Автор Тема: гараж из шпал  (Прочитано 125491 раз)
Оффлайн Вова механик
гараж из шпал
« : Августа 03, 2010, 04:11:10 am »
други! достраиваю гараж из шпал, за сто кэмэ сто шпал притащил гаражи с братом достраивать. кто знает, как удобней шпалы крепить , кроме скоб?
Онлайн ТУНГУС
Re: гараж из шпал
« Ответ #1 : Августа 03, 2010, 06:35:09 am »
Все точно также как и с брусом. Либо ШКАНТ сверлить - либо гвоздь..
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: гараж из шпал
« Ответ #2 : Августа 03, 2010, 14:12:30 pm »
:angel:они пропитаны креозотом сверлить замучаешся, гвоздь не удержит 100%, скобы и только скобы! либо проволочные самопальные либо родные со шпал.
Re: гараж из шпал
« Ответ #3 : Августа 03, 2010, 15:18:12 pm »
понял, спасибо. ))) тут еще подсказали, что неплохие гвозди для шпал получаются из омедненной сталистой телеграфной проволоки. а скобы из нее можно делать? :undecided: не сломается в месте сгиба? :cry:
Re: гараж из шпал
« Ответ #4 : Августа 03, 2010, 15:20:06 pm »
а кстати, какие родные скобы со шпал? костыли? а как ими тогда шпалу к шпале крепить? через пластину получается? :huh:или как :shocked:
Re: гараж из шпал
« Ответ #5 : Августа 03, 2010, 15:21:55 pm »
и еще вопросик? никто с продольной распиловкой шпал не сталкивался?
Оффлайн Иваныч
Re: гараж из шпал
« Ответ #6 : Августа 03, 2010, 18:10:43 pm »
напиши на хохляцкий акой нибудь форум там в 80-х годах дома из шпал строили вот только не помню как крепили
Оффлайн А.Н.Р.
Re: гараж из шпал
« Ответ #7 : Августа 03, 2010, 18:55:59 pm »
КОСТЫЛИ это типа больших квадратных гвоздей, ими крепится (пришивается) рельс через подкладку ( пластину) к шпале, эта подкладка весит в зависимости от модификации от 5 до 7 кг. поэтому  как скрепление ими шпал между собой исключается так как ты просто расщепишь  шпалу и во вторых костыли простым молотком в шпалу не забьёшь,а родные скобы это пластины 2-3мл толщиной,выглядят как обыкновенная скомейка в миниатюре. Забивается на концах шпал для защиты от расщипления шпалы. P.S. если не понял я сделаю фото этой скобы. :wink:
Re: гараж из шпал
« Ответ #8 : Августа 03, 2010, 20:49:33 pm »
видел видел я эти скобы, на шпалах только прибитые. фотку да толщину металла увидеть было бы здорово. за информацию огромное спасибо.
Оффлайн Николай Васильевич
Re: гараж из шпал
« Ответ #9 : Августа 03, 2010, 21:06:21 pm »
Из шпал строят дома. Шпалы ставят вертикально, между собой крепят скобами из прутка Ф 10-15 мм. Потом изнутри обшивают дранкой,штукатурят глиной с соломой..... и один черт креозотом воняет.
Оффлайн А.Н.Р.
Re: гараж из шпал
« Ответ #10 : Августа 03, 2010, 21:08:15 pm »
видел хорошо, теперь берём гвоздОдыр ))) и выдёргиваем их из шпал, но что бы скрепить гараж из шпал  этих скоб будет не достаточно! если нет возможности взять таких скоб у путейцев то берёшь проволку 5 или 6 или 8 и гнёшь на подобие этих скоб, что бы скрепить 2 шпалы между собой тебе надо как минимум 6 скоб! 3 снаружи 3 внутри, всё! и пошёл, пошёл.... 88*8
Оффлайн А.Н.Р.
Re: гараж из шпал
« Ответ #11 : Августа 03, 2010, 21:16:24 pm »
:rolleyes: из шпал строят всё! дома,гаражи,бани,сараи,дачи всё что твоей душе угодно! только не из новых! а Б\У которые пролежали в пути как минимум 5 лет. ))) ))) )))
Re: гараж из шпал
« Ответ #12 : Августа 03, 2010, 21:25:40 pm »
A вообще хорошие скобы получаются из рифлёнки.
Оффлайн А.Н.Р.
Re: гараж из шпал
« Ответ #13 : Августа 03, 2010, 21:29:13 pm »
тоже верно! со временем они не так сильно расшатываются. :afro:
Re: гараж из шпал
« Ответ #14 : Августа 03, 2010, 22:53:40 pm »
[/quote]
 Если запах не раздражает , то можно и баню, я видел на шпалах шашлыки жарили. Я вот чую запах креозота даже через 30 лет.
Оффлайн Деменин
  • Техника: Нива Шевроле, Катер "Касатка 515", мотобукс
Re: гараж из шпал
« Ответ #15 : Августа 04, 2010, 00:11:05 am »
Не знаю как у вас, а у нас вдоль железных дорог путейцы из шпал строят избушки(типа отдохнуть когда мороз - пургу или дождь переждать), так вот рубят как из обычного бруса, на углах сверлят наперьем сквозные(через две шпалы) отверстия и забивают деревянный кокс,стоит довольно прочно и не нужно никакого железа. Кокс деревянный немного короче данного соединения. Дерево имеет свойство усыхать и размокать в определенные периоды и кокс ходит в отверстии. Железо получая из дерева влагу окисляется(ржавеет) и при хождении дерева ничего хорошего не происходит. Так-что ставь как обычный сруб на деревянных коксах и ненужно заморачиваться с поиском каких-либо чудесных скоб или гвоздей- это способ который никогда не подводил наших предков, которым и мы с благодарностью пользуемся до сих пор.
Оффлайн troffer
Re: гараж из шпал
« Ответ #16 : Августа 04, 2010, 00:15:59 am »
А шпалы серлятся нормально спиральными ( не знаю , правильно ли обозвал) сверлами и дрель киловаттка. Потом шип ( шкант) деревянный. У нас в поселке так много гаражей со шпал построено.
Оффлайн Борис
Re: гараж из шпал
« Ответ #17 : Августа 04, 2010, 00:30:07 am »
У меня гараж из шпал только я скобы не использовал .Я варил основание из  балки потом к ней приваривал стойки тоже из балки после чего просто загонял в пазы шпалы  .Вдоль тоже пилил обыкновенной дружбой правда цепь уболтал насмерть.потом обил сеткой и оштукотурил
Оффлайн кузнец андрей
Re: гараж из шпал
« Ответ #18 : Августа 04, 2010, 01:10:18 am »
У нас пол поселка гаражи,сарайки,дачи и т.п. настроили из шпал,так вот,всем ковал заостренные штыри по типу шканов,сантиметров 30 длинной из 12-14 прутка,пробивают легонькой кувалдочкой,хорошо заходят и без сверления.
Re: гараж из шпал
« Ответ #19 : Августа 04, 2010, 02:22:40 am »
прикольная тема получилась. Огромное спасибо за поддержку и помощь! ))) ))) ))) Перетаскивали сейчас шпалы в гараж, чтоб не сперли, обнаружили в стене сильно гнилую шпалу, расковыряли, а там гвоздь без шляпки самодельный из прутка  8 мм и длинной где-то 250 мм. скоб  очень мало пробито, но стены стоят неплохо.  доставим стены, потом протянем на шпильках вертикальные стойки по пять штук на стену из пятидесятки доски. думаю стоять будет. Уже руки чешутся в будущем гараже трехколесничек для начала сбацать, уже запчасти в старый сарай стягиваю, места нет совсем. :shocked:
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
