Автор Тема: Откапиталим двигатель SD-33, только в безнаддувном вариа  (Прочитано 65635 раз)
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Привет, Павел. Из барахла нужен 12 вольтовый генератор, помпа (попробую отремонтировать), термостат (сам сварю, оценю работоспособность), вискомуфта (была рабочая), диск сцепления, точнее только его шлицевая часть, хорошая вещь для самодельщика и одну гильзу с поршнем, пальцем и кольцами. Давно искал такой набор сделать ручной насос - качалку  для воды на дачу.
Мотор по приезду в Коряжму будет еще неделю в гараже ждать окончания ремонта кузова и рамы. Но по любому к середине апреля будут отзывы и результаты ремонта движка.
Вы со своим отношением к ремонту движка стали моей совестью в деле дальнейшего восстановления авто.  Уже не представляю, как можно отмытый и покрашенный красавец движок засунуть в грязное ржавое подкапотное пространство. Придется соответствовать.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Принято, Юрий, все отправлю.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Начинаем малярку мотора. Сняли с него все, что красить не надо, и закрываем скотчем и пленкой, что не снимали и что красить не надо. Красим в подвешенном состоянии на погрузчике. Так же будет и сохнуть.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Детали двигателя, не требующие покраски защищены. Начинаем кислотное грунтование.
axinit,
Применяемую ЛКП в студию!
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Боди 960, фоточку попозже.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Движок кислотно прогрунтован. Юрий, площадку с номером мотора намазюкали солидолом, потом сотреш легко.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Спасибо за подсказку, как раз пошел красить раму, так же намажу номер.
Информация о кислотном грунтовании движка принята к сведению.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Ну вот, пока ходил по делам, Дима уже все закончил и уехал, так что вижу уже готовый результат. Завтра оборву бумажки, поставлю все снятое, покручу стартером, на случай если в коллектора попала вода при мойке, так, на всякий пожарный случай, и буду запаковывать в ящик и собирать коробку с барахлишком.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Баночки просили, вот они, кислотник и акрил. От покровника не нашел, видать банка кончилась и Дима выкинул, как нибудь в другой раз, но тоже боди.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Привет, Павел. Все хорошо.
Вопрос, не нужно ли будет чистить от краски привалочную плоскость к коробке передач ?
А у меня уже покрашен воздухофильтр ( в радикально синий цвет).
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Да нет, Юрий, зачем чистить, все и так будет хорошо. А я еще думал, что зря оробку фильтра не прислал, я бы заодно покрасил. Ну да ладно. Что решил с колесами? Если да, то что понимать под комплектом, 4 или 5? Просто завтра с утра машина, а их еще надо снять, упаковать на поддон и т д.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
axinit,
От колес пока воздержусь. На данный момент стоит задача возродить машину. Испытать, обкатать а уж потом заняться улучшайзингом. А в этом направлении огромный простор для творчества.
К колесам вернемся ближе к осенней распутице.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
ОК, принято. Уже упаковал все твои кропотья в коробку, завтра упакуем с утра радиатор и мотор. Шланги к радиатору тоже в коробке. Как запакуемся, сфотаю и выложу.
  Сегодня ободрал скотч с мотора, крепкий оказался сволочь, все ногти переломал. Доукомплектовал, что снимали, и вот он, отремонтированный двигатель первой комплектности.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Павел. Вопрос вдогонку. У Вентилятора радиатора две лопасти укорочены. Это результат симметричного укорачивания для балансировки при обломе одной лопасти, или так и должно быть с завода?
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Именно так. У старого хозяина сломалась одна лопасть, и что бы не было дисбаланса, он отрезал лопасть напротив. Надо было заказать новую? Прости, не сообразил, теперь что делать? Могу отдать со своих двигов. Себе потом закажу, оплатишь? Сколько, не знаю, по факту.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Доброго утра, Павел. Оставляем все как есть. Это все легко исправить и потом.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
OK,Юрий, оставляем. Мы уже ждем машину, должна подойти, пакуем груз. Отправим - отпишусь.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Юра, все упаковали, ждем машину. Радиатор с диффузором влезли в ящик с двигом, а остальное барахло в коробку вторым местом.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Отправили. Юра, лови посылку.
