Автор Тема: Ока .Переделка .  (Прочитано 39454 раз)
Re: Ока .Переделка .
« Ответ #20 : Апреля 03, 2017, 23:00:28 pm »
Сам сказал с минимальными переделками , ока в тех условиях четыре скачка сделает на второй передаче и подрамник на земле будет лежать а шары в раскорячку .Она изначально шоссейка и то в пределах города .У нее подвеска ой ой не спортивная . К Юричу стучись .
« Ответ #21 : Апреля 03, 2017, 23:07:24 pm »
Посмотрим по ходу.Цель -повысить немного проходимость,ну и внешний вид поменять немного.Самое главное азарт у него есть.Завтра педали обещали .
« Ответ #22 : Апреля 03, 2017, 23:41:42 pm »
Тогда только "ЛИФТАНУТЬ"!
« Ответ #23 : Апреля 04, 2017, 08:50:48 am »
игорь воронин, диски разваривал сам, у меня на багги стояла квадро резина, сейчас просто поставил двс 09 ,ну и задняя ходовка тоже под замену.Диски разварены задние, передние не трогал.
« Ответ #24 : Апреля 04, 2017, 08:56:26 am »
Еще не определились.Может 13 колеса будем ставить.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #25 : Апреля 04, 2017, 09:29:17 am »
игорь воронин, Вот это Игорян у тебя космонавт растёт!   1*11
« Ответ #26 : Апреля 04, 2017, 09:37:20 am »
« Ответ #27 : Апреля 04, 2017, 12:03:28 pm »
У них подрамник ваще слабое место. Гайки вваренные в кузов расшатывает и подрамник отваливается.
В районе ног водителя и пассажира я вырубал окна ( иначе не доступно) и вваривал бааальшущие шайбы.
Спереди вроде по проще.
« Ответ #28 : Апреля 08, 2017, 22:01:03 pm »
Подскажите пожалуйста,что за хрень под водительским сиденьем на  Оке стоит? Типа моторчика с тросом как от спидометра.
« Ответ #29 : Апреля 08, 2017, 23:56:49 pm »
Разбирал 2 штуки, ничего не было, сфоткай.
« Ответ #30 : Апреля 09, 2017, 00:13:30 am »
Пробег скручивать....
Оффлайн Ми-8
« Ответ #31 : Апреля 09, 2017, 00:35:54 am »
Разбирал 2109, под сиденьем самопально был закреплён эл. моторчик с улиткой. Задницу водилы проветривал. Снял , оставил себе. Оказалось с Вольво, для наддува сиденья.  Трос в моём варианте отсутствует. Надо отметить дует вентилятор лихо.
« Ответ #32 : Апреля 09, 2017, 08:41:14 am »
Кажется это електропривод сцепления. Трос идет к вилке,лежит рядом.Сейчас привод от педали.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 08:46:03 am от игорь воронин »
« Ответ #33 : Апреля 09, 2017, 08:42:18 am »
А  вот это что? Наверное включение сцепления.
« Ответ #34 : Апреля 09, 2017, 09:43:32 am »
игорь воронин, возможно и электро сцепление, может саленоид в помощь выжиму, она ведь на ручном управлении была.
« Ответ #35 : Апреля 09, 2017, 09:44:58 am »
Там скорее не в помощь ,а вместо.
Ока .Переделка .
« Ответ #36 : Февраля 25, 2019, 10:26:27 am »
Лифтанули,разварки,квадрорезина. Следующая задача ГП заменить и диф с блокировкой поставить.
Ока .Переделка .
« Ответ #37 : Февраля 25, 2019, 21:19:07 pm »
Кто какие варианты дифа проверенные может посоветовать?
Ока .Переделка .
« Ответ #38 : Марта 01, 2019, 07:27:11 am »
Кто что может сказать про такую блокировку? https://stinger-auto.ru/catalog/transmissiya/blokirovka-differentsiala/blokirovka-differenciala-vintovaya-oka-forsavto/  В смысле производителя.         ГП ОКА 5.1  13500р ::omg:::
« Последнее редактирование: Марта 01, 2019, 07:40:33 am от игорь в. »
Ока .Переделка .
« Ответ #39 : Марта 29, 2019, 10:55:19 am »
Убирай лифт, ничего, кроме усложнения жизни приводам это не дает!
Ока и на нормальной посадки кувыркается, единственная из ВАЗовских моделей, а лифтованная будет крениться и ложится на бок ну очень охотно.
Для такой резины, полюбасу, нужны КР. Иначе приводов не напасешься. Вообще, с МакФерсонами это все мало согласуется, там шток стойки боковую нагрузку воспринимает и так на пределе, а при широкой и высокой резине, её терпение кончится. Нужно тогда стойку и кулак ладить от 2108.
Задние рычаги полузависимые и только для своих колес, даже ставят большую резину 13", уже проблемы появляются.
Ока в спорте не прижилась, мало поддается форсировке, автомобильчик утилитарный, дешевый ("лоу кост"), для города строго. Свое вынесет, но не более!
"Бешенная табуретка" - так у нас её звали, когда в спорте работал.
Извини!
