Автор Тема: АПП "Мини-Пиг"  (Прочитано 134963 раз)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #120 : Февраля 21, 2020, 19:28:49 pm »
didulya,
Ты же догадался про какие гусянки речь  ::cheesy:::
50 пластин 500х40х6 с лазера и 25м уголка уже в гараже.  Правда это на 9 метровую гусеницу, на два ВИ-3 то около 6 метров надо.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #121 : Февраля 21, 2020, 20:14:25 pm »
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #122 : Апреля 16, 2020, 00:11:16 am »
Т. К мой головастик стал донором для этого проэкта, надо ли отдельную тему?
Спрашивайте тут если что интересует, только не в личку прошу.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #123 : Апреля 16, 2020, 01:15:28 am »
стал донором
В смысле тока колеса ?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #124 : Апреля 16, 2020, 14:51:02 pm »
Колёса, двигатель, проводка вся.
Так то обычный уаз.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #125 : Апреля 18, 2020, 19:43:12 pm »
Поиск по инету дал такой результат. На фото.
Завтра полезу с рулеткой под Бобика  ::cheesy:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #126 : Июня 17, 2020, 11:07:34 am »
Установили дизель ниссан CD20 атмо, 65-70 лс.
Ну как установили, на досочки выставили, по высоте и глубине.
Со стороны диффа акпп до рамы 1см зазор, со стороны переключалки 2см.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #127 : Июня 17, 2020, 11:55:51 am »
Не тесновато будет на подушках то,или подрежем ?  ::undecided:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #128 : Июня 17, 2020, 12:09:51 pm »
Можно чуть подмять раму.
вообще боковые подушки жёсткие, не должен достать до рамы.
Будет если раскачивать сильно, поставлю с одной стороны сайленблок или с аморта газоновского резинки.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #129 : Июня 17, 2020, 19:52:28 pm »
Дмитрий,подскажи вес CD 20,ну или в сравнении с Cg 13
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #130 : Июня 17, 2020, 22:06:20 pm »
CG10 без акпп один поднимаю на поддон. CD20 с акпп в четвёртом на прицеп с большим трудом  ::cheesy:::
Пишут 280кг с акпп, очень похоже на правду.
Сообщение понравилось: argon
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #131 : Июня 18, 2020, 23:19:22 pm »
Я бы ещё добавил, этот дизель не для пневмоходов вообще.
Для уазика повышенной проходимости, как у нас.
Для вездехода на шишига мостах и резине 1500+, мне так кажется  ::undecided:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #132 : Июня 26, 2020, 19:08:11 pm »
Кто нибудь ставил РК без подушек жёстко к раме?
РК типа уаз, привод с акпп кардан 35см.
Вообще какой смысл в подушках, обороты в 4 раза меньше чем в авто?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #133 : Июня 26, 2020, 21:41:32 pm »
Поставили на переломку с оковским движком РК 66 без подушек,ездит нормально. -hi-
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #134 : Июня 26, 2020, 22:32:48 pm »
Вот вроде и меньше, а все равно трясет.Ехать то будет, но на подушках меньше шансов что где то лопнет, пусть лучше играет немного.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #135 : Июня 27, 2020, 06:01:36 am »
У меня на Мозае кардан от кпп до ркп бил ,сварил кривовато,дак подушки всё отробатывали,раздатка на пониженной играла,видно было по рычагам,без подушек думаю что нибудь выломало бы однозначно,а так без проблем. Если карданы заводские и всё прям идеально то наверно можно и без подушек,но Юра показывал какие" идеальные" сейчас новые карданы. ;)Я бы лучше на подушки поставил. -hi-
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #136 : Июня 27, 2020, 23:06:56 pm »
 -hi- надо как то придумывать
Кстати вспомнил, переломки с простым цепным редуктором ввареным в раму, это ведь таже РК.
 Три кардана, все кривые  ::cheesy::: сам на такой ездил  ::cheesy:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #137 : Июня 29, 2020, 23:29:42 pm »
Сварил поперечину передней подушки. Подушка штатная. Не видел, делал ли кто так.
сзади на акпп тоже штатная подушка будет.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #138 : Июля 11, 2020, 23:49:18 pm »
Мелочи доделываем, радиаторы, хомуты, хоботы.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #139 : Августа 03, 2020, 23:46:19 pm »
Дозатор ХУ-120 производство Украина, новый с коробки сам рулит в одну сторону, т.е перепускает масло где-то.
верхушка не съёмная.
Разбирал кто нибудь?
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
