Автор Тема: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 369926 раз)
« Ответ #540 : Июля 29, 2020, 15:59:29 pm »
Genri777, складывается во внутрь, не гармошкой.
Рабочее положение примерно 3 см выше пластика опоры
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #541 : Июля 29, 2020, 17:48:57 pm »
Как то так.  ::cheesy::: -hi-
Сообщение понравилось: kot 03, vital, waim, kost.83, МВП
Оффлайн Genri777
« Ответ #543 : Августа 09, 2020, 21:45:56 pm »
Сергей,что надо еще докупить для пневмы? пневморукава есть уже,Форнитуру(Трубки пластиковые воздушные,у тебя на 8мм диаметр внутренний или 6 мм?) уголки,
Краны какие простые шаровые.Не затруднит накидай как тебя сделано.
« Ответ #544 : Августа 10, 2020, 00:34:18 am »
Genri777, я бы сейчас не много переделал. Переделал в плане фурнитуры.
А так как ты написал. Трубка на 8.
Оффлайн Genri777
« Ответ #545 : Августа 10, 2020, 22:25:32 pm »
Что бы переделал,чтоб не переделывать мне потом?
« Ответ #546 : Августа 11, 2020, 00:48:31 am »
Я бы ушёл от водопроводных кранов. Хотя работают без отказано. Занимают только место габарит.
Оффлайн Genri777
« Ответ #547 : Августа 22, 2020, 16:44:40 pm »
Сергей, подскажи между мостом и рамой какое расстояние у тебя?
Чтоб хода нормальные были подвески и правильные?
« Ответ #548 : Августа 22, 2020, 19:43:35 pm »
Genri777, расстояние ставлю от нагрузки. Примерно 3см от нижнего среза пластика подушки.
При установке подушки обязательно учесть полный вылет и сжатие.
В первом случае чтоб не порвало подушку, во втором чтоб не сломал пластиковый стакан подушки.
Как смог.  -hi-
« Ответ #549 : Августа 22, 2020, 19:44:57 pm »
Катались в поход рыбалку.  -hi-
Не большие нарезки.
Оффлайн Genri777
« Ответ #550 : Августа 22, 2020, 21:28:32 pm »
Как смог.  -hi-
Правильно понял,выставляешь на мост в самом сжатом состояние,в начале,проверяем хода подвески,чтоб амортизатор не давал больше хода полушки расходить,чтоб не вырвало и внижнее положение,чтоб не перегибало. Потом воздухом качнул,до нужной высоты и в путь?
« Ответ #551 : Августа 22, 2020, 21:39:51 pm »
Верно.   ;)
« Ответ #552 : Августа 22, 2020, 21:40:20 pm »
Сообщение понравилось: Oleg 54, Михайлович
Оффлайн Genri777
« Ответ #553 : Августа 22, 2020, 21:47:28 pm »
Сергей,а ты собирал когда расстояние между мостом и рамой какое или все по минимому было выставлено? ::shy:::
Извини,что достаю.
Ты верхние крепление болтов в головке подушки перерезал на  М10? или оставил родные?
« Ответ #554 : Августа 22, 2020, 22:48:24 pm »
Все сразу промерял.
Резбы перерезал под митрические. Только под фитинги оставил дюймовые.
И то пришлось прогонять мечиком.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #555 : Августа 22, 2020, 22:54:58 pm »
koolakov, по болоту красиво смотрится как ехает.
« Ответ #556 : Августа 23, 2020, 00:03:48 am »
Oleg 54, ну были места, что практически останавливался.
Там не до съёмок.  ;)
Оффлайн Marakusha
« Ответ #557 : Сентября 02, 2020, 13:10:20 pm »
сергей 163 rus, не спец заказ, а просто делают под размеры которые дашь. За это отдал 10. 1425х525х7.  Триплекс
Добрый день Сергей! Ссылкой не поделитесь где триплекс заказывали?  И триплекс у вас какой из сырого стекла или каленого?
« Ответ #558 : Сентября 02, 2020, 13:26:37 pm »
Marakusha, привет.  -hi-
Стекло заказывал в Архангельске. Ребята в гаражах делают на все авто.
Думаю простое стекло.
Оффлайн Marakusha
« Ответ #559 : Сентября 02, 2020, 13:31:22 pm »
koolakov,  Спасибо!
Вездеход "Кипачь" 6х6, Архангельская обл.
Автор отец 29
Ответов: 192
Последний ответ Мая 27, 2018, 20:18:41 pm
от Genri777
