Голосование
Каким колесам Вы отдадите предпочтение ?
Камерного исполнения
Без камерного исполнения
Одни камеры с бандажом
Автор Тема: С камерой или без ?  (Прочитано 39827 раз)
Re: С камерой или без ?
« Ответ #40 : Января 27, 2017, 09:52:48 am »
и приклеить камеру к покрышке.
 1*11  ненавистники камер начнут биться в истерике.   0*)
Есть нечто среднее между камерой и покрышкой - оболочки . Почему на них никто не строит ? Ей ненужны бедлоги и тяжелые диски , ремонтируется как бескамерка ...
http://tomsk.fm/watch/126996
« Ответ #41 : Января 27, 2017, 10:10:47 am »
Взвешивал колесо камерное и новое без камерное. Оба колеса были в сборе.
Разница ошеломила, 25 кг. С шести колес 150 кг, кто больше.
При всех равных прочих условиях будет легче идти в болоте или больше повезет на 150. А вес то не малый .  ::crazy::: 1*11
« Ответ #42 : Января 27, 2017, 10:16:14 am »
Таку хрень задумывал , но проблема в качестве шины , как тока будет ето какчество так и замандохаю .  778?  ::cheesy:::
vagul
« Ответ #43 : Января 27, 2017, 10:23:22 am »
Интересно наблюдать как со временем фанаты бескамерок на ободрашках доходят до абсурда  ::teeth:::
Начинают фантазировать про не подрессоренные массы и инерцию колеса (которые в принципе начинают проявляться после 50-60 км в час)
То он больше ни когда В ЖИЗНИ не сядет на камерку,  потому как без этой самой проклятой камеры опустилась ватерлиния и в разы возрасла проходимость
А как увеличилась надёжность колесаааа-уму не постижимо.  1*11
Вот тока те у кого колёса каждые три дня садятся на коленки, ни когда в этом не сознаются.  778?
« Ответ #44 : Января 27, 2017, 10:24:19 am »
С качеством у них швах . Туман на безкамерке стал реально грузовым и взвалил на спину две тонны .
« Ответ #45 : Января 27, 2017, 10:33:05 am »
Не правда. Все зависит от доноров. У меня падает через месяц. Ни чего не заливал.  778?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #46 : Января 27, 2017, 12:14:37 pm »
Цитировать
Вот именно...  1*11 У меня самый плохой донор за две недели спускал.  Сейчас Ви-3 обдираю - Прекрасные доноры - снаружи изношен протектор, внутрянка идеальная... А камеры, вон они у меня лежат 8 штук... И пусть я буду фанатом безкамерок. Уж не подумайте, что хвалюсь, но если донор (я повторюсь) НОРМАЛЬНЫЙ, то я смогу и буду делать достойную безкамерку из него...
« Ответ #47 : Января 27, 2017, 16:44:22 pm »
Это вес одного ребёнка - подростка. Который ни на что не влияет.
Ведро лонгвея + ведро болтов+бедлоки = вес камеры.
По идее никакого лонгвея не должно быть в колесе, в опросе это не прописано, так что голосуем за бескамерку в принципе. На водоизмещение все влияет, даже 60 кг.
а что если камеру изнутри приклеить к шине? Не-не-не, не так как для против проворота - а наглухо полностью. Тогда мы будем иметь четкую бескамерку. Если это еще никто не делал - то право на изобретение за мной
"Все уже украдено до нас".  :azn:
А если приклеить камеру к покрышке, то тогда получается типа камерно-безкамерный вариант. Тут тебе уже никаких пустот между камерой и шиной, и давление можно держать хоть 25 по тонометру. Лишь бы покрышка на диске не проворачивалась.
Надо приклеивать камеры к покрышкам общеизвестным способом на лак. И лечить в дальнейшем как безкамерку
« Последнее редактирование: Января 27, 2017, 17:11:49 pm от Юрий. »
Оффлайн waim
« Ответ #48 : Января 27, 2017, 22:13:31 pm »
Безкамерки от  Ромы Голубева (romaxxx)  держат с момента сборки почти год. Сейчас зимой было видно падение давления в -45, потеплело и колеса опять поднялись. Залит Лонгвэй, нигде не выдавило. 1*11
« Последнее редактирование: Января 27, 2017, 22:29:43 pm от waim »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #49 : Января 27, 2017, 22:15:29 pm »
Я же предлагаю клеить камеры на резиновый клей.  ::cheesy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #50 : Января 28, 2017, 02:05:19 am »
Ненадо ничего клееть, ато опять вернемся от чего избавились" лишний вес и частичная потеря эластичности" все давно придумано - восстановитель безкамерного слоя . Я росвиком мазал в два слоя, давление 3-4 месяца без изменений. Одно колесо малость порезал стекляшки, лень было разбортировать чтобы заплатку кордовую поставить, так я воткнул 3 жгутика один к другому и лопгвея плеснул, 2 года уже ходит и не спускает.
« Ответ #51 : Января 28, 2017, 11:27:26 am »
Юра, и что получается жизнь не удалась?    :huh:
+60кг по кругу тачки это трагедия жизни?    ::girl_cray:::
А то что навешивают пол тонны никчёмного профиля - это нормалёк !
« Ответ #52 : Января 28, 2017, 11:44:09 am »
Что то сафсем мало народу проголосовало :(
Видимо остальным и так понятно, что с камерой как то по надёжней. ;)
Заметил сегодня.
Это не порез. Колесо меньше 120 очей давления на видело. И при забортовки больше полутора атм. не накачивалось. Просто стояла тачка в гараже....
....а если бы за сотню километров от дома, на безкамерке? Да в морозззз
« Последнее редактирование: Января 28, 2017, 11:56:52 am от Николаич »
« Ответ #53 : Января 28, 2017, 12:55:49 pm »
А я не голосил , чё порожняки гонять то ?  778?
« Ответ #54 : Января 28, 2017, 13:46:14 pm »
А сам 7 раз в этой теме отметился. ::undecided:::
Не последовательный ты Михалыч.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #55 : Января 28, 2017, 14:26:58 pm »
Заметил сегодня.
Видел роллик в Ютубе как Гарагашьян,очень легко ремантирует такие порезы на бескамерке.
 вот ..
« Последнее редактирование: Января 28, 2017, 14:43:44 pm от Евгений 103 »
« Ответ #56 : Января 28, 2017, 14:29:06 pm »
Уйду я от вас пневматчиков ....в раздел гусянок  778? , то им камерка плоха то бес хорошо , посля наоборот , непоследовательные вы
« Ответ #57 : Января 28, 2017, 15:16:44 pm »
Юра, и что получается жизнь не удалась?   +60кг по кругу тачки это трагедия жизни?
Да ну не так чтобы не удалась, езжу я и на камерах, и спускать вроде не приходится, но согласись, лучше - 60 кг чем + 60, а в случае с ураганами например и поболе.
Николаич, судя по остальному виду колеса, его обдирали не стараясь, лоскутами слои вырваны, так что не исключено что и полоснули ножичком, вот и лопнуло впоследствии.
З.Ы. Кто интересно за голую камеру с бандажом проголосовал.
« Последнее редактирование: Января 28, 2017, 15:20:55 pm от Юрий. »
« Ответ #58 : Января 28, 2017, 15:43:08 pm »
Очень похоже на штопку гандона чёрными нитками. ::shy:::
Наверное доехать можно, при условии наличия подкачки с трубой в полста миллиметров.
Только заниматься такой мануальной терапией в минус 25 в дали от цивилизации как то не очень...
Я бы лучше облил тачку бензином, пожог и ушёл домой на лыжах.
« Ответ #59 : Января 28, 2017, 15:57:12 pm »
+60 это цена надёжности, а возможно и жизни. Страшно представить если бескамерка внезапно так пукнет на трассе с вылетом на встречку.
Если так сильно переживать за ватерлинию, то тогда можно избавиться от лебёдки, бензопилы, топора, кабины с печуркой, подвески......  и т.д.
Твои предположения не верны. Это грыжа у меня давно изнутри зрела и я не думал , что так быстро этим дело кончится.
