Автор Тема: Бортовой компрессор AIR  (Прочитано 15709 раз)
« : Января 22, 2017, 15:10:51 pm »
Шёл по гаражу, запнулся об компрессор кондюка, снятого с тойтомоторчика моего, почти год назад.
Думаю дайка попробую им колёсья качать в дороге.  Подцепил шланг, приладил дрельку... и он мне за 2-3 минуты накачал кразкамеру.
Хочу его состыковать эл. моторчиком на 12В и...получится бортовой компрессор.
Появился вопрос: пока его кантовал по верстаку из него вытекало масло... оно там должно постоянно жить ?
« Последнее редактирование: Января 22, 2017, 15:58:05 pm от Николаич »
Re: Бортовой компрессор AIR
« Ответ #1 : Января 22, 2017, 15:26:49 pm »
То же думал, читал. Масло должно присутствовать. Без масла проживет не долго. Или городит маслоотделение.  ::thinking:::
« Ответ #2 : Января 22, 2017, 16:00:52 pm »
А какое и в каком количестве?
« Ответ #3 : Января 22, 2017, 16:41:24 pm »
Николаич, а дрелька то сколько мощностью, думается мне моторчик типа от печки на 40 вт не вытянет его, только моторчик типа стартер.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #4 : Января 22, 2017, 18:42:14 pm »
а дрель, видимо, та, что на первом фото... Она не сильно мощная наверное...  ::thinking:::
« Ответ #5 : Января 22, 2017, 19:46:20 pm »
Неа, на первой фотке - шуруповёрт. У него обороты маленькие - я им пробовал. А дрелька примерно такая же по размеру, думаю Ватт 150-200...
А моторчик хочу приладить от карлсона основного радиатора нольвосьмого - думаю потянет.
Подставлял манометр на 4 очка к выходному штуцеру - махом зашкаливает. Но мне такие давления не качать.
« Ответ #6 : Января 22, 2017, 21:32:35 pm »
  Не потянул..
110Ватт мало оказалось.  На холостых раскручивает, а чуть выход прижмёшь - не тянет.
« Ответ #7 : Января 22, 2017, 21:59:09 pm »
Николаевич, я вот думаю для всяких таких примочек, компресор,доп лебедки, генератора какого, модернизировать трохи бензин пилу, имеется такой излишек.
« Ответ #8 : Января 22, 2017, 22:10:14 pm »
Потому что у 200 вт дрельки есть редуктор, она не впрямую крутит, большое сопротивление кондея я предположил исходя из того что он даже двс подсаживает. Думаю из эл.моторов 12 в только стартер вывезет, если впрямую цеплять. А так есть вариант мотор карлсона через ремешок пустить, вся установка не будет больших габаритов, главное ремень найти не длинный.
Бензопила хороший вариант, но шумный.
« Последнее редактирование: Января 22, 2017, 22:14:36 pm от Юрий. »
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #9 : Января 22, 2017, 22:15:03 pm »
Владимир Николаевич! Дрель на 200Вт ни разу не встречал, обычно маломощные 450-500 +  у них редуктор,так, что считай...
На машине, когда компрессор включаешь, сразу чувствуется упадок сил, ну если конечно в ней не 200 кобыл.
Может через шкивы пустить например 1:4 , я думаю оборотов хватит
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #10 : Января 22, 2017, 22:16:42 pm »
 ::girl_cray:::
Пока сочинял меня уже опередили!!!
 1*11
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #11 : Января 22, 2017, 22:25:25 pm »
А обычный китайский компрессор для накачки шин какой мощности? Не будет-ли производительность моторчика карлсона с понижением ремнём ниже обычного китайского пердуна?  ::crazy:::
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #12 : Января 22, 2017, 22:33:27 pm »
У меня компрессор Беркут R20, предохранитель в нём на 40 А, соответственно мощность 400-450 Вт, ну и наверное шестерёнки какие нибудь стоят
А обычный, который вкючается в прикуриватель, да около 100 Вт
« Ответ #13 : Января 22, 2017, 22:39:41 pm »
Да да вспомнил, на некоторых слабомощных машинках при обгонах даже кондюк отключают.
Халява не пролезла - куплюка я лучше хороший и мощный компрессор.
Отсутствие результата, то же результат.  1*11
« Ответ #14 : Января 22, 2017, 22:46:27 pm »
Николаич, так а не проще ли его к двс обратно прислюнить, там вкл. выкл. вроде эл.муфтой, так что он мешать не будет.
« Ответ #15 : Января 22, 2017, 22:49:15 pm »
Николаевич, такой компрессор хорошо ставить дома или на даче подавать воздух в пруд для рыбок. Или от холодильника компрессор, если маленький пруд. Шланг с клапаном, чтобы вода не попадала в шланг и не замерзла на воздухе и во льду и распылителем  на конце шланга бросаешь в самое глубокое место и рыбкам лафа и сам весной -летом медитируешь сидючи и глядючи на ентих рыбов.
« Ответ #16 : Января 22, 2017, 23:02:33 pm »
 На KZ-те   3-х литровом, на насосе предусмотрено повышение оборотов с включением кондишена. На 2си,   2 литра--- при включении кондишена срабатывает лягушка --- повышает холостые на 200-300 оборотов. У меня, на одной из машин стоит большой авто рессивер и электросхема с переносного компрессора с эл. клапанами, поддерживающее постоянное давление 6 очков в пневмо схеме.  Пневмоинструмент  работает 1*11  Компрессора я использую с кондишена. за всё время 1 раз полетела электромуфта, из-за того что в компрессоре был конденсат и его включил не прогрев мотор. За год с рессивера сливается 20-50 грамм кондесата (вода с маслом)  С собой вожу мощный электрический, это скорее пережитки прошлого, когда по 2 электрических возил с собой. Одним качаем---второй в кастрюльке, засыпанный снегом охлаждается :63:
Онлайн SLOW
« Ответ #17 : Января 22, 2017, 23:29:13 pm »
по моему уже писал тут
1. оптимальным для наших дел считаю лодочные компрессоры
для очень хорошей бескамерки  те которые 2х ступенчатые:
первая ступень - турбина с производительностью 400-500 л в минуту, работает до 40-50 милибар
вторая ступень поршневой насос , бывают разные до 0.25 атм или до 0.8 атм
для камерных колес надо пробовать поршневые (на 0.8 атм) обычно они выдают литров 160 в минуту, у меня есть BP12... например.
2. можно пробовать обычные авто насосы (начиная с 20 беркута и вверх) но 20 беркут нормально живет с 33 - 35ми колесами. а у нас в разы больше. У меня чуть мощнее Viar 300 по моему, но качает он не сильно быстро т.е. надувную лодк им начать можно но .. долго. + токи большие
3. компрессор кондея. Стандартная тема для джиперов. но его ставят на штатное место (отбор мощности от мотора) + надо ставить замасливатель и потом масло отделитель. Если надо могу узнать... но если места на моторе нет - нафиг не нужен. с электро мотором нет смысла.
4. не разведанная область турбонаддув
турбина дает адскую подачу, воздух гораздо чище чем в выхлопе, управлять не сложно (ручной вестгейт)....
« Ответ #18 : Января 23, 2017, 10:30:21 am »
Дык Юра он на двиге и стоял у меня. Я его снял в виду того, что от мне мешал в установке двига.
« Ответ #19 : Января 23, 2017, 21:30:27 pm »
Сергей рассказывай подробней. Думаю многим интересно.  ::girl_cray:::
