Автор Тема: Соромовский Ягдовозище  (Прочитано 208249 раз)
« Ответ #320 : Июня 21, 2018, 16:38:54 pm »
Uran88, Вот такой вопрос.отрезал с газелевского моста площадки под рессоры,чтоб на другое место приварить.но площадки оказались по толщине на клин.когда отрезал не знал что они на клин.по этому и не запомнил как они были приваренны.так вот как их правильно приварить,в сторону хвостовика какой стороной должны стоять площадки,толстой или тонкой.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #321 : Июня 21, 2018, 22:28:23 pm »
Чего-то я на это внимание не обращал. Клин там на обе стороны и вперёд и назад смотрит. По другому рессоры не встанут. Стремянки у меня под углом, им эта клинивидность в самый раз. Сфоткай и выложили, о том ли я ...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2018, 22:44:32 pm от Uran88 »
« Ответ #322 : Июня 22, 2018, 01:00:47 am »
Вот площадка рессоры газель в разрезе.она на клин.мне надо узнать как она стоит с завода на мосту,толстой или тонкой стороной в сторону хвостовика.пока не разрезал тоже думал что она ровная.разрезал четыре площадки,все на клин.вот где мерял,один размер 13 мм,второй 15мм
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #323 : Июня 22, 2018, 01:39:44 am »
Не задумывался, и не обращал внимания. Всегда выставлял по центральному отверстию.
« Ответ #324 : Июня 22, 2018, 02:17:28 am »
Uran88, Если есть мост с неотрезанными площадками,померь как они стоят с завода.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #325 : Июня 26, 2018, 15:27:24 pm »
Тонкой стороной к хвостовику.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #326 : Июня 27, 2018, 23:47:33 pm »
Пришли винты с гидромоторами. Буду внедрять.
Это гм-36, объем 14см3. НШ планирую ставить от  КОМа РК БТР-70. Посоветуйте хватит ли 100го НШ или нужен побольше.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2018, 23:53:45 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #327 : Июня 28, 2018, 00:37:59 am »
При 3500об.мин. на ДВС, 4й в КПП(0.94), повышенной на РК газель(1.1) и ГП 5.3. На КОМ придет около 600 об.мин.
Имеем: (600х100) 60.000см3мин
Требуется на 1 гм-36:( 11.5см3/мин Х 3000об) 34.500см3мин
Получается оба мотора на полную не раскрутить, но думаю должно хватить.
Поправьте пожалуйста если что не так.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2018, 00:48:19 am от Uran88 »
« Ответ #328 : Июня 28, 2018, 15:12:50 pm »
Очччень интересно. Где-то я такие видел. Напомни от чего или для чего они.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #329 : Июня 28, 2018, 15:25:13 pm »
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/vint_na_gidroprivode_815760188
В Воронеже, Евгений строит подводную лодку.
В начале у него стояли эти моторы, теперь помощьнее.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #330 : Января 16, 2020, 14:02:55 pm »
Квадр прибыл на ТО, для модернизации, ремонта и последующей продажи.
« Ответ #331 : Января 17, 2020, 18:51:11 pm »
Очччень интересно.
Тоже интересно,что там с плаванием вышло.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #332 : Января 17, 2020, 19:36:55 pm »
Пока на суше, 90% готовности.
« Ответ #333 : Января 17, 2020, 21:34:49 pm »
А как он на ней поплывет , по сонару ?  Там же собственного носа не увидишь . Или он в тропические моря готовится ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #334 : Января 17, 2020, 22:36:42 pm »
Не знаю. Меня больше интересовало как из неё эвакуироваться( в случае чего). Ответ был: "не надо эвакуироваться, немного воздуха в ёмкости и сама всплывёт"
« Ответ #335 : Января 17, 2020, 22:50:36 pm »
Акустика тоже надо в экипаж , а то под пароход попадет . ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #336 : Января 29, 2020, 00:16:53 am »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #337 : Мая 02, 2021, 23:25:03 pm »
На квадрик вновь установлены ураганы 1400х600. Раздатка как и раньше газель фултайм. Но теперь установлена АКПП Тойота a240l, а  двигатель ваз 1.5 инжектор. Поменяна проводка и добавлены доп листы рессор.
Вездеход в продаже:
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/vezdehod_kvadrotsikl_akpp_1855804750?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #338 : Июня 27, 2021, 19:23:03 pm »
Вездеход в продаже. Цена смешная 350тр.
« Ответ #339 : Июня 27, 2021, 20:14:53 pm »
Получилось что-то с гидромоторами?
Соромовский Богатырь 2
Автор Uran88
Ответов: 22
Последний ответ Января 03, 2018, 18:33:30 pm
от Uran88
