Автор Тема: диски для шин низкого давления пневмоходов  (Прочитано 71088 раз)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #140 : Июня 03, 2018, 12:39:50 pm »
Проставка не решает проблему а добавляет проблем, т.к. приходится искать удлиненные болты. Как вариант - ступенчатый диск.
Да, в этом случае шпильки нужны длинные. Об этом предупреждаю клиента заранее, ещё на стадии разговоров.
Оффлайн vital
« Ответ #141 : Июня 03, 2018, 14:45:06 pm »
я кольца бедлока поджимал сварочными клещами, на болт 40мм гайка наживлялась, но это были ровные кольца из под лазера.
Это видимо про другие диски.А у меня ,как и у тебя, кировские.Проблемы те же ,вот и решаю самопально..
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #142 : Июня 03, 2018, 20:12:29 pm »
Плазма - вообще не вариант, ни для изготовления сердцевин, ни для конусов.
Сердцивинки я делаю на токарном, возможна резка заготовок чем угодно, а обработка на токарном и разметка на ...
А с конусами резанные плазмой проблемм нет , все тютелька в тютельку.
Их я тоже уже перерезал не мало, не было ещё такого что бы мм в мм не совпало !
Видно разные плазмы ))))
Оффлайн Вова механик
« Ответ #143 : Июня 03, 2018, 21:08:17 pm »
Для такого случая существует подвальцовка внутреннего конуса по наружному диаметру. ivan2017, если уж ты берешь на вооружение чужие идеи, то делай качественно и с головой, чтобы краснеть за тебя не приходилось. Плазма - вообще не вариант, ни для изготовления сердцевин, ни для конусов. К лазеру-то иногда возникают вопросы.
Игорь, если ты напишешь, что размечаешь сам развертки и вырезаешь электроножницами, брошу все поиски лазера и буду ваять по старой схеме.  -hi- ::cheesy:::
Оффлайн serg47
« Ответ #144 : Июня 03, 2018, 21:30:12 pm »
Думаю для конусов и плазма и даже ножницы подойдут, здесь точность сварочным кондуктор обеспечивает. Из под ножниц варить сложнее.
Оффлайн serg47
« Ответ #145 : Июня 03, 2018, 21:34:16 pm »
vital,  да, это я пару дисков сам делал, кроил на лазере и варил без кондуктора.
  А сварочными клещами кольца удобно поджимать, у них ход большой и  зажимают быстро.
« Ответ #146 : Июня 03, 2018, 23:26:16 pm »
сварочными клещами
Может кузнечными ?
Оффлайн serg47
« Ответ #147 : Июня 04, 2018, 01:11:43 am »
Может кузнечными ?
Не, не кузнечными, вот такие клещи с фиксацией.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140551449/?gclid=EAIaIQobChMI6YO116O42wIVx7YYCh260g9hEAQYAiABEgJri_D_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CNe3mt2juNsCFdcDGQodqMEJIA
Кстати, собрал я сейчас один диск с потрохами от Вовы механика, всё легко оделось и собралось. Приваренные кольца были без конусности, прижимные положил конусом внутрь. Болты 40мм наживились без проблем и со стороны с вылетом 120 тоже. Положение прижимных предварительно подбирал, но наверно в любом положении соберутся за счет перекоса болтов.
  Колёса получаются забавные, не очень понятно для чего их использовать, наверно для трицикла или прицепа самое то.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #148 : Июня 04, 2018, 10:35:12 am »
диски краз камерные с односторонним бедлоком
вот вам сварочные швы и зенковка отверстий
Оффлайн ivan2017
« Ответ #149 : Июня 04, 2018, 10:38:06 am »
с лево краз с права газ 66 без бедлоков
Оффлайн РедБулл
« Ответ #150 : Июня 04, 2018, 10:57:33 am »
Вроде у газ-66 разболтовка другая.
Оффлайн DIV
« Ответ #151 : Июня 04, 2018, 11:19:38 am »
Мои ножницы уже более трёх лет на заслуженном отдыхе. Только лазер. Кроме этого я уже более двух лет отказался от гибки колец для бедлоков из полосы. Заготовки колец тоже режу лазером и свариваю в кондукторе. Совместимость отверстий колец полная. Мне не составит труда сложить десять колец в пачку и стянуть болтами через каждое из 20 отверстий. Уверен, что с кольцами из полосы такое сделать невозможно, т.к. при сверлении по шаблону пачки колец сверло всё равно уводит. С лазером конечно дороже, но я иду на такие затраты ради качества своих изделий.
Оффлайн DIV
« Ответ #152 : Июня 04, 2018, 11:26:21 am »
Вань, ты так пишешь, как будто одолжение делаешь. И сварочные швы и зенковка отверстий и их совпадение - это норма для диска по той цене, что ты продаешь. Качество - превыше всего. От этих изделий зависит жизнь твоих заказчиков.
Сообщение понравилось: vital
Оффлайн РедБулл
« Ответ #153 : Июня 04, 2018, 13:01:45 pm »
Проверил сейчас свои кольца, накатанные из полосы 40. Все отверстия совпадают. Колец пока в наличии только 4, но я уверен что хоть 24-все отверстия совпадут. Но я не сверлю пачкой.
Оффлайн ivan2017
« Ответ #154 : Июня 04, 2018, 14:03:34 pm »
под резину
Оффлайн ivan2017
« Ответ #155 : Июня 04, 2018, 14:16:15 pm »
сверление на поворотном столе
если делать метки то все совпадет
« Ответ #156 : Июня 04, 2018, 20:49:37 pm »
По одному кольцу сверлишь?  ::shocked::: ::shocked:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #157 : Июня 04, 2018, 21:54:06 pm »
Да. И могу сказать, что сверловка - не самая длительная и муторная операция в изготовлении колец. В день делаю 16 колец с 20 отверстиями каждое.
« Ответ #158 : Июня 04, 2018, 22:43:25 pm »
Сообщение не понравилось: vovchara
Оффлайн ivan2017
« Ответ #159 : Июня 05, 2018, 14:20:43 pm »
диски под идп 284
диски под кразовские ободрыши безкамерные ,на нисановские или паджеровские мосты
Автор Петрович86рус
Последний ответ Октября 15, 2019, 23:01:50 pm
от Петрович86рус
Продам комплект бескамерных колес ОИ-25 диски волга-31105
Автор Valdemar
Последний ответ Января 12, 2025, 19:12:12 pm
от Valdemar
Продам диски корзины, под ободрыши КРАЗ.
Автор САМ
Ответов: 13
Последний ответ Марта 30, 2015, 19:31:26 pm
от САМ
Продаются б/у диски-бочки под камерные ободрыши ВИ-3
Автор Asterix
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 29, 2023, 11:48:01 am
от Leon10010
Продам Шины и диски ИП 184 1100 х 400 х533
Автор aggressor
Последний ответ Июня 09, 2016, 17:17:07 pm
от aggressor
