Автор Тема: Подготовка рессор для вездехода.  (Прочитано 33246 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« : Февраля 10, 2017, 10:48:01 am »
Рессоры уаз, вес планирую до 1,5 т. Подскажите какие листы лучше убрать, ваше мнение.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2017, 12:04:58 pm от Юрий. »
Оффлайн чага
Re: Сколько убрать листов.
« Ответ #1 : Февраля 10, 2017, 19:16:20 pm »
Если всетаки до полуторатонн, то рессоры убрать совсем. Пружины ваз. Как просядут до половины сверху больше ничего не наваривать. С грузом будет 1,5т
« Ответ #2 : Февраля 10, 2017, 22:59:06 pm »
Рессоры уаз, вес планирую до 1,5 т. Подскажите какие лучше убрать ваша мнение.
Если вес будет до 1,5 т,то пожалуй ни чего убирать не надо,пример Соломономобиль-9,стоят по кругу 8 листовые передние рессоры уаз-469,полным пакетом,и Соломоны с него не собираются убавлять листы рессор,а вот на Соломономобиле-91 с весом 800кг.листы убавленны.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #3 : Октября 31, 2018, 20:48:02 pm »
А если использовать волговские рессоры (штатная рессора - 5 листов), при весе вездехода примерно 800кг сколько листов оставлять?
« Ответ #4 : Октября 31, 2018, 21:20:12 pm »
Дак все и оставлять,если мало будет,можно пружины добавить. ::thinking:::
« Ответ #5 : Октября 31, 2018, 23:14:12 pm »
Три оставил.
Оффлайн Deamon
« Ответ #6 : Февраля 13, 2020, 20:43:26 pm »
И как с тремя?
« Ответ #7 : Февраля 13, 2020, 23:09:53 pm »
Вот на волговских рессорах,стоят полным пакетом и убавлять листы не собирается.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8802.360
Оффлайн Deamon
« Ответ #8 : Февраля 15, 2020, 21:04:15 pm »
кажется жестковато, но с  грузом наверное норм.будет
Оффлайн sokol
  • Техника: рено дастер
« Ответ #9 : Февраля 23, 2020, 13:31:54 pm »
 С праздником!
Вопрос наверное для тех кто делал.
Кто нибудь загонял рессоры уаз 469 передние с штатными резинками в П образный кронштейн.Кронштейн сделан на штатную ширину затянутых рессор.Тоесть как ширина уазовской серьги.
« Ответ #10 : Февраля 23, 2020, 18:34:26 pm »
На Соломономобиле 94 так сделанно.толщина щёк кронштейна 5 мм.
Оффлайн sokol
« Ответ #11 : Февраля 23, 2020, 21:48:08 pm »
  Ширина двух полиуретановых втулок 77мм.Ширина кронштейна 70.Щеки не гнуться.На уазе все это стягивается гайкой через шайбу.Вот и вопрос возник- как эти 77мм.
полиуретана загнать в кронштейн 70мм.
« Ответ #12 : Февраля 23, 2020, 21:52:42 pm »
Попробуй затолкнуть через две закаленые пластины 1,5 мм, например из корпусов дисковых пил.
Оффлайн андрей72
« Ответ #13 : Февраля 23, 2020, 22:26:10 pm »
 -hi-Попробуй щёки разогнуть немного...Вдруг получится?Любое железо двигается в разумных пределах ::cheesy:::
 Упс... Увидел выше...Но я б попробовал шевельнуть. На крайняк вертикальные швы резануть, болт вставить и подварить -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2020, 22:30:12 pm от андрей72 »
-Андрей
« Ответ #14 : Февраля 23, 2020, 22:31:12 pm »
Я кувалдой по ушам потом стягиваю болтом.
Оффлайн sokol
« Ответ #15 : Февраля 23, 2020, 22:56:17 pm »
Так наверное и придется делать.
« Ответ #16 : Февраля 24, 2020, 03:17:09 am »
Щёки даже из пятёры гнутся,их немного расшиперивают,режется втулка из полдюймовой ВГП трубы длинной 70 мм.наружный диаметр этой трубы как раз 21 мм и внутренний на 16мм,только пройтись сверлом на 16 мм. чтоб срезать в нутри сварной шов в трубе.трубка вставляется в резинки и рессора силком запехивается в уши,домкратом,я торцы резинки мазал  силиконовой смазкой,и стягивается всё болтом на 16 мм.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2020, 03:23:21 am от logza »
« Ответ #17 : Февраля 24, 2020, 04:00:35 am »
Ну или вставить в место резинок готовый салентблок длинной 70 мм.из уха рессоры выбивается втулка и пресом или в больших тисках,подколачивая молотком,через оправки,выточенные специально, запресовывается салентблок.
« Ответ #18 : Февраля 24, 2020, 04:51:18 am »
И в этот салентблок так же точится втулка из полдюймовой трубы ВГП,но длинной примерно 69,5 мм.чтоб зажало салентблок,и также всё зажимается болтом на 16 мм.и не надо тогда расшиперивать щёки под рессору.у меня так сейчас сделанно на передних рессорах от уаз 469,восьми листовые.что то ни одной картинки загрузит не могу.ни на прямую на форум ни с других фото хостингов.либо файл не безопасен. либо 504 Gateway Time-out.
Оффлайн чага
« Ответ #19 : Февраля 24, 2020, 09:27:54 am »
как эти 77мм.
а сточить каждую на 3 мм с наружной стороны не вариант?
Крепление рессор
Автор Pomor
Ответов: 18
Последний ответ Июля 03, 2014, 09:14:30 am
