Автор Тема: Фреза для трактора  (Прочитано 59633 раз)
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« : Апреля 05, 2017, 18:59:23 pm »
Дело к весне и решил сделать фрезу на свой трактор ЮМЗ-6, просто надоело окапывать углы после вспашки плугом. Нашел прототип на сайте фермеров начертил 3D модель и принялся за изготовление.
Re: Фреза для трактора
« Ответ #1 : Апреля 05, 2017, 19:06:21 pm »
Николай,а редактор моста тоже от газ51 будет? У меня у отца лежик как раз такой если что ;)
Оффлайн Domovenok
« Ответ #2 : Апреля 05, 2017, 19:11:31 pm »
Редуктор от Зил 157 у меня, но мне кажется он такой же как газ 51, шлицевая полуосей одинаковая, сначала приварил шлицевые от газ 53 (спасибо Shadat за присланные в дар шлицевые от газ 53)к новым валам. Корпус редуктора обрезал и проточил торцы. Сварил раму.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 19:27:40 pm от Domovenok »
Сообщение не понравилось: Андрей М
Оффлайн Domovenok
« Ответ #3 : Апреля 05, 2017, 19:14:09 pm »
Дал валы токарю с чертежами, так как мой станок маловат для них. После изготовления прикинул на раме конструктив.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 19:23:56 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #4 : Апреля 05, 2017, 19:17:19 pm »
Хотел что бы на плазме в Иркутске нарезали все заготовки для фрезы, но когда услышал стоимость за все детали 22000 р. плюс сгонять туда сюда за 300 км.,  жаба задавила и принялся сам резать и сверлить. Оговорюсь, плазма и сверлильный станок имеются свои, поэтому посчитал, что для меня дешевле самому изготовить, да плюс метал для резки плазмой купил на чермете по  15 р кг. Толщина металла 12-14 мм.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 19:29:15 pm от Domovenok »
Оффлайн митяйка
« Ответ #5 : Апреля 06, 2017, 15:50:27 pm »
Domovenok, Почему мост именно от газ 51? Обороты или надежность?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #6 : Апреля 06, 2017, 19:07:58 pm »
Мне приглянулся этот вариант из за простоты исполнения, компактность обрезанного моста. Ведь обрезанный корпус моста газ 53 гораздо больше, чем газ 51 или Зил 157. да плюс мудрить крышки под сальник, а в данном случае проточил и поставил фланцы, при этом нарезал резьбу для их крепления в корпусах (половинках). Можно взять мост уаз или волга но тогда надо будет делать цепную передачу на вал с фрезами, иначе порвет редуктор.
 Вот пример с мостом от волги
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #7 : Апреля 14, 2017, 21:28:48 pm »
Передний мост от газ 63 пойдет на фрезу?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #8 : Апреля 15, 2017, 13:32:01 pm »
Я делаю из переднего Зил 157, у Моста Газ 63 передаточное число еще больше чем у зил 157 следовательно будет медленнее фреза вращаться, у меня по расчетам при 1000 об\мин вала отбора мощности - 1 зуб фрезы будет захватывать 70 мм земли.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #9 : Апреля 15, 2017, 13:47:15 pm »
На сколько валы брали, как их сваривали со шлицевой, корпус моста чем обрезали?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #10 : Апреля 15, 2017, 15:11:41 pm »
Валы брал круг на 50 мм проточил на 45 мм, соединял - сначала проточил круг, потом резьбу нарезал, а в шлицевых кусках засверлил и тоже резьбу нарезал М20,скрутил потом место соединения заварил, корпус обрезал болгаркой а потом от торцевал на токарном станке.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #11 : Апреля 15, 2017, 19:40:08 pm »
Николай, спасибо за ответ. Пока все более менее понятно.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #12 : Апреля 16, 2017, 06:27:11 am »
эх... у нас уже по 24 р... хотя зимой было 18.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #13 : Апреля 16, 2017, 07:24:21 am »
Всегда рад помочь.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #14 : Апреля 16, 2017, 07:27:04 am »
Это просто встретил на чермете тех, кто задавал по 5р и договорились о цене по 15р. если что стоящее у них будет попадать. И им хорошо и я доволен.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #15 : Апреля 17, 2017, 19:04:31 pm »
Немного потрудился, сделал трафарет из картона, вырезал плазморезом косынку, закрепил редуктор и навесил фрезы с одной стороны.
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #16 : Мая 13, 2017, 21:05:49 pm »
Настало время отчета.
1. После первых испытаний заварил ДИФ
2. Заменил старые сальники Зиловские на сальники от газ 66 с полуосей размер 44,5х80х10
3. Обработал сегодня около 8 соток на .ЮМЗ 6 обороты ВОМ 557
« Последнее редактирование: Мая 13, 2017, 21:09:54 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #17 : Мая 13, 2017, 21:07:16 pm »
Зацепили на МТЗ, диф не заварен
Диф заварен
Сообщение понравилось: Юрий.
Фреза для трактора
« Ответ #18 : Мая 14, 2017, 08:23:51 am »
Лепота-а 1*11
Оффлайн Domovenok
Фреза для трактора
« Ответ #19 : Мая 21, 2017, 12:26:06 pm »
Вот результат трудов
Договор купли продажи трактора.
Автор пилигрим
Последний ответ Сентября 05, 2017, 23:13:16 pm
от spinner
