Автор Тема: Вездеход Егора  (Прочитано 74218 раз)
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #80 : Октября 01, 2017, 04:00:37 am »
А в чем разница? Бублик сразу прикрепить или вместе с автоматом?
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #81 : Октября 01, 2017, 07:01:49 am »
Есть ещё вопрос, с одно стороны есть два отверстия с резьбой куда крепить подушку, а с другой нет! Куда крепить?
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #82 : Октября 01, 2017, 07:02:38 am »
Крепление передней подушки
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #83 : Октября 01, 2017, 07:03:19 am »
Крепление задней подушки
Вездеход Егора
« Ответ #84 : Октября 01, 2017, 16:45:24 pm »
Бублик одевается на вал коробки и садишь его до самого конца,прокручивая пока шлицы не войдут в шлицы насоса,иначе может быть кердык насосу.Как то так.☝
Вездеход Егора
« Ответ #85 : Октября 01, 2017, 17:27:28 pm »
Значиться не предусмотрено.  :(    Получается трёхточка -  сбоку, спереди и сзади.
Вездеход Егора
« Ответ #86 : Октября 01, 2017, 22:31:56 pm »
Попадать бубликом в шлицы легче, надо же на три вала одеть/совместить.
Я закрепил пластину для подушки под 4ре болта кондиционера.
А до этого ездил с подушкой вверху, спереди, так раскачивался мотор, трясся.
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #87 : Октября 02, 2017, 03:48:49 am »
А у меня две шлицевые на автомате!
Вездеход Егора
« Ответ #88 : Октября 02, 2017, 09:02:57 am »
Или повреждение сальника. :(
Вездеход Егора
« Ответ #89 : Октября 02, 2017, 11:02:14 am »
Ещё типа торцевого шлица на бублике может быть.
Самое главное, ты должен был проверить/обеспечить зазор в 0,5-1мм между маховиком и бубликом при соединении кпп с мотором.
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #90 : Октября 02, 2017, 11:16:08 am »
А как ты его выставишь? Зазор этот? Там же как, маховик прикручивается к бублику и все!
Крутишь и по одному болтику прикручиваешь к маховику!
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #91 : Октября 02, 2017, 11:17:24 am »
Когда автомат прижмёшь к двигателю, ты там уже ничего не увидишь
Вездеход Егора
« Ответ #92 : Октября 02, 2017, 12:04:04 pm »
Вот поэтому и собирают так, бублик в кпп, потом уже стыкуют с мотором. Бублик должен проворачиваться не задевая маховик. Если при сборке зазора нет, то потом может в акпп что-то раздавить, не помню уже что.
Затем уже скручивают с маховиком.
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #93 : Октября 02, 2017, 12:34:45 pm »
Что советуешь разобрать и собрать?
Или можно как то проверить, нормально все собрано или нет!
Я когда собирал с первого раза не встал, снял покрутил, раза с 4 встал автомат без напряга
Вездеход Егора
« Ответ #94 : Октября 02, 2017, 21:14:57 pm »
Открути болты бублика от маховика ,кпп с двигателем сочленены.Если бублик крутится свободно,надейся что всё гуд.
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #95 : Октября 04, 2017, 08:34:58 am »
Мужики, все потихоньку встаёт на свои места, и по ходу дела что и где будет, вырисовывается!
Вот только об одном голову ломаю, это рулевое! На двигателе гидрач не предусмотрен, рулевая рейка на этой машине электрическая, а если ее использовать? Как думаете, потянет?
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #96 : Октября 12, 2017, 16:21:17 pm »
Примудрил переднюю подушку и крепление!
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #97 : Октября 12, 2017, 16:22:24 pm »
Вот что то мне хочется приподнять повыше двигатель! Что думаете?
Вездеход Егора
« Ответ #98 : Октября 12, 2017, 16:58:57 pm »
Поднять можно немного.И еще переделывай раму ,в том месте ,где передняя и задняя часть стыкуются - в один прекрасный момент сложится.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 17:11:15 pm от игорь воронин »
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #99 : Октября 17, 2017, 15:36:16 pm »
Есть два вида подушек:
1-ВАЗ они помягче
2-нива они пожёстче
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
