, 10:03:54 am »
Вадим,извини за не скорый ответ,хлопот летом,действительно хватает.У путевых инженеров мысли сходятся,это я о шестернях с отверстием.Мы используем именно такую пару,только не тюнинговую,а из стандартного ряда.Если быть точным она не 08,а 010.Валы сделать не трудно,внешние шлицы фрезеруем и привариваем гранату 08.Обязательно сделаю фото открытого редуктора.Подшипники все шариковые.На счет ЖБИ интересно,мы как то ,по случаю сделали вибропресс для блоков,и вот уже заканчиваем шестой.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #98 : Июля 05, 2009, 16:41:53 pm »
Успел таки испытать на поле обновленный Варан, получился получше первого, первая 1000га есть
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #99 : Июля 07, 2009, 16:18:50 pm »
фотки с поля
