Автор Тема: Москва. Покрышки и потроха "Ураган"  (Прочитано 165797 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #40 : Августа 28, 2017, 00:37:12 am »
Сделал комплект "шестерёнчатых тапочек" для заказчика в Питере. Не "ураган" конечно, но за то безкамерные.
Доноры ВИД-201. По размерам аналог Ви-3 только протектор как на "урагане".
Прикинул, что с точки зрения эффективности при эксплуатации, оптимальное количество клыков на таком диаметре 24 шт. Межклыковое расстояние при этом около 11 см. Вполне нормально, чтобы цепляться за небольшие брёвна, ветки, кромки льда, болотные кочки и пр., грести в воде и не замыливаться в грязи. При движении по слабонесущим грунтам 4...5 клыков будут постоянно в зацепе, что даст хорошую тягу и сведёт на нет вероятность срыва клыков.
Сейчас делаю диски-бочки под эти "тапочки".
Вездеход заказчика проходит глубокую доработку. Будем перетряхивать почти всю трансмиссию на предмет усиления и увеличения надёжности. За счёт новых "тапок" проходимость вездехода гарантированно возрастёт в разы и улучшится плавучесть. Сверхзадачей стоит - добиться возможности выхода вездехода с воды на лёд. Получится или нет, зимой отпишусь.
Оффлайн maxim
« Ответ #41 : Августа 28, 2017, 02:05:59 am »
 Нет -hi-
Сообщение понравилось: Сергуня89, Виталий76
Оффлайн тралебас
« Ответ #42 : Августа 30, 2017, 20:41:17 pm »
Каков вес покрышки с таким протектором? С уважением Александр. 1*11
Оффлайн Виталий76
« Ответ #43 : Августа 31, 2017, 01:50:25 am »
Будет возможность взвесить, отпишусь.
Понятно, что потяжелее, чем покрышки, ободранные с нарезанием протектора из межклыковой резины. Да и клыков на донорах было 17, а я сделал 24.
Оффлайн trofkir
« Ответ #44 : Августа 31, 2017, 17:27:51 pm »
Добрый день! Сможете сделать ураганы бескамерные с протектором шестерёнка? Бескамерности я добьюсь сам, нужно только чтобы колесо было само нормальное.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #45 : Сентября 01, 2017, 01:54:30 am »
Вариант 1.
Есть готовый комплект. Качество "на четвёрочку" (первый опыт). Из них можно сделать безкамерки, обмазав изнутри герметиком безкамерного слоя. Но перед этим надо поставить две латки сантиметров по семь. На одной покрышке при вырывании потроха "копнул лишнего", на другом в одном месте при нарезании протектора пропорол насквозь сантиметра четыре. Поэтому продаю со скидкой 4 колеса за 44000 руб.
Вариант 2.
Могу сделать комплект ободрышей с качеством "на пятёрочку" (опыт уже есть). К работам смогу приступить не раньше октября. Сейчас есть заказы. Количество клыков по заказу. Но надо помнить, чем больше клыков, тем больше трудозатрат и тяжелее покрышка. Стоимость ободрыша при этом будет 15000 руб/шт. В начале темы с ценой немного промахнулся. "Шестерню" драть тяжелее, чем "ёлку". Приходится или предварительно срезать штатный протектор, или прорезать его на всю глубину. При ёлке режется в основном межклыковая резина, которая гораздо тоньше.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #46 : Февраля 13, 2018, 17:55:31 pm »
В продаже свежие потрошка от Ви-202 1600х500х610
Качество хорошее. Выдраны из вот таких колёс
Колесо стоит на фоне вездехода на кразовских лаптях (Ви-3)
Готовы 6 потрохов. В ближайшее время подоспеет ещё пара. Цена 5000 руб/шт.
Есть камеры на эти колёса. 4 штуки. Состояние хорошее. Цена 2500 руб/шт.
Есть камеры для Ви-3. 3 штуки. Состояние хорошее. Цена 1500 руб/шт.
Есть две готовые покрышки Ви-3, как на вездеходе, что на фото. Протектор ёлка с центральной ребордой. Безкамерные (обработаны герметиком безкамерного слоя "Росвик"). Цена 10000 руб/шт.
« Ответ #47 : Февраля 13, 2018, 18:13:07 pm »
Виталий76,   -hi- Расскажи про особенности обдирки ви 202 .
Сообщение понравилось: Урман
Оффлайн Виталий76
« Ответ #48 : Февраля 14, 2018, 00:05:00 am »
Покрышки трёхпучковые. Потроха выдираю примерно как и из И-170 (ранее описывал). Особенность - внутренний пучок (первый потрох) чуть помощнее, чем средний, поэтому, чтобы первый и второй потроха по толщине получились одинаковыми, надо надрез на посадочном делать не ровно посередине между пучками, а чуть поближе к первому пучку.
Для вырывания потрошков "поженил" свою лебёдку с червячным редуктором 1:20. Моща теперь немерянная. Тросс 6-ка при первом натяге "бздынькнул" когда лебедь ещё даже не намекнула, что напрягается. Поставил 10-ку. Хватает. Лебедь с редуктором "женил" через клиноремённую передачу, думал, потом на цепь заменю. Теперь вижу, что так даже лучше. Получился своеобразный предохранитель, когда ремень начинает буксовать.
После потрошков срезаю немного боковин с одним слоем корда. На боковинах резины между слоями очень мало. Как я не пытался её сохранять, всё равно часть корда следующего слоя получается открытой. Причём обнаружил странную особенность. С одной и той же стороны покрышки на половине боковины резины между слоями чуть-чуть есть, а на другой половине практически нет. Результат виден на фото.
Клыки рву по тому же слою, что и боковины. На беговой резины между слоями уже достаточно и весь корд между клыками получается под хорошим слоем резины.
« Ответ #49 : Февраля 14, 2018, 00:09:04 am »
"Вот где собака зарылась" Спасибо! -hi-
« Ответ #50 : Февраля 14, 2018, 00:14:10 am »
Виталий76,  Если фото процесса  выполнения работ есть и это не тайна то хотелось бы посмотреть -hi-
Оффлайн Виталий76
« Ответ #51 : Февраля 14, 2018, 11:45:09 am »
евген 66, Да как-то не видел необходимости делать фото. В инете уже много роликов по обдирке разных колёс. Я по ним учился. Конечно есть нюансы в обдирке даже не разных колёс, а одной и той же модели разных производителей, но здесь, как говорится надо доходить уже своим умом.
Тайны нет, и я при наличии времени и желания постараюсь сделать нечто вроде фотоотчёта, а может видео запилю. Но пока ничего глобального обещать не буду.
Будешь драть себе, задавай конкретные вопросы. Постараюсь отвечать.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #52 : Марта 21, 2018, 13:19:48 pm »
Деру "ураганы" на заказ. Поднакопилось у меня что-то порошков, место занимают.
Кому нужны, обращайтесь. Реальному покупателю дам хорошую скидку.
Размерность 1600х500х610 (доноры Ви-202). Есть 4 камеры к ним.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #53 : Марта 21, 2018, 16:59:01 pm »
Виталий, это я так понимаю размер доноров.
А после обдирки какой реальный размер?
Онлайн МВП
« Ответ #54 : Марта 21, 2018, 17:15:45 pm »
Почему то потроха недолюбливают , может тебе злые подшипованные вещи из них самому делать ? Размер то  в ходу .
Вот я изголялся , только пробки надо как на первой картинке  , тонкие выламывает даже с болшенькими шайбами .
« Последнее редактирование: Марта 21, 2018, 17:21:22 pm от МВП »
Оффлайн bdm2009
« Ответ #55 : Марта 21, 2018, 19:30:39 pm »
Доноры И-170. Протектор "шестерёнка", 28 клыков.
Подскажите, Уазовские мосты для них слабоваты будут?
Оффлайн Виталий76
« Ответ #56 : Марта 21, 2018, 20:14:28 pm »
Почему то потроха недолюбливают , может тебе злые подшипованные вещи из них самому делать ? Размер то  в ходу ...
Уже думал над этим, но тупо нет времени. Сейчас строю вездеход на заказ и ещё два проектирую + колёсные заказы доделываю...
Если в ближайшее время потрошка не продадутся, на склад их запузырю в надежде когда-нибудь заколхозить на них протектор и продать с наценкой, но дешевле ободрышей.
А шайбы никакие держать не будут. Надо через пластину клыки приворачивать.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #57 : Марта 21, 2018, 20:17:23 pm »
УАЗкины для кразолаптей ещё прокатывают. На ураган по хорошему уже нужны шишигины.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #58 : Марта 21, 2018, 20:21:59 pm »
Это РАЗМЕРНОСТЬ доноров. Реальные размеры после обдирки смотрите на первой странице.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #59 : Апреля 02, 2018, 00:29:52 am »
Есть готовый комплект "Ураганов", качество хорошее, доноры Ви-202 (размерность 1600х500х610). Стоимость 15000 руб/шт.
Заказчик обещал забрать их в течение недели. Не забрал. Сейчас на связь не выходит.
Это ободранный в "шестерню" Ураган (Ви-202) в сравнении с ободранным в "шестерню" КРаЗолаптем (ВИД-201).
г. Арзамас Нижегородской области. Обдираю покрышки на заказ.
Автор Valdemar
Ответов: 698
Последний ответ Декабря 15, 2025, 22:35:20 pm
от Valdemar
обдеру покрышки на заказ Шарья костромская обл.
Автор вальдемар
Последний ответ Января 17, 2015, 21:40:04 pm
от вальдемар
Изготовлю на заказ покрышки. Новгородская обл.
Автор PaVLik
Ответов: 64
Последний ответ Ноября 20, 2016, 15:46:26 pm
от PaVLik
Покрышки-доноры - источники приобретения
Автор Valdemar
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 05, 2016, 10:25:51 am
от PermMan
Ульяновск.Сaмодeльныe покрышки нa зaкaз.
Автор Винторe3
Ответов: 363
Последний ответ Октября 06, 2023, 11:29:42 am
от Valdemar
