Автор Тема: Фреза для трактора  (Прочитано 59634 раз)
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #40 : Марта 01, 2018, 08:19:30 am »
Тоже в планах сделать фрезу на Т 16 по такому принципу. Только планирую редуктор моста УАЗ, на кронштейне по четыре ножа. Как понял скорость вращения фрезы должна быть около 220 об. при двух ножах, при большем количестве ножей обороты можно делать ниже.
На Т-16 есть замедленный ход, вот и надо посчитать какая подача будет на фрезу на один оборот вала, отсюда и посчитать сколько ножей поставить, что б земля была как пух, а под картофан можно и на первой передачи прокультивировать если кому то пух не нравится.
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #41 : Марта 01, 2018, 08:36:53 am »
Не морочил -бы голову с такой замысловатой формой ножей .Я себе на Т-40 делал почти  так-же как на этом рисунке ,но без загиба стойки . Ножи цельные из рессоры (не знаю чьей ,но по бокам уже с выборкой  ,точить не надо) ,-делал буквой Г,отгиб под прямым углом на красную и не калил ,само остывало . Потом просто варил на квадрат по направлению от центра на угол ,две кочережки через 180град. в одну сторону ,две в другую .По сварке не отрывались ,хоть приходилось и солонцеватые грунты и чернозем .Пару раз ломались в месте изгиба ,пенек и сотка труба от забора ,остаток срезал сваркой и новую вместо на сварку ,20мин. работы .    А обороты у тебя нормальные,так и у меня было ,550об.  с ВОМ и 70на фрезе. Но кардан сначала на угловой редуктор ,потом с одного боку цепью -50,8мм шаг.. Цепная передача амортизирует чуть ,чтоб на зубьях комфортно было .  Кардан у тебя не по феншую ,нужно что-бы ось вала ВОМ была паралельно оси хвостовика редуктора . и еще по одной лапе от культиватора напротив колес нужно ,они утаптывают прилично .
Мое мнение, что ножи из рессоры буквой "Г" (как на мотоблоках) рубят сорняки сильно, а как в моем случаи "Гусинная лапка" сорняки наматывает на фрезу. После прохода одной полосы на засорённом огороде поднимаю фрезу и предлагаю хозяину её очищать (а то, говорю развезу по огороду) наматывает в основном пырей. Мои ножи на болтах, если что то поймал в земле, то болты срезает (это сразу замечаешь и слышно) пять минут на замену болтов и дальше работать. Еще ни одного ножа не потерял а болтов срезал 36 шт. вспахал примерно 300 соток. По оборотам свое мнение и доводы с примерами изложил выше. А по лапам напротив колес приму к сведению, они нужны точно на глинистой почве, у нас почти везде песок.
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #42 : Марта 01, 2018, 09:04:32 am »
Вот пример на лицо, обратите внимание на разность фракций после работы на разных оборотах
на ЮМЗ 540 об.мин
и МТЗ 82.1 1000 об.мин почва у МТЗ похуже.
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #43 : Апреля 12, 2018, 20:04:22 pm »
Дело к весне, занялся в свободное время фрезой. Вот что навоял. Режу плазморезом. Толщина 12 мм.
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #44 : Апреля 25, 2018, 15:39:07 pm »
Потихоньку приближаюсь к финишу
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 15:45:16 pm от Domovenok »
Оффлайн 20сергей
  • Техника: мтз-82
Фреза для трактора
« Ответ #45 : Мая 18, 2018, 21:50:54 pm »
Скажите чем приваривали лист железа к мосту, тамже чугун.
Фреза для трактора
« Ответ #46 : Мая 18, 2018, 22:31:02 pm »
Сегодня заполучил примерно такой культиватор к себе в огород. Полчаса, не копанный с осени участок из-под картошки ровный как стол и пушистый!
Завтра поедем с женой придавать картошку земле.
А на сэкономленные на покупке мотоблока деньги (жены) исполнил свою давнишнюю мечту о газонокосилке!  :yahoopnevmo:
Сама едет сама косит и песни поёт...правда, на финском (хускварна). Одуванам хана теперь, без шансов на вызревание!
Оффлайн Анатолий723
Фреза для трактора
« Ответ #47 : Мая 19, 2018, 17:10:54 pm »
Юрич,
Геннадий, она что собирает их сразу в подол?  ::crazy:::  Крутая штука! Я скошу свои, а убрать сразу - устал. Часть вызревают скошенными. А весной все по новому!
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #48 : Мая 19, 2018, 21:12:04 pm »
Фреза с 4 ножами в работе
Попросили пройти фрезой по прошлогодней перевернутой целине. Один трактор с фрезой с тремя ножами, второй с четырьмя ножами.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2018, 21:28:48 pm от Domovenok »
Сообщение не понравилось: 20сергей
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #49 : Мая 19, 2018, 21:53:10 pm »
Видео для понимания коментария от Юрич
Фреза для трактора
« Ответ #50 : Мая 19, 2018, 22:22:49 pm »
Domovenok,
А по нагрузке на трактор как, чувствуется ?
Т-25 потянет?
Фреза для трактора
« Ответ #51 : Мая 20, 2018, 00:09:51 am »
Юрич, Геннадий, она что собирает их сразу в подол?  ::crazy:::  Крутая штука! Я скошу свои, а убрать сразу - устал. Часть вызревают скошенными. А весной все по новому!
Так и я так же! Мотокосой порублю их, думаю завянут, сгребу, как спина отойдет...а они, гада, пока из стебля сок вытянут, на следующий день белые и пушистые, на ветру худеют на глазах...
Я почему и психанул, весь участок желтый, денег на мотоблок жена дала, а я обошелся заменой движка и дядей Ваней с другого конца улицы и его Беларусом.
Так вот, докладаю: Финка с самоходом, шинкует одуваны в навоз и складывает в сумку. Как пол сумки (30...40 литров) наберется лучше оттащить на компостную кучу, тяжелая штука. За 3...5 минут набирается. Сначала шмурыгал взад-вперед...быстро надоело, начал кругами, побольше вперед, самоходом.
Одуваны в панике, вчера все желтые стояли, а сегодня треть срочно побелели, но было поздно, горячая финская техника настигла всех!
После культиватора сажать картошку даже не интересно, девчачья работа...
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #52 : Мая 20, 2018, 05:30:30 am »
А по нагрузке на трактор как, чувствуется ?Т-25 потянет?
МТЗ-82 нагрузки не чувствует, даже в гору когда фрезеруешь, фреза сама трактор толкает. Пробовал целину разрабатывать, крестовины на кардане ВОМ не выдерживают. Для себя можно разрабатывать, а халтурить не советую.
На Т-25 оборотов ВОМ мало - именно под эту конструкцию фрезы. Либо надо ставить повышающий редуктор на фрезу (может и цепной сделать). Надо чтоб на выходе фрезы было 250 об тогда будет и легко и скорость обработки возрастет. Мы фрезеруем на максимальных оборотах на первой пониженной, число оборотов на фрезе тогда получается около 180.
Фреза для трактора
« Ответ #53 : Мая 20, 2018, 10:27:43 am »
Понятно.
Целину нам не надо, если только под овёс, но там можно глубину ограничить до 5-10см.
Фреза для трактора
« Ответ #54 : Мая 20, 2018, 16:15:16 pm »
Так вот чем кормят переломки с автоматами в Изумрудном городе!  ::cheesy:::
Фреза для трактора
« Ответ #55 : Мая 20, 2018, 17:13:20 pm »
Овёс для медведей, а уж потом откормленные они едут на переломках
Оффлайн Renegat
Фреза для трактора
« Ответ #56 : Мая 20, 2018, 23:10:22 pm »
Domovenok,
Т-25 потянет?
У меня японский минитрактор ,16л.с .Фреза где-то 1.4м по наружним габаритам.Бывает дури не хватает,в два захода прохожу.Сначала по верху,потом на полную глубину.Тяжело тракторишке.
Оффлайн 20сергей
  • Техника: мтз-82
Фреза для трактора
« Ответ #57 : Мая 24, 2018, 00:08:29 am »
Собрал фрезу из моста зила, первые впечатления после обработки, фреза получилась с большим запасом прочности, хоть целену молоти, но вот обработка земли не понравилась фреза погружается на половину в землю недает редуктор моста хоть и лапа стоит, на ваше видео смотришь вот и понимаеш земля земле рознь у нас в основном глинистые почвы и данная фреза в них не идет.
Фреза для трактора
« Ответ #58 : Мая 24, 2018, 02:11:11 am »
Тут думал, если делать не из разборного моста, а моста газ-52, 53, 66. Обрезать чулки и приварить пластины с отверстием под сальник.
За то в эти мосты есть пары до 3,5 или около 3.
Можно уже будет работать на 540об. А на 1000 если, дак вообще пух будет  ::omg:::
Договор купли продажи трактора.
Автор пилигрим
Последний ответ Сентября 05, 2017, 23:13:16 pm
от spinner
