Автор Тема: Расчёт скорости.  (Прочитано 140833 раз)
Расчёт скорости.
« Ответ #40 : Января 07, 2022, 08:27:07 am »
не могу расчетами доказать
Угловая скорость относится к углам а линейная к линиям  ;)  "в углу " точка  проходит разное расстояние за одно и тоже время . На линии все дружно двигаются не отставая и не догоняя плотно прижатые друг к другу и быстрее никто не ломится никуда .  ::cheesy:::
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Расчёт скорости.
« Ответ #41 : Января 07, 2022, 09:53:00 am »
Отсчет ведется радиусом качения .  Чем больше нарощено колесо тем быстрее , будь то гусь или иная накладка в виде привязанных брусьев .  Концы шипов проходят большее расстояние только по радиусу . Там они и разбегаются и вновь догоняют друг друга .
Тут скорость точек равна и если ему постричь все лопухи то скорость не поменяется . А вот концы траков будут проходить меньшее расстояние по дуге окружности гоняя воздух в режиме вентилятора  .
Странно...в другой теме вы утверждали совершенно противоположное
По диаметру зацепления траков на звезде . Или по количеству зубьев и шагу . Форма гусеницы может быть любая  -hi-
Расчёт скорости.
« Ответ #42 : Января 07, 2022, 10:26:24 am »
Одно и тоже . пояснение попробую нарисовать .
Расчёт скорости.
« Ответ #43 : Января 07, 2022, 10:31:49 am »
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 10:44:29 am от МВП »
Расчёт скорости.
« Ответ #44 : Января 07, 2022, 10:45:15 am »
Расчёт скорости.
« Ответ #45 : Января 07, 2022, 10:46:04 am »
Да, неистощимы запасы архивов МВП ::rolleyes:::. Белка в колесе держится в загашнике?
Вот нравится мне как мирно беседуют два лагеря на Пневмоходах, но за дебатами не забыть бы главное:
Давай тогда точно определимся по какому диаметру ведущей звезды (пусть бурки) считать скорость движения:
-Ф по основанию зуба 130мм,
-Ф по высоте зуба 160мм в вровень  верхней ветвью гусянки
-Ф по высоте зуба 165мм с выступом 5мм над верхней ветвью гусянки?
Расчёт скорости.
« Ответ #46 : Января 07, 2022, 10:54:25 am »
::cheesy::: Секретная инфа  ;)
Расчёт скорости.
« Ответ #47 : Января 07, 2022, 11:07:52 am »
Здесь скорость передвижения трактора зависит от диаметра ведущей звезды
Здесь скорость передвижения трактора зависит от диаметра колеса + две высоты траков полугусеничного хода, т.е. от Ф снаряженного ведущего колеса.
Большего "конструктору"из деревянного гаража и не нужно на практике. Но интересно-познавательно.
Расчёт скорости.
« Ответ #48 : Января 07, 2022, 11:18:43 am »
Я считаю так:  радиус звезды по опорной поверхности ( куда опирается гуся) + толщина гусянки. А  опирается эта звезда на землю или висит в воздухе не важно.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Расчёт скорости.
« Ответ #49 : Января 07, 2022, 11:32:14 am »
 Когда только собрал Вулкан, то первый выезд был на "разных" гусянках, т. е. глубина п-траков была разная, а звёздочки одинаковые, при движении вездеход сильно ухводило в одну сторону.
Разная натяжка гусениц (одинаковых) , тоже влияет на увод в одну из сторон.
Это из практики  -hi-
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 11:46:46 am от Oleg 54 »
Расчёт скорости.
« Ответ #50 : Января 07, 2022, 12:14:49 pm »
Ну только мне кажется надо исправить : зависит от диаметра колеса минус две высоты траков полугусеничного хода. Если на гусеницах ехать... а по твердому оно чисто на колесе (диаметр колеса) ехать будет.
Расчёт скорости.
« Ответ #51 : Января 07, 2022, 12:37:14 pm »
Истина где-то по середине- трак по высоте выступает за колесо, точнее за его протектор. А по твёрдому будет на траке ехать и зубы дробить.
Расчёт скорости.
« Ответ #52 : Января 07, 2022, 12:42:52 pm »
Тогда уж радиус звезды+ толщина гусянки х (умножить) на 2, т.к в расчёте скорости оперируем диаметром.
Прим.: красный кружок в районе направляющего был на инетовской фотке, просто перечеркнул чёрным.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Расчёт скорости.
« Ответ #53 : Января 07, 2022, 12:47:49 pm »
И не важно что на снегоходе ведущая звезда "подвешена" и как бы непосредственно по поверхности не катится.
Да, это мое утверждение неверно. Важно еще где расположена ведущая звезда, если "подвешена" то расчет будет по диаметру ведущей звезды, если вровень с катками, то расчет как по колесу - диаметр звезды с учетом высоты шипов на твердой поверхности и минус высота шипов в грязи или рыхлом снегу.
Расчёт скорости.
« Ответ #54 : Января 07, 2022, 13:10:33 pm »
Когда только собрал Вулкан, то первый выезд был на "разных" гусянках, т. е. глубина п-траков была разная, а звёздочки одинаковые, при движении вездеход сильно уводило в одну сторону.
Ну вот никогда не было и вот опять :), на фотке Вулкана звёздочек не наблюдается?
Но теория не рушится:
Ежели по земле звезда с гусянкой работает как колесо, ежели в воздухе- то пока учёный люд сомневается.
Это из практики
Если ведущее всё же колесо, то слабая натяжка гусянки банально способствует пробуксовке.
На гусеничнике с ведущей звездой (пробуксовка искл.) с одинаковой натяжкой трактор нередко уводит в сторону от прямолинейного движения, из практики:
- разное сопротивление грунта,
- разное сопротивление в фрикционах
Но если "увод" идёт постоянно в одну сторону, то стоит задуматься. ::thinking:::
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Расчёт скорости.
« Ответ #55 : Января 07, 2022, 13:20:02 pm »
А ещё там гусеница просто лежит, второй нет ещё, натяжного нет, сам натяжной каток на чурке стоит (без ступици), и даже двигателя нет, да и сам вездеход на "стапели"стоит.  :)
И причём здесь это фото, я об движении, и естественно без пробуксовки и по вёрдому, равномерному покрытию.
И неуспоряю, а просто говорю как было, можно и не верить, как захочется вобщем ;) , но окружность транспортёрной ленты на звездах было разное, из-за глубины траков, и скорость на бортах была тоже разная.
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 13:29:08 pm от Oleg 54 »
Оффлайн Петрович11
Расчёт скорости.
« Ответ #56 : Января 07, 2022, 13:55:52 pm »
У гусянки высота зацепов не влияет на скорость. Концы зацепов проходят такое же расстояние, что и верхняя поверхность, по которой движутся катки. На колесе высота зацепов влияет на скорость.
Онлайн SolovyevAndrej
Расчёт скорости.
« Ответ #57 : Января 07, 2022, 15:03:26 pm »
Где то в ваших расчётах есть ошибка .
Вот на фото есть гусянка , траки , есть шестерня и есть явное изменение скорости ...
Оффлайн Петрович11
Расчёт скорости.
« Ответ #58 : Января 07, 2022, 15:09:16 pm »
Ну так у меня же ясно написано
Расчёт скорости.
« Ответ #59 : Января 07, 2022, 15:18:44 pm »
Значит и на гусянке влияет ...
Автор Леха
Ответов: 37
Последний ответ Ноября 18, 2023, 22:14:49 pm
от лесник 83
Расчет цепной передачи
Автор baga115
Последний ответ Декабря 21, 2008, 12:04:59 pm
от Борис
Автор Vasia86
Последний ответ Апреля 27, 2014, 16:30:06 pm
от Vasia86
Как расчитать ПЧ,скорости и т.д
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Апреля 22, 2011, 03:14:37 am
от Витим
