Автор Тема: Расчёт скорости.  (Прочитано 140814 раз)
Расчёт скорости.
« Ответ #60 : Января 07, 2022, 16:32:41 pm »
Скорость перематывания гусеницы зависит только от радиуса зацепления с ведущим колесом, общего радиус с видимыми размерами может и не иметь особо на подношеных зубьях.
А так как дорога для гусеничника это беговая гусеницы от того на каком расстоянии опорная поверхность гуси от радиуса зацепления скорость не зависит.
Расчёт скорости.
« Ответ #61 : Января 07, 2022, 17:01:06 pm »
Вот тут зависит ?
Расчёт скорости.
« Ответ #62 : Января 07, 2022, 17:07:56 pm »
Это к гусеничному движителю не относится
Оффлайн Петрович11
Расчёт скорости.
« Ответ #63 : Января 07, 2022, 17:30:05 pm »
Если зацепы жёсткие и не гнуться, то не зависит. Если у бульдозера в 2 раза увеличить высоту зацепов, то на скорости это практически не скажется.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Расчёт скорости.
« Ответ #64 : Января 07, 2022, 18:06:12 pm »
Samstan, а в варианте с П-образным траком, т. е. с разной глубиной трака при одинаковых звёздах как?
Расчёт скорости.
« Ответ #65 : Января 07, 2022, 20:50:26 pm »
Oleg 54, а где этот трак зацепляется, хоть того глубже пусть будет.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Расчёт скорости.
« Ответ #66 : Января 07, 2022, 21:04:09 pm »
Но скорость меняется, из-за глубины трака, и это проверенный неоспоримый факт , радиус транспортёрной ленты на звезде меняет её.
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 21:08:13 pm от Oleg 54 »
Оффлайн Evil Panda
  • Техника: Korando Family
Расчёт скорости.
« Ответ #67 : Января 07, 2022, 21:28:46 pm »
Ух, оказывается, тема-то сложна и неоднозначна! ::thinking:::
Вот нравится мне как мирно беседуют два лагеря на Пневмоходах, но за дебатами не забыть бы главное:
Цитата: лесник 83 от Сегодня в 00:58:39
Давай тогда точно определимся по какому диаметру ведущей звезды (пусть бурки) считать скорость движения:
-Ф по основанию зуба 130мм,
-Ф по высоте зуба 160мм в вровень  верхней ветвью гусянки
-Ф по высоте зуба 165мм с выступом 5мм над верхней ветвью гусянки?
Почему-то, мне кажется, что для уровня изготовления техники "деревянный гараж" будет проще считать по первому варианту. Ф по основанию зуба 130мм.
Перечитал все ответы в теме после своего изначального вопроса и пришел к выводу, что на скорость движения будет влиять диаметр ведущей звезды (по основанию зуба - ведь "гусля" цепляется примерно в том районе за шестерню) или диаметр колеса. Иначе говоря, практически всё как у "колёсников". И всё. Моё мнение выходит таким, что беговая дорожка гусеницы является поверхностью (грунтом, дорогой итд), по которой едет вездеход. Соответственно, на его скорость и тяговое усилие будет влиять диаметр ведущей звезды\колеса (конечно же, мы не учитываем предыдущие ступени трансмиссии). По крайней мере, играясь со своими макетом я вижу это всё именно так ::thinking:::
Такими вещами, как сопротивление толстой гусеницы, высотой ее протектора и прочим, в принципе, можно пренебречь. Ну, или ставить опыты и выводить полную конкретику в данном вопросе.
Оффлайн Evil Panda
Расчёт скорости.
« Ответ #68 : Января 07, 2022, 21:46:05 pm »
Что же касается вопроса высоты протектора гусеницы и влияние его на скорость. Надеюсь, что к февралю месяцу приедут ко мне заказанные с Китая Li-On аккумуляторы. Тогда можно будет поставить эксперимент на макете. Допустим, приклеить на протектор одной гусеницы спички или зубочистки, увеличив этим его высоту. И запустить макет по прямому пути. (Почему то кажется, что "модернизированная" сторона будет опережать)
Оффлайн Evil Panda
Расчёт скорости.
« Ответ #69 : Января 07, 2022, 22:39:37 pm »
И еще случайно наткнулся на PDF-файл http://window.edu.ru/resource/777/78777/files/mami_auto49.pdf с методичкой по тяговому расчету гусеничных и колёсных тракторов по дисциплине "Теория трактора" МГТУ "МАМИ". Расчет гусеничного начинается на 28й странице документа. Множество формул, но относительно узла "ведущая звезда - гусеница" формула (в рамках нашего изначального вопроса) только одна - определение динамического радиуса ведущего колеса.
Онлайн лесник 83
Расчёт скорости.
« Ответ #70 : Января 07, 2022, 22:44:37 pm »
Относится. Если одно из колёс ведущее, а оно д.быть ведущим. А так какой смысл одевать гусянку. Гусеничный движитель — движитель самоходных машин, в котором тяговое усилие создаётся за счёт перематывания гусеничных лент.
Одна из разновидностей ведущего колеса- ведущее колесо фрикционного зацепления имеет гладкую поверхность и перематывает гусеницу лишь за счёт силы трения.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_(%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)&veaction=edit&section=1
Онлайн лесник 83
Расчёт скорости.
« Ответ #71 : Января 07, 2022, 23:21:46 pm »
А товарищ говорит (да и лругие), что
т.е. скорость перемещения гусянки прямо пропорционально зависит от диаметра ведущего колеса (звёздочки) и только.
Ладно, скорость перемещения на одном ведущем колесе постоянная при разной толщине её (гусеницы). А если дело в длине гусеницы? С постоянной скоростью удлинённую гусеницу провернуть на один полный  оборот потребуется большее время, так? Вроде. Теперь посмотреть не удлиняет\укорачивает ли гусянку глубокая или мелкая посадка П-траков на ведущее колесо. Не допускаю мысли о разной длине транспортёрных лент, что автор обмерялся. Хотя черти в деревянных гаражах водятся иногда. А то что опорная поверхность гусянки изменила длину её из-за П- траков разной глубины посадки, пожалуй да.
Ну, а что ещё может быть тут из чудесного? Гусеничнику запихать в одну ленту два лишних трака, что будет?
Онлайн МВП
Расчёт скорости.
« Ответ #72 : Января 07, 2022, 23:23:57 pm »
::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Онлайн МВП
Расчёт скорости.
« Ответ #73 : Января 07, 2022, 23:29:50 pm »
Провис будет . У лисапедов он нужен для переключения звездочек . Сколько звеньев или метров не висни быстрей не упедалит .
Онлайн лесник 83
Расчёт скорости.
« Ответ #74 : Января 07, 2022, 23:40:04 pm »
Поедешь на одном фрикционе на гусеничнике..
Онлайн Тalgat-53
Расчёт скорости.
« Ответ #75 : Января 07, 2022, 23:41:19 pm »
Гусеница не проворачивается, она стелется под катки - я бы так это называл. Как то видел фото первого трактора, так там гуся на рельсы похожа была, если правильно помню. И еще - если смотреть на гусю при движении, то такое впечятление, что верхняя часть гуси движется в два раза быстрее (скорее так оно и есть), чем лежащая на поверхности.
Онлайн МВП
Расчёт скорости.
« Ответ #76 : Января 07, 2022, 23:42:42 pm »
Решай задачку . Звезда правого борта перетаскивает 8 траков за один оборот длина гуси 80 траков , звезда левого борта перетаскивает тоже 8 траков за оборот , длина гуси 100 траков . Вопрос , на сколько траков передвинется каждый борт  за 10 оборотов   ?
Онлайн МВП
Расчёт скорости.
« Ответ #77 : Января 07, 2022, 23:46:03 pm »
Ты очень внимательный человек . Да она движется быстрее . Если трактор поднять краном , то точка на гуси движется без приплюсованной скорости самого трактора .
Онлайн Тalgat-53
Расчёт скорости.
« Ответ #78 : Января 07, 2022, 23:52:40 pm »
На 80 траков, верно?
Онлайн МВП
Расчёт скорости.
« Ответ #79 : Января 07, 2022, 23:58:56 pm »
Пусть сам решит и обоснует  ;)
Автор Леха
Ответов: 37
Последний ответ Ноября 18, 2023, 22:14:49 pm
от лесник 83
Расчет цепной передачи
Автор baga115
Последний ответ Декабря 21, 2008, 12:04:59 pm
от Борис
Автор Vasia86
Последний ответ Апреля 27, 2014, 16:30:06 pm
от Vasia86
Как расчитать ПЧ,скорости и т.д
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Апреля 22, 2011, 03:14:37 am
от Витим
