Автор Тема: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 259089 раз)
« : Февраля 23, 2017, 19:02:02 pm »
Дошло дело до нового проекта.  :)
Колесной формуле не изменяем 6х6. Изменили среднемоторной компановке. Будет переднемоторная.
Что то среднее между КИПАЧЕМ и СТАРИЧКОМ.  ::crazy:::
Двигатель TOYOTA EJ-VE. Обсуждали тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7204.0
К нему АКПП.
Колеса АВТОРОС 1200.
РК УАЗ с выходами под схему 6х6. С понижением 2.8 от ИЖ-ТЕХНО. Валы в РК от ЮРИЧА.
Мосты НИВА 2123, усиленные.  С разгруженными полуосями от  ИЖ-ТЕХНО. ГП 3.9.
Передний мост резанный под независимую подвеску. Двухрычажку. Привода: карданы от 3160-2203010.
Поворотные кулаки НИВА + цапфы УАЗ. http://tehnoforum.com/index.php?topic=3877.0
Централизованная подкачка с системой управления с места водителя. По осям, бортам, колесам.
Рулевое Гидрообъемное.
Габариты 2300х4600.
Пока так. Фото и видео позже. Не могу вытянуть с телефона.
Вопросы, предложения.
Re: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.
« Ответ #1 : Февраля 23, 2017, 21:17:08 pm »
Сергей привет! Рк уаз не слабовата? Тут просится от газ 66 или бтр
« Ответ #2 : Февраля 23, 2017, 21:32:31 pm »
В самый раз. Вездик то легонький надо сделать. Хочу в 1400 уложится.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #3 : Февраля 23, 2017, 22:09:33 pm »
1*11 Я тяжелый делаю - хочу в 1200 уложиться  ::cheesy:::
« Ответ #4 : Февраля 23, 2017, 22:56:41 pm »
Ну здесь все относительно. Старичок 1000 был, КИПАЧЬ 1900. Хотелось бы по середине угадать.  ::cheesy:::   ::girl_cray:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #5 : Февраля 23, 2017, 23:04:09 pm »
А у Кипача сильная тяга на колесе? Примерно в ньютонах не считал?
« Ответ #6 : Февраля 23, 2017, 23:07:27 pm »
Нет Сергей. Я такой наукой не владею.  :63: А зачем тягу на колесе знать?
« Ответ #7 : Февраля 23, 2017, 23:11:21 pm »
Корпус переднего моста.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #8 : Февраля 23, 2017, 23:17:30 pm »
А чтобы прикинуть эксплуатационные характеристики. Если сильная тяга и мощный двигатель - то трансмиссия должна быть чуть даже с запасом. Я прикидывал - надо чтобы вездеход в идеале ехал по неровной местности вверх с уклоном в 25 градусов бесконечно долго. Не, для простоты скажу - в горку 25 градусов надо ехать 300 км без перекура, по бездорожью.
« Ответ #9 : Февраля 23, 2017, 23:25:57 pm »
У нас такого нет. По болоту часов шесть это да. Но там тяга не нужна.
« Ответ #10 : Февраля 23, 2017, 23:27:34 pm »
Подкачка в черновом варианте.
« Ответ #11 : Февраля 23, 2017, 23:41:58 pm »
Подкачка на мосты.
« Ответ #12 : Февраля 24, 2017, 00:07:14 am »
У нас такого нет.
Да такого на Земле нигде нет!
Если подниматься по уклону 25 градусов 300 км, то поднимешься на высоту 126,8 км!
У нас такой горки нет нигде...это уже за пределами атмосферы, вообще!
С другой стороны в такой уклон можно подняться с суммарной силой тяги 507 кг, это на колесе 1200 мм диаметром нужен момент, если их 6, не более 141 кг*м(1383 Нм) Так что, хватит и полуосей и приводов...и попрет на Эверест, ну, если дорожку с таким уклоном найдет...
« Ответ #13 : Февраля 24, 2017, 00:09:21 am »
Юрич1*11
Сергей с горкой погорячился. ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #14 : Февраля 24, 2017, 10:02:18 am »
Горка то гипотетическая, просто доедет ли вездеход при таких условиях? Не закипит ли, не отвалится ли кардан?
« Ответ #15 : Февраля 24, 2017, 10:04:59 am »
Это уж как руки с головой приложить.  ::cheesy:::
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #16 : Февраля 24, 2017, 10:54:45 am »
Серёга второй строит , два в проекте и три в запчастях . А как первые едет не показал.
 Всё под заказ. А у заказчиков хотелки Космические До луны доехать.
Но руки растут очень правильно. Доедут. 1*11
Онлайн МВП
« Ответ #17 : Февраля 24, 2017, 15:35:46 pm »
450 на ось против  моего 500 на ось , получается легкий . Но длинный  ::cheesy:::
Оффлайн Ed.
« Ответ #18 : Февраля 24, 2017, 16:14:19 pm »
koolakov,  а у нас еджеевский мотор разавливал жиговские сателиты.
На этом. Нагрузили его вроде сильно. И блокировку в рк не выключили.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #19 : Февраля 24, 2017, 18:51:04 pm »
Сергей хотелось бы сказать о ГОРУ (гидрообьемное рулевое управление),  установил себе на трактор юмз, Демонтировав гидромеханику и при всех плюсах оказывается есть минусы - НА МОРОЗЕ МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ. Я правда заливал обыкновенное масло ВМГЗ,  может с иностранным гидравлический маслом не будет таких проблем, но все же.
По моему мнению рулевое обязательно должно дублироваться механикой.
Вездеход "Кипачь" 6х6, Архангельская обл.
Автор отец 29
Ответов: 192
Последний ответ Мая 27, 2018, 20:18:41 pm
от Genri777
